Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
#261 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 7:19
КОТЭГОНЩИГЭ
#262 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 12:04
Знакомый моторист так проверяет насас: залить в него моторного масла или опустить в масло (дырку подачи закрыть пальцем что масло не выперало) - привод насоса не должен проворачиватся силой руки.
#263 Lex73294
Lex73294
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 19:46
Короче фигня такая, когда заводишь с давлением всё нормально, но когда прогреешь, лампочка давления гаснет только на 3хтысячах оборотов. В общем что может быть?
Сразу скажу что масло ХЗ какое но я добавлял 10w40 и фильтр тоже ХЗ какой...
Фильтр Невский... Хнык-Хнык
McLaren, Интересно, оно у тебя всразу так стало, или какая-нибудь фигня перед этим была???Поменяй масло. Не поможет вскрывай картер и смотри маслянный насос. Может какашка под редуционным клапаном. Или ещё чё нибудь. Почитай тут всё. Тут, много чего по этому поводу написано.
#264 JackMiles
JackMiles
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2005, 5:25
:cry:
Количество масла в норме? Если да - либо фильтр либо насос.
Лучше всего вкрутить вместо датчика механический манометр и поглядеть. Если давление на ХХ не ниже 0.6 - значит датчик помер.
Если датчик ОК - меняешь фильтр, ели не помогает-меняй насос. Ездить с мертвым-большой прыжок к полной капиталке=)
Новый насос стоит рублеф 200-300.
#265 Lex73294
Lex73294
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 13:12
Но новый, не всегда значит хороший. Читай выше, что с ним надо сделать, перед тем, как ставить.
#266 tolik
tolik
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 1:27
Вот такая ситуация значит.Стояло авто дней пять,сегодня пошел на стоянку как всегда ключ на старт,завелась как обычно,но вот токлько секунды три лампа давления масла не гасла,и в это время в двигателе слышались посторонние металлические звуки.Лампа погасла все гуд как обычно,звуки пропали.
Как думаете что может быть?
П.С.Масло недавно менял(Кастрол синтетка),авто Таз 2112,масла уровень.Первое что приходит на ум-некачественный масляный фильтр. :roll:
#267 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 9:00
Да.
#268 Dimon777
Dimon777
Сообщение добавлено 14.7.2005, 9:34
Сто пудов! Последний раз ставил себе Champion мне ещё показалось что он очень маленький (в Ашане купил!Идиот! biggrin.gif ) когда завёл она ваще минуту не гасла, ну думаю нормально.но потом при следующих заводах долго не гасла,поездил-заебло, поставил FRAM-Зашибись.
Жалко тебе масло придётся сливать(Хорошее масло!).
#269 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 9:59
tolik,
Какое масло на какое менял (ситнетику на полусинтенику и как обычно) :?:
#270 tolik
tolik
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 22:37
Менял синтетику Сastrol RS Formula 0на40 на такое же.Фильтр Фрам завернул.До этого был Ман такой ерунды не наблюдал.Сегодня кстате Фрам заменил на Ман посмотрим что будет... :roll:
#271 tolik
tolik
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 22:39
При замене фильтра масло сливать не надо :wink:
#272 astanovoy
astanovoy
Сообщение добавлено 27.7.2005, 16:36
парни, а какое давление масла должно быть на прогретом моторе 2112 на холостом и на повышенных оборотах? Или все то же самое что и писали выше?
#273 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 19:14
ПАсиб мужики! за советы! :mrgreen: буду воплощать. отпишусь biggrin.gif
КОТЭГОНЩИГЭ
#274 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2005, 13:28
#275 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2005, 18:05
Вопрос значится такой. (Говорю заранее сам раздолбай) Короче... Перед поездкой на 1000 км - проверяю масло щупом - норма.... Катаю я значит эту тыщу с небольшим и вчерась когда входил в поворот загорелась лампа давления масла... и после того как машина выравнялась -потухла. Приехал я домой значит, лег спать. Утром сегодня смотрю - ЩУП СУХОЙ!!!! :cry: До нормы не хватало где-то 1,5 литра масла!!! Залил. Доехал до работы где-то 25-30 км, вытащил щуп - норма. Двиг после ремонта проходил 7 тыщ, обкатку прошел 3 тыщи, потом крутил его до 5000 (последние тыщи две) из глушака белый дым идет только когда машина прогревается на подсосе. Потом при рабочей температуре - норма. Вопрос... куда уходит блин это масло.... причем в короткие сроки...
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#276 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 3.8.2005, 20:29
ЧП, Похоже ремонт такой. 1.5л. с 1000 на угар это круто. Должно где то вытекать или отсутствуют кольца (тогда должен фильтр воздушный плавать).
#277 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 8:03
3Ton, Судя по всему ремонт.... Вечером замерял компресию... ОХУ...Л! в 1 цилиндре - 6, в остальных - 8. :cry: В субботу буду дрючить конторку по ремонту..... :twisted:
Ласточка
user posted image
#278 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 8:17
лампочка должна загораться только на ХХ
Лампочка вообще не должна гореть на ХХ.
#279 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 8:34
у меня быда - включу, поработает двигло немного и еду минуть пять, потом топну и сразу загорается лампа давления масла и горит минуту потом тухнет, и так каждый раз, че за дела не понимаю? уровень масла в норме!
#280 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 9:14
Может датчик глючит?
