кнопка открывания багажника 2110
Автор темы SIA, 3.1.2006, 14:38
#1 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2006, 14:38
Собственно вопрос в чем? почему сзади 3 вывода?
кто-нибудь сталкивался?
Как их подключать?
мои мафынки (у меня их две)
http://sia1979.photofile.ru
SIA   кнопка открывания багажника 2110   3.1.2006, 14:38
Smitt   у меня два было... SIA, возьми тестер и прозв...   3.1.2006, 14:48
AndrewK   А схема что говорит?   3.1.2006, 14:49
yuer   Да все просто. Там 1 вход и два выхода: в нажатом ...   3.1.2006, 14:55
SIA   а ни у кого цветной схемы 2110 нет?...   3.1.2006, 15:24
AndrewK   SIA, первое предупреджение. Поисковыми системами п...   3.1.2006, 15:46
SIA   SIA, первое предупреджение. Поисковыми системами п...   3.1.2006, 17:58
yuer   http://prestig-auto.ru/mechanism/s12-36.html http...   3.1.2006, 18:46
S_P   yuer, на общей схеме она не обозначается. SIA, ...   3.1.2006, 18:54
Ytm   yuer, правильно сказал, это не подсветка, тебе нуж...   3.1.2006, 21:39
racer-bars   на ретий выход с сигналки вешают при нажатии на к...   9.1.2006, 12:30
Ytm   racer-bars, че?! 8O   9.1.2006, 21:45
S_P   эт ты где видел? У меня багажник открывается и к...   9.1.2006, 21:52
roti   там кнопака на переключение 8O...   10.1.2006, 9:21
SIA   там кнопака на переключение 8O Как это на перек...   10.1.2006, 11:55
roti   вот такая-если у тебя с 3 выводами :D 10.1.2006, 13:25
r_roman_r   SIA, А можно на третий контакт кнопки....   10.1.2006, 16:44
Vityok   А действительно - зачем нужен третий, нормально за...   1.1.2010, 11:38
Sector   ... Но зачем их пускать через кнопку??? Чтобы не...   1.1.2010, 18:09
Vityok   Sector, там у кнопки дохленькие контакты. Реле она...   24.2.2016, 15:55
TER   Там контакт для подключения сигналки. Я так на Вол...   24.2.2016, 16:04
Vityok   TER, так там одна пара контактов при ненажатой кно...   24.2.2016, 16:07
TER   Чтобы при подаче сигнала с сигналки через эту пару...   24.2.2016, 16:10
Vityok   А, понял. Просто не приходило в голову при установ...   24.2.2016, 16:16
TER   Если подключать выход от сигналки отдельно от кноп...   24.2.2016, 16:43
Vityok   Логично... Точно! Ведь тогда кнопка у мну был...   24.2.2016, 16:44
