#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#221 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 21:25
Тема поднималась наверно 100 раз, но конкретного ответа так и не нашел, пробую спросить еще раз...
Масляный насос классики и 2121/213 и т.п. кроме маслозаборника чем-нить отличаются (слышал про "высокие" шестерни, но никогда не видел...)?
Двигатель в порядке, просто надо маслом кучу всего дополнительного кормить, а давления чуть-чуть на эксперименты не хватает, чтоб не угробить кучу недешевого железа sad.gif
Какие альтернативные решения есть?
Просьба без флейма, а то в поиске смотрел, что тема раз 10 поднята, а внятного ответа нет до сих пор...
#222 igor1209
igor1209
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2005, 22:17
поршевой может пипец. Нет давления из-за вкладышев например...было такое дело...
не от масло это.
#223 overdriver
Сообщение добавлено 16.5.2005, 9:35
не буду новую тему создавать, но у меня такая ботва, ездишь тихо до 3000 об/мин идет небольшая течь масла между 2 и 3 цилиндром, гавна даешь там ручей идет что это может быть, ГБЦ нужно подтянуть? 17000 проехала я в нее не заглядывал
#224 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 9:44
overdriver, обтяжка уже не поможет прокладка проита .
вазик в умелых руках ето сила
#225 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 14:09
Цитата(GrayFalcon)
Масляный насос классики и 2121/213 и т.п.  кроме маслозаборника чем-нить отличаются (слышал про \"высокие\" шестерни, но никогда не видел...)?
Если я не ошибаюсь, нивовская паразитка немного выше "классической", поэтому шлицевая часть маслонасоса входит в нее больше и в целом узел служит дольше.
#226 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2005, 19:42
Если я не ошибаюсь, нивовская паразитка немного выше \"классической\",
высота шестерен одинаковая?
#227 Trofa
Trofa
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2005, 12:10
у меня после копиталки такаяже зрень была. В редукционном клапане какято хрень была типа - соринка, поменял масло поставил new масляный фильтр счас все нормально.
Уралмаш-чемпион!
#228 Vaz1971
Vaz1971
Сообщение добавлено 21.5.2005, 20:48
Для начинающих по поводу давлния масла. (на примере 2101). Часть деталей в двигателе смазывается простым разбрызгиванием масла коленвалом (например стенки цилиндров), другая часть деталей смазывается маслом из специальных масляных каналов под давлением. В эти каналы масло закачивается из картера маслонасосом, далее идет через фильтр в сами каналы. Чтобы определить достаточно ли смазывается двигатель надо
1. Приверить уровень масла по щупу (достаточно ли масла вообще)
2. Следить за давлением масла (на копейке лампочка загорается). Это давление не во всем двигателе, а только в масляных каналах (смазываются коленвал, распредвал, промвал) т. к. подвод осуществляется через каналы непосредтвенно к центру шеек , обороты кодленвала порядка 100 раз в секунду, зазоры между вкладышами и шейками тысячные миллиметра, значит трущиеся места (шейки) должны быть все время смазаны, простым разбрызгиванием из картера не смажешь. Давление в каналах измепряется в киллограммах на сантиметр квадратный. Лампочка загорается в 2101 когда давление в каналах менее 0,4. Чем больше обороты, тем выше давление, т. к маслонасос имеет привод к промвалу, а тот через цепь связан с коленвалом. По книге давление масла на минимальном холостом ходу 0,5. Мастера говорят, что надо минимум 0,8. У меня после капиталки при не идеальном старом маслонасосе 1,2. (на новом было 0,4, брак сам себя настругал и забил редукционный клапан) Датчик давления стоит в конце главного канала (магистрали).
Давление м асла зависит от многих факторов:
1. Маслонасос ( новый не значит рабочий, состояние проверяется на СОЛЯРКЕ : должен ее закачать и медленно сбрасывать при остановке:- для новичков это делать не в двигателе а снять маслонасос опустить маслоприемник в соляру и рукой вращать- должен закочать)
2. масляный фильтр. Там тоже клапан, КОГДА ЗАВОДИТЕ МАШИНУ 1-2 СЕКУНДЫ ГОРИТ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ- 1-2 СЕК НЕ БОЛЕЕ, ЕСЛИ БОЛЬШЕ ПЛОХОЙ ФИЛЬТР- КЛАПАН БАРАХЛИТ
3. Само масло- разница в давлении в 2 раза на хорошей и плохой минералке
4. Утечк, легкии выход из каналов из за износа вкладышей, промвала,коленвала
5. Распредвал
6. Чистора самих каналов
Так же если горит лампа давления может глючить датчик надо проверить механическим.
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, им будет полезно. От состояия смазки зависит долговечность двигателя.
#229 Sergio-san
Sergio-san
Сообщение добавлено 24.5.2005, 11:17
У меня такая же жрень была, после качественной чистки маслоприемника замены масла и фильтра, давление подпрыгнуло
#230 DSpro13
DSpro13
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 13:24
Кила, У Меня та же ерунда, термостат тоже меннял, езжу на LukOile, меняю не редко. Меня это тоже грузит. :? DSpro13 на 21013
#231 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2005, 11:17
Товарищи, я устранил проблему, просто залил масло Shell!!!
в аду нет мест, я вернулся!!!
#232 Avto-2005
Avto-2005
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2005, 23:37
Вот головоломка для всех, непойму я нифига или заскок какой в моей голове?
Вообщем разобрал движек, махнул кольца, собрал. Давление масла упала конкретно, раньше на холостых и том же масле давление было 0.9 кгс/см2 а теперь 0.4. Снял поддон, поменял вкладыши на новые, не помогло, поставил новый насос, блин даже хуже стало.. Поставил обратно старый, короче нифига не пойму что могло не так собраться в движке?? Масл фильтров аж 3 штуки разных ставил, масло в другом магазине покупал, думал подделка, нифига!! Давление очень низкое и больше 3 очков не поднимается на любых оборотах, только если масло холодное то до 6-ти стрелка дотягивает. Манометр механический..
#233 alx03
alx03
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 8:33
А у меня беда похуже sad.gif с гаража выехал-все нормуль, давление в норме...доехпал до первого перекрестка и увидел: лампа давления масла ГОРИТ и стрелка почти лежит!!! Давленияв системе нет. Накатом домой, снял крышкуклапанную, кручу движокстартером, а масло ни капли не капает с распреда sad.gif((. В картере уровень на середине, движок после карасточки прошел 1500км...неужели малонасос накрылся, или клапан перепускной заклинило? HEEELP!!!
Слабые пьют, чтобы расхрабриться, а потом шумят, чтобы не потеряться.
Сильные пьют, чтобы расслабиться, а потом ведут себя тихо, чтобы никто случайно не пострадал.
#234 Maxwell
Maxwell
Сообщение добавлено 30.5.2005, 8:58
Avto-2005: Не парься, у тебя вполне нормальное давление масла. Проверь износ распредвала и постели распреда.
alx03: Первым делом фильтр попробуй заменить, а если не поможет - смотри грибок. После устранения посмотри распред (его без масла задирает моментом).
#235 Lex73294
Lex73294
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 11:14
Avto-2005, Блин, у меня только что такая же бодяга была, как у тебя... Абсолютно, слово в слово. Вообще полностью. И весь прикол был в том, что потекли болты, которые крепят крышки шатунных вкладышей. Попробуй поменять болты. У меня их нужным моментом затяжки просто затянуть не возможно было.
alx03, А тебе не помешало бы посмотреть привод маслянного насоса. Может его обрезало.
#236 alx03
alx03
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 13:26
Lex73924, распределитель зажигания снял видно шестерню которая вращает распределитель и маслонасос. короче от поросенка эта шестерня вращается...
#237 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 13:37
kronik, У меня на копье таже проблема была. Лил Лукойл. Когда влил красный шел проблема исчезла. А вообще можно погуще маслице лить на лето...
#238 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 20:04
Denn78, во во у меня так-же с поганого лукойла на красный SHELL, масло шел это сила!!!
alx03, реально смотри фильтр!!! :roll:
#239 Avto-2005
Avto-2005
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 20:57
Да распред с постелью новые, прошли 2 тыщи.. И вообще я ничего кроме колец и вкладышей не менял, разобрал через 2 дня собрал и уже нет давления нормального... Фигня какая то... До этого дуло как положено..
#240 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 30.5.2005, 21:02
Я с лука перешёл на AGIP синтетика, блин, день и ночь. Ездил на выходных в псковскую, 160 без проблем с грузом и пассажиром, 500км за 5,5 часов (воскресенье, вечер в город). Движ работает легко и крутится как ужаленый.
