#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#201 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 16:35
вазик в умелых руках ето сила
#202 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 8:32
Цитата(DimDim)
Месяца два назад делал капиталку, были проблемы с маслянным насосом, брак, после обкатки зилили Castrol Magnatek 10W40 синтетику. И ещё раз про пуск, значит завожу холодный и лампа горит 3 сек. и больше не загорается в течении дня.
Так вот вопрос, почему так, из-за масла, насоса, вкладышей или капиталки?
Похоже что не держит обратный клапан маслянного фильтра - масло за ноч стекает из магистралей в карте.
#203 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 9:51
MG_Grab посмотри гребок может шличы сносились
#204 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 10:02
александ2 каждый насос имеет свои зазоры чем меньше зазор тем больше давление
#205 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 17:43
vit78rus масло можно не сливать открутиш старый закрутиш новый потом до уровня дольеш если надо
#206 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 7:53
Какое давление для 01 движка критическое?
Датчик отмечен до 8-ки, реально давление скачет от 2 до 4 (зависит от оборотов).
А вот если на чуть прогретом движке (градусов 50) раскрутиться до 4 тыс. - давление подскакивает до 6.
Это нормально?
#207 overdriver
Сообщение добавлено 4.5.2005, 9:21
alex-bear, это круто
#208 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 12:49
overdriver, Не спорю, выглядит прикольно, когда стрелочка давления в такт оборотам мечется...
А для движка-то это как???
#209 DimDim
DimDim
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 13:16
Александ2, но в принципе не чиго ужасного sad.gif , можно же дальше ездить? А то не охота масло менять, из-за фильтра. Или как я выше читал, можно поменять фильтр без замены масла?
"Бодры" надо говорить бодрее, а "веселы" - веселее...
#210 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 13:28
DimDim, А почему нельзя то?Бери и меняй фильтр хоть каждый день!Что с маслом будет то?Куда оно денется?Оно ж в поддоне!!!!! laugh.gif
ABRAMYCH
#211 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 15:35
ABRAMYCH, Смех смехом, а я видел умельца, который вылил всю канистру (5л).
Прикольно было как он 1,25л отсасывал обратно. :mrgreen:
#212 denis02
denis02
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 16:43
на счет критического давления один "умелиц" ставил под редукционный клапан масленого насоса шайбу якобы для увеличения давления на холостых, но наверное не знал что тот открывается при избыточном давлении , зимой завел в мороз дачик зашкалил и выдавило уплотнительное кольцо масленого фильтра :!:
#213 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 8:34
alex-bear, А про щуп он даже и не слышал наверное ДА???????? biggrin.gif :mrgreen:
ABRAMYCH
#214 alex-bear
alex-bear
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 13:17
ABRAMYCH, Он думал, что в канистре, как раз "порция" - вот и жахнул всю.
А еще случай был, в АТП... Мотористы перепутали заливные горловины и залили в систему смазки 2 ветра тосола. :mrgreen:
#215 Serhio79
Serhio79
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 10:42
Уважаемые вот такой вопрос к вам............. масло сменил на Шел полусинтетику 10w40............ до этого не обращал внимания, машина недавно у меня........ так вот в чем дело............
на холостых оборотах давление 0
при оборотох примерно 3000 давление в районе 2,1-2,3
при оборотах примерно 4000 давление опять убегает практически к нулю.................... далее
например когда движок одет в нагрузку.допустим подъем на третьей передаче при оборотах 2600 опять давление 0
датчик глючит или как???? как определить точное давление масла???
#216 tiran
tiran
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 10:53
ты масло првильно залил оно должно быть между мин и макс потом меняли ты фильтр масленый я так тебе сказть не могу смотреть надо какое до этого масло было....
#217 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 10:58
ДА ПОМОТРИ ТЫ ДАТЧИК! СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ИМЕННО ОН!
#218 Serhio79
Serhio79
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 11:02
так оно и есть....................
фильтр менял...............
грешу на датчик........... проверю отпишусь
#219 Jrvin
Jrvin
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 12:57
Давление можно замерить механическим датчиком он точнее, у меня была такая же примерно батва, дак после замены на другое масло давление появилось. В твоём случае скорее всего датчик ибо давление так резко скакать не может, хотя может и маслонасос мозги компасирует.
#220 Serhio79
Serhio79
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 10:19
Полазал .посмотрель.провод датчика .......(вилку) поджал пласкогубцами.........и усе вроде в порядке стало............. на 4000 оборотах........подползает к 4 (давление)..................
