#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#501 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 23:23
dudik, а какое масло залито? Может уже пора в мотор с ключами гаечными залезать, а может и датчик барахлит.
#502 dudik
dudik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 23:26
Масло 10W-40 менял осенью двигатель 96 года пробег не знаю скока, а как можно датчик проверить???
#503 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 23:45
Как датчик поверить? - Заменить на заведомо исправный! А самое лучшее специальным прибором - манометром проверить истинное давление в системе смазки. Он взамен датчика вкручивается. Продается он практически в любом хорошем магазине запчастей, похож на компрессометр.
Но что-то мне кажется пора, всетаки, внутренности двигателя посмотреть.
#504 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 14:40
А двигатель при этом никаких посторонних звуков не издаёт? И как с динамикой?
#505 RUSHPIL
RUSHPIL
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 0:08
Такая же хренотень на 083 зубиле.Лампа моргает,когда захочет.Причем появилось после зимнего простоя.До этого ни разу не моргала ни на ХХ,ни при нажатой педали.Датчика два уже сменил(оба проверил),фильтр новый Finwalle поставил.Знакомые говорят,чтоб промывкой прогнал,маслоприемник глянул,ну и насос с редукционным клапаном.Масло ZIC полусинтетика(вязкость не помню).3000 км откатал на нем.Батя грешит на вкладыши,хотя я в сомнениях.Потому что до этого ни разу и намёка не было.Двиг ровно работает,не звенит.Масло не жрет,уровень в норме,не дымит.Вентиляция в норме.
Ещё один кент загнал,что за зиму кольца могли прийти в неработоспособное сосотяние.За зиму прогревал пару раз.Заводилась нормуль.
Короче Х.З. надо поддон снимать,а там видно будет...
#506 dudik
dudik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 21:32
Да вроде не издаёт! И с динамикой вроде всё в норме!!!!
#507 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 22:08
Когда загорается(мыргает) лампочка на холостых, на холодную, на горячую постоянно?
На давление в системе смазки поршневые кольца влияния не оказывают.
Можно грубо оценить состояние вкладышей таким образом:
Прогреть мотор.Затем выключить зажигание,чтоб мотор заглох и тут же включить зажигание(чтоб приборка заработала). Если вкладыши нормальные то лампочка давления масла загорится не сразу(через 1-3 сек.) после вкл. зажигания. А если она моментально загорается - то это зазор в подшипниках коленвала(вкладыши) большой.
Этот метод не точный!!! Самое лучшее это разборка двига - все сразу ясно будет, да и к тому же промыть и продуть системы можно будет.
#508 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 10:56
dudik,
Попробуй померить давление масла манометром, тогда видно будет врёт ли датчик.
Раз потерь в динамике нет, то возможно маслоприемник забился.
#509 dudik
dudik
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2007, 22:37
Наконец то добрался до инета!!! Оказалось вся лабуда была в фьльтре стоял Невский 5000 не прошёл и заглючило его хотел поставить Финвал сказали что фигня посоветовали Салют самарский поставить поставил и всё проблемм нет!!!!!!!! Всем спасиба за советы!!!!!!!!!
#510 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2007, 23:56
Померял я тут зазорчики на НОВОМ маслянном насосе для классики...Зазор между зубьями шестеренок 0,45мм при максимально допустимом 0,25, между шестерней и корпусом 0,35 при макс. допустимом 0,15. Обидно блин...поставил старый - там меньше зазоры оказались... В итоге на 800 об. давление примерно 0,9, на 2500 2,5. Это при новом колене и новых вкладышах...
#511 fuzh
fuzh
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 0:50
а то что из распредвала масло просто выливается наружу убивая моментально всё давление это ниче?)
если у человека золотые руки, то неважно откуда они растут
#512 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2008, 15:38
парни , а никто не распиливал использованный маслянный фильтр ???
я пилил 2 раза , первый лет 5 назад , второй с год назад , вобщем в обоих случаях фильтрующая бумага была разорвана ( вырвана ) дыра 2-3см в диаметре , соответственно масло шло мимо , конечно догадываюсь что происходит это зимой , сейчас поставил высокий MANN (белый) , раньше на шохе с ним всегда было хорошее давление , масло зик пол синтет. , машина заводится до -35 , вобщем при замене фильтра обязательно его распилю чтоб посмотреть живой он или нет !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#513 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2008, 15:53
Evgen75mk, я пилил и не раз. ни разу не было проблем с рваной бумагой
#514 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2008, 18:24
Также не раз распиивал свои старые фильтры (MANNы), никаких дефектов не обнаруживал...
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#515 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 10:28
да , надеюсь что с MANNом будет всё нормально !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#516 Pugnator
Сообщение добавлено 10.2.2008, 10:59
Evgen75mk, а может у тебя просто вода в масле была?
#517 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 11:01
Pugnator, вряд ли. такое может быть, если фильтр ставишь, по сухой бумаге лупит масло и рвет ее, особо если она не нормального качества
#518 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 14:34
парни, а повышенное давление это нормально?
-Нихуя не верю!
#519 JAZZ
JAZZ
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 18:27
Проезжаю около 1000 км и в правых поворотах начинает загораться лампа аварийного давления масла.Смотрю уровень но ниже мин. Доливаю 0.5 масла снова еду 1000 км и все по новой..Что это может быть?
#520 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 18:31
JAZZ, переборка
