#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#281 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 9:24
на холостых ище помигивает, а уровень опять в норме :?:
#282 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 9:45
начинающий074, Тухнет сама или после нажатия на тапочку? Как тут уже писалось одно из трех либо насос либо фильтр или датчик
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#283 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 9:50
без тапки тухнет, за фильтр отвечаю в норме, остается датчик, но маловероятно, и насос - его то я и не разбирал - кто знает как?
#284 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 9:55
начинающий074, Впринципе в камасутре все подробно расписано. Сам до него не добирался, но в этом топе точно есть
Ласточка
user posted image
#285 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 10:00
ничего, если коробку один снимал и ставил, то итут справлюсь :wink:
#286 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 4.8.2005, 13:03
alx03,
съело шестерёнку привода масленного насоса... Снимай трамблер... там в низу будет шестеренка, можно попытаться толстой отверткой вытащить... или деревянной палочкой... акккуратно!
#287 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 13:24
ЧУВАК СПАСИБО!
#288 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2005, 14:01
ЧП, Возьми другой компрессометр...
#289 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 5.8.2005, 23:55
ЧП, Сочувствую sad.gif , сам за пол года две капиталки перенёс. Бабок улетело......... :cry: :!:
#290 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2005, 8:50
У меня еще такая х..ня, когда машина прогревается - дым идет едкого запаха сизовато белого цвета (карб пробовали полностью задушить - не помогло), но после прогрева до нужной температуры, все впоряде.. Что це за нах? Denn78, четыре штуки опробовал....
Ласточка
user posted image
#291 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2005, 23:24
На холостых с хорошим насосом должно давление хотяб 0.8 быть!!!
а так еденица!!
не ищите проблему в разной ерунде типа масло фильтр!!!
надо искать в насосе и во вкладышах, распред еще пожет быть!!!
и вообще когда собираете мотор удиляйте внимание маслонасосу!!
собрал кенту мотор
маслонасос как надо по правилам все притер клапанки плоскостя!!!
и как последний дурень подложил пару шайб от свечек под редукционный клапан!!
так у него при первод заводе мотора!!! стрелка масленного давления легла на 8!! 8O
и после чего пошел журчащий звук!!! оказалось филтр лопнул!!!
tongue.gif :oops:
открыли моторный отсек все в масле !!!
отмывали ценый день!!!!
Так что ребята не переборщите с давлением!!!
а то чревато пробитыми фильтрами прокладками и сальниками!!! :wink:
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#292 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 16:24
дались вам эти шайбы... хоть кто-нить, кто их ставил сам у себя спросил, как оно поднимет давление на холостых?
#293 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2005, 22:26
GrayFalcon, поднимает и не реально!!
подложи штуки 3-4 увидишь!!
но при условии что он притёрн у тебя нормально и люфтов нет!!!
ну сам прикино он у тебя не на 1.5 открыватся будет а на 3.0!! 8O
#294 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2005, 13:58
ну если у тебя он открывается на 1.5 бар, да еще эти полтора бара на холостых, то мне нечего добавить
#295 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2005, 16:01
что бы было номальное давление надо :
1. привести в порядок сам насос, шайбы не надо ставить.
2. привод бензо насоса трамблера * (поросенок) вернее вкладыши поменять, и развернуть их.
3. втулка грибка.
4. постель распредвала
5. и сам коленвал.
если все сделано и подогнано прально то проблем с давлением не будет.
вазик в умелых руках ето сила
#296 astanovoy
astanovoy
Сообщение добавлено 23.8.2005, 19:15
Вопрос.
- Какое по учебнику должно быть давление масла при только что запущенном на холодный моторе 16V?
- Какое должно быть давление масла при полностью прогретом моторе 16V? Обороты ХХ 1100 об/мин
Давление мерим спецманометром для изм. давления масла
Масло синтетика Мобил 1 5w50 или Castrol RS 10w60
#297 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2005, 21:30
normal'noe dolzno bqt' davlenie. smile.gif))
a vaawe pomoemu davlenie dolzno bqt' odinakovqm i na 16v i na 8 v... i na ostal'nqh standartnqh dvigatel'jah.. mne tak kazetsja.. nu hotjabq primerno odinakovqm.
hot'ja ja sam ne znaju. poetomu moj dovod v rass4et ne prinimajte!
na samom dele mne samomu interestno.. vazq kakoe davlenie imenjut?
Классика: "автомобиль с
#298 astanovoy
astanovoy
Сообщение добавлено 25.8.2005, 19:34
Короче - не полностью прогретом, поездившем по городу и пробкам моторе с маслом Кастрод РС 10w60 давление масла не ниже 0.1-0.11 МПа.
Так что вот.
При заводке на холодную выше 0.3МПа
#299 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2005, 11:34
ага а ты поставь температурный датчик и посмотри как масло греется в мощносном режиме , почемуто именно рс формула очень бысто набирает температуру , а вот 10в 40 магнетек практически стабильно держит , для меня это тоже загадка , кстати масло зик 10 в 40 почемуто ведет себя стабильнее.
#300 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 12:20
Выручайте! Новую тему открыть не могу (маленький еще), поэтому продолжаю эту.
На моей машине 2103 резко пропало давление масла. Вчера поставил машину в гараж, а сегодня давление 0,5 атм и лампочка горит. Сразу проверил "грибок" под трамблером. Все в порядке. Снял датчик давление масла проверил отверстие, не забито ли. Завел двигатель, оттуда маленькой струйкой масло течет. Но течет! Не забито. Снял подддон (кстати чистый без грязи) снял маслонасос. Клапан впорядке износа шестерней нет. Визуально коренные впорядке, дую воздухом в отверстие подачи масла ~ 2 атм из них капает остаток масла.
Снял пенал распредвала, никаких визуальных дефектов, достаточно много масла под клапанной крышкой. Мозги в ступоре! Выручайте!
