#621 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 22:11
Перед тем как скручивать поддон сменил датчик, давление стало подниматься вместе с оборотами оставаясь на нуле на хх, сменил прибор, последний на хх показывает 0.3-0.4 кг на хх к 4000 об. мин показывает гдето 3.5-3.8 кг. вобщем верить или нет ХЗ, но мотор думаю для профилактики вскрыть...
#622 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2010, 0:36
Самый лживый прибор, который только может быть на мобиле - электрический показометр давления масла. Помимо того, что врет, так еще и инфа эта на борту нафег не уперлась. Контрольной лампы давления вполне достаточно.
ЗЫ на некоторых иммомарках масляный давленометр - гидравлический, т.е. от движка идет трубка, а в приборке стоит самый обыкновенный манометр bm.gif
#623 Vityok
  • 31 064 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 30.1.2010, 0:40
Почему именно он?
Хотя у моего товарища на 21061 лампа не горела, а уровень был уже критически низок. Только по манометру поняли, что надо бы уровень глянуть, да и менять масло пора было. Щупом он все время забывал уровень проверять. smile.gif
+1
#624 Sergey_Sid
Sergey_Sid
Сообщение добавлено 30.1.2010, 10:21
После сильных морозов стала загораться лампа давления масла (обороты по прибору примерно 300-450)
Вытягиваю подсос до 1000 оборотов лампа перестаёт моргать но стрелка всё равно на нуле.
ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ? И Что делать?
До морозов всё было нормально.
Маслянный фильтр менял - не помогло.
Масло Лукоил 10W40 полусинтетика.
#625 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2010, 13:40
Мотор всёже вскрыл, как казалось незря, насос разбит в хлам, после замены половину шумов мотора как ветром сдуло )))
#626 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2010, 14:25
CrazySL, ну вот видишь как все просто smile.gif а ты переживал
Сообщение отредактировал Aheadin - 31.1.2010, 14:25
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#627 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 20:06
Парни подскажите авто 21099 полгода назад на хх начало моргать лампа давления масла,сняли поддон заменили масло приемник был забит все стало норм,прошло 2 месяца началось тоже самое опять сняли поддон почистили масло приемник(чуток подзабит был) промыли двиг все норм.Теперь лампа давления масла начала моргать и на об 1,5-2тыс на хх вообще горит! Подскажите плиз bn.gif
Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!
...где скотч не помог- сварке делать нечего...
#628 Vityok
  • 31 064 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 3.3.2010, 20:36
492, замените маслоприемник.
В "За рулем" описывался случай, когда в видимой части (по центру) он был чистый, а по краям полностью забит.
Возможно, дело в этом...
#629 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 20:47
спасибо. думаю мож обрезать по края развальцовки чтобы вся сетка была видна ah.gif
Рисовозки Рулят!
#630 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 23:23
Механическим манометром давление меряли? Если сетка чистая а давление маленькое значит или насос умер или движку конец.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#631 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 9:18
меряли показал 0,5 0,4 на днях будем вскрывать как зарплата дадут
Рисовозки Рулят!
#632 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 14:35
хочу поинтересоватсья по поводу датчка давления, как на 06 стоят. Поставил я себе такой дполнительно. Вот когда был новый, на холодную давление 4 показывал, а при ХХ стрелка около 0 была, ну чуть правее. При оборотах около 3000, давление 4, а если выше - то стрелка уходила в 0. Есдил я так долго, думая, что так и должен показывать датчик. А потом он в конце концов вообще ерунду начал выдавать. померяли вручную, давление 4 дает. заменил я датчик сам, который в блок идет.
Все стало на свои места. Давление около 4 и стрелка не идет больше при оборотах выше 3500, а до ниХ плавно растет. Но вот сейчас на холодную больше 2 не выдает, при оборотах в 1500, а раньше было 4. Может, он опять глюки пускает? С мотором вроде все норм. А датчик то дроговатый этот...
Сообщение отредактировал Wiiuul - 4.3.2010, 14:36
#633 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 15:06
Эти датчики полная кака частенько попадаются, было такое что только на 3-й раз удалось нормальный купить, а первые два показывали задом-наперёд, т.е. при включении зажигания стрелка становилась в максимум, а потом двигалась к нулю при росте давленияsmile.gif
надо нормальным прибором замерять давляк, а потом сравнивать
#634 edyardT
edyardT
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 19:38
aq.gif дддд
Дядьки!Весь ситуэйшон в принципи таков:
Если не было ударов в поддон то последовательность такя:
1)Сходу смотрим "грибок" и шлици вала маслонасоса;
2)Меряем давление с помощью выносного манометра(желательно заведомо исправного)
3)Сменить фильтр
4)Смена датчика (попутно прозвон его цепи)
5)Сменить масло(залив с положенной вязкостью)
Если вё осталось по прежнему(т.е горит лампа),то сходу лезем в маслонасос и смотрим на вкладыши сначало на коренные,ну и не забываем "35-вал"(т.к поддон всёравно уже снят!!!) bp.gif mad.gif
#635 IgorFS
Сообщение добавлено 29.3.2010, 8:45
товарищи.. надо помочь человеку:
Саня (Zaron):
вот что вылезло
1) Загорается лампа масла... Масло по метке MAX, это даже много... На холостых не горит, только при нагрузке... Обороты у меня ХХ большие, не из-за них...
2) Зашумела 3-я передача, сильный шум, даже включать страшно... И 5-я но в разы потише... Мож масло куда ушло??? bn.gif ( не подскажешь как заливать масло в коробку своими силами? )...
3) Поддёргивает на небольшом ходу... Как в тапку, так в норме... Как потихоньку, начинает поддёргивать... При троганье пытается заглохнуть, надо подгазовывать... Вот это вылезло пока доехали be.gif
#636 Pugnator
Сообщение добавлено 30.3.2010, 12:59
IgorFS, 1) Скорее всего насос, но сначала надо померять манометром реальное давление
2)заливается бутылкой из-под машины. причины шума - подшипники сдохшие, зубья. если шумит тока 3-я, то не масло.
3)карбюратор настраивать надо
#637 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 30.3.2010, 18:34
Провожу отчётность... В коробке шум появился из-за выдавливания масло из под кулисы ( почему-то раскрутилась bn.gif )... Залил масло всё в норме, только 3-ю стало выкидывать, это наверное синхронизатор подходит... Карб настраивали два раза... Мож чё засорилось ( будет время продую как надо )... А давление - склоняюсь что в этом повинен грибок с "поросёнком"... Вроде они создают какое-то давление... Если не ошибаюсь... Но на проверку всего пока нет времени ( спасибо что откликнулись, родина вас не забудет bs.gif )... И ещё напоследок... Связанно это с зарядкой... При холостых стрелка зарядки по середине, при возрастании оборотов происходит разрядка ( стрелка уходит влево )... Моя догадка, дело в гене... Так ли это...?
#638 Vityok
  • 31 064 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 19.4.2010, 19:05
Господа, если кто помнит, на 2107 года так до 1987 тоже шел штатный указатель давления масла (стрелочный), который затем был заменен эконометром.
А никто не в курсе: случайно в жгутах проводки 2107 не осталось провода для подключения этого датчика?
А то, может, если ставить такой указатель, то и не придется проводку колхозить, если все есть уже?..
#639 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 9:25
хочу поделится опытом в приобретении датчика масляного, на классику, чтобы он работал правильно, нужно:
1) найти место, где продаются датчики заводские, ане какая нибудь лабуда
2)прочитать мурзилку, там где про электрооборудование, в частности про электрическое сопротивление датчика
3)взять цифровой вольтметр, такой чтобы мог мерять электрическое сопротивление, дойти до места указанного в пункте 1
4) взять датчик и померять сопротивление вольтметром, а лучше несколько
5)выбрать из проверенных тот у которого сопротивление окажется где-то по серединке, между значениями указанными в мурзилке
6)купить датчик и установить на штатное место, с првильным подключением проводов
7)данную про*я не знаю русский*едуру повторять каждые 2 года, обычно дальше датчики засера...я так, что проще купить новый, правда ессли ездить на минералке, то наверно придется чаще менять
P.S. специалисты электронщики не тычте пальцем, написано для общего пользования
грязь на скорость не влияет(в смысле на кузове)
#640 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 12:05
какое давление масла? обороты по стрелке, цифровой работает с запаздыванием, спидометр-лжец
приборка 2107
Сообщение отредактировал xsav - 23.4.2010, 12:05
