Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
#141 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 21.3.2005, 3:54
kronik, А холостые то нормальные? Мож рано паниковать, а если трабла в регулировках :idea: :?:
Новый насос давленные вкладыши не прокачает.
:mrgreen: :mrgreen: если скинуть провод с аварийного датчика то проблема исчезнет сама собой:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: как истенный джентельмен друг просто обязан её у тебя купить :mrgreen:
#142 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 9:25
3Ton, ну это да, я решил что проводок с датчика надо скинуть меньше волнений!!! :mrgreen: а другу, нет... лучше сам поубеваю!!! :roll: 8O
А начсчёт оборотов, походу в этом и причина, потому-что я чуть-чуть газку поддаю и всё в поряде!!! так-что оборотов подбавлю и буду ждать когда........ 8O
в аду нет мест, я вернулся!!!
#143 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 9:26
#144 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 21.3.2005, 10:19
Цитата(kronik)
3Ton, а ты будешь 26 у скк?  :lol:
Возможно, во сколько?
:twisted: Синька-чмо, йогурт-кайф :twisted:
#145 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 13:09
Это точно!!! там походу в 17:00 собираются!!! я тока мля без колёс!!! :twisted:
#146 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 23:30
а уровень масла не смотрел мож у тебя насос туды бензин гонит, постоит испорится, поедешь новый накачает, масло разжиженное будет и давления нема, через сапун будет лететь бензиновый пар, и получится богатая смесь.
у меня такое было, снимаю провод с э.м. клапана а машина не только не глохнет у нее обороты увеличиваются, пришлось менять насос и масло. уровень надо смотреть не с утра, а через 15 минут после остановки двигателя.
http://btg.ucoz.ru/
#147 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2005, 7:57
bandit31, спс, гляну и это!!! :?
#148 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2005, 12:24
Народ, вопрос в продолжение темы... Машина ВАЗ 21061, экстремально низкое давление масла (уровень маловат, но минимум есть), проблема появилась неожиданно: вечером все было ОК, утром завелся на прогрев - на 2000 об. все нормально, чуть прогрелась - убрал до хх и загорелась лампа аварийного давления... Сначала гасла где-то на 1700-1900 об, по мере прогрева порог увеличивался и на 85 градусах гасла только на 3000 об и выше. Стрелка манометра практически стоит на месте. Двигло работает тихо и ровно (стуков и т.д. не прослушивается).Рискнул и доехал до работы (где-то 20 км) - клина не словил... Что за фигня может кто-нить сказать? Не сталкивались с подобным? Спасибо!
MMC Galant VR-4 правый руль, меха, 4вд, 280 лысых.
TWINTURBO POWER
#149 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2005, 16:24
У тестя на копейке теже яйца. Правда у него лампа гаснет примерно на 1700 об/мин. И так ездит уже лет пять. У отца на 011 была такая петрушка, помогла обычная промывка двигателя (отец лил что попало и мотор закоксовался).
#150 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2005, 16:38
Mr_Grab, начни с замены датчиков .
вазик в умелых руках ето сила
#151 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2005, 16:41
если горит на ХХ в пределах 900 об/мин это норма а в остальном надо смотреть что глючит
kronik, а каким макаром из 03 объем 1649 подскажи
#152 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2005, 16:43
Спасибо Oxygen, не поленился, пообщался и кое-чего присоветовал, о чем я не подумал... 5 лет так ездить - не вариант (через 1000 км можно уже пешком пойти)... К тому же ненавижу, когда горят всякие лампочки аварийного цвета!smile.gif) На выходные переселюсь в гараж, попачкаю ручки в маслице... Тут однозначно разбираться надо, я говно в движок не лью.
TWINTURBO POWER
#153 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2005, 1:03
Mr_Grab, при первой капиталке было такое как у тя, сожрало сапог!!! :roll:
#154 Aleksandr-063
Aleksandr-063
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2005, 10:36
Было примерно такое же. Только после капиталки давление масла падало медленнее... в течении 70-ти тыс. км пробега 8O Вскрытие показало, что умирает маслонасос. Все зазоры превышали предельно допустимые в 2 раза. Решилось все заменой шестерней. После замены - давление в норме.
А тот юзер, который не проникся смирением и не осознал, что тварь он
ламероидная и чайник нечищенный есмь во сиянии славы высшего существа Админа
Модераторного - то горе ему, грешному, ибо навеки отлучен он будет от сети
всемирной!!!
#155 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2005, 9:08
1500 литровый двигатель, расточенный в дыры, вот и 1649!!! smile.gif Только пока КПП 4 ступ. я его полную силу невижу, зато разгоняется и капает!!!
#156 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2005, 9:34
Оч. хорошо тебя понимаю... Сам летом ставил себе 5КПП вместо 4. Очень заметная разница.
У меня раньше ВАЗ 2102 была... 1.6 + 5 КПП + родной редуктор 4.44 ... Очень прилично бегала машинка. 8)
TWINTURBO POWER
#157 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2005, 11:54
overdriver, я всё поняно обьяснил?
Но некому непосоветую тачить в дыры!!! :?
#158 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 14:12
Народ, позавчера поменял нафиг масляный насос на новый. Щас все ок, давление 4кг на 4-х тыщах (я такого давления на этой машине вообще не помню), счас езжу и щаслив до усрачки! спасибо всем кто давал советы!
TWINTURBO POWER
#159 DrLivsi
DrLivsi
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 11:40
Картер посмотрите, я у себя на 2102 замял, пока меня на буксире тащили. Так потом давление падало с прогревом. Причем, постоит, немного, давление опять есть и минуты через 2 пропадает. Оборроты поднимаешь, оно опять появляется и пропадает, в конечном итоге и на 3000 т давление изчезает. Смотреть внимательно надо, т.к. если защита стоит, то это не всегда заметно. Кстати там иногда лапку насоса ломает.
#160 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 11:55
DrLivsi, Это я проверял в первую очередь, т.к. знаю такую тему.
TWINTURBO POWER
