Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#561 Sector
  • 3 713 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 16:38
Цитата(Roalse @ 9.3.2009, 16:18) *
У меня такая проблема:
На высоких оборотах от 4500 появляется недетский тупняк вместо подхвата...
Причем это появлялось как то плавно, то тупняк появлялся, то все нормально... Теперь уже все наоборот тупняк есть и изредка он пропадает....
Замерил я давление масла на высоких оборотах доходит до 0.5 Мпа....
Я вот думаю не многовато ли это для гидриков? Не могут они клапана на высоких оборотах выдавливать и из-за этого тупняк появляться?!
Физику в школе учил? Усилие пружины известно(букварь смотрим), соотношение плечей рокера известно, площадь плунжера гидрика тож известна - прикинь, какое давление надо, чтоб клапан открыть bn.gif
#562 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 16:54
машина 2112...
интересует мнение того, кто знает готовую цифру! Хотел бы заморочиться с расчетами, сюда бы не обратился!!!
#563 Sector
  • 3 713 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:15
Цитата(Roalse @ 9.3.2009, 16:54) *
машина 2112...
Усилие пружины - 12-15 кг, площадь плунжера - около 1 кв.см, итого получаем 12-15 кгс/см. Арихметика ab.gif
ЗЫ видать очень моШШный маслонасос....
Сообщение отредактировал Sector - 9.3.2009, 17:22
#564 Pugnator
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:58
Проверяй редукционный клапан. у нас такое было. его клинило и из-за очень высокого давления масла клапана не закрывались (гидрики распирало всегда, из него не выдавливалось малсло). компрессии не было. проявляелось на повышенных оборотах.
Очередная история про качество запчастей, кучу потерянного человековремени, недосыпа, недотраха и прочих сопутствующих работе в гараже факторах.
Очередной своп 2112. как всегда все новое, вылизанное. Ключ на старт - еле схватывает, потом резко начинает крутить как без свечей. Проверка компрессии - по нулям. Проверка фаз - все в идеале. Вариантов немного:
1)Клапана
2)Гидрики
3)Испарились кольца
Пока думали - решили ещё крутануть. компрессия появилась - 13 везде, но вскоре снова пропала. Гидрики были исправны изначально,голова проверена. клапана загнуть не могло. Но компрессия то есть, то её нет.
И тут обратили внимание, что когда схватывает и есть компрессия - давление масла в норме, а когда нет - давление масла уходит на второй круг - далеко за 10атм.... Просто случайное наблюдения давло ответ:
Такое дикое давление масла приводит к тому, что гидрик не отпускается и клапана постоянно открыты. Сняли привод грм, отвернули редукционный - поршень заклинило намертво. 2 часа его выковыривали экстрактором. сняли поршень со старого насоса, почистили все, поставили - с полоборота завелся.... вот такие шикарные запчасти.... поршень в насос забивали молотком, видимо
#565 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 18:44
Так а кто-нить знает какое нормальное давление для 2112? 0.5 МПа это допустимо (на прогретом, на высоких оборотах)?
Такое усилие ннуужжнноо ддлляя ттооггоо ччттоо ббыы ппрроожжааттьь ппрруужжииннуу ннаа ссккооллььккоо мм?
ИИ ккааккооее ннуужжнноо ууссииллииее, ччттоо ббыы ппрроожжааттьь ееее, ддооппууссттиимм ннаа ооддиинн ммииллллииммееттрр?
АА ттееппееррьь ккааккааяя ккооммппрреессссиияя ббууддеетт еессллии ккллааппааннаа ннее ддааззааккррооююттссяя ннаа 1 ммииллллииммееттрр?
ИИззввиинняяююссьь ззаа ззааииккаанниияя, сс ккллааввоойй ччттоо-ттоо...
#566 Pugnator
Сообщение добавлено 9.3.2009, 18:46
Roalse, 0.5Мпа это 5атм. в прицнипе отличное давление.
#567 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 18:40
аналогичная ситуация с Чери Амулетом. На ХХ давление масла 2 кг/cм2, при "прогазвовке" поднимается до 8-9, по мануалу должно быть 4.5. Периодически мотор начинает подтраивать, и на ХХ слышны хлопки во впуск. Тоже думается что из-за высокого давления передавливает клапанную пружину. Кто что думает по этому поводу?
http://drag30.ru/
#568 Pugnator
Сообщение добавлено 11.3.2009, 21:51
Zhidovinov, редукционный засрался, вот гидрики и фигней страдают
#569 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 22:15
Pugnator, это понятно что редукционный клапан мозг рушит и давление масла не в норме. Вопрос в том может ли из-за давления в 8-9кг/см2 проявлятся такая проблема... Самое интересное что нестабильная работа появляется при холостом, когда давление 2 кг/см2.
http://drag30.ru/
#570 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 3:46
Вчера заводили батин скайлайн, там на приборке есть штатный датчик давления масла. Меня удивило что на прогревочных оборотах у rb25det на холодную давление 4.5, а на прогретом на ХХ 3.8, редукционник срабатывает где-то на 6, клево, на жигулях бы такое давление smile.gif Масло ликви моли синтетика какая-то жидкая, индекс не помню, заливали еще летом
Машинка - rust2106.photofile.ru
#571 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2009, 15:11
Мужики помогите ей богу задрал меня мой авто мобильчик!
в общем суть дела такова на днях начала помаргивать лампа давления масла на ХХ.
За месяц до этого был поставлен карб СОЛЕкс 053 и БСЗ.
Регулировки зажигания и карбюратора результатов не дают. А теперь главный вопрос "Что делать?" и можно ли с этим ездить?
Говорят может быть поросенок, может быть масленый насос, прокладка между головой и картером и .........хотелось бы знать ваше мнение. пробег 80 т.км
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab89797.gif[/img][/url]
[url=http://zeland.com.ua/articles/63-majatniki-bitva-majatnikov-namerenie.html]маятники[/url]
#572 Classic2106
Classic2106
  • 2 852 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2009, 16:05
Может попробовать масло заменить а если не так давно менял то фильтр как минимум, если холостые обороты стабильные и по камасутре то нечего тут круть карб и зажигание...Сто процентно заменишь масло и фильтр и все пройдет)))
#573 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2009, 16:20
Спасибо за подсказку! Надо будет по пробывать! кстати не за долго до этого появилась эмульсия белая в масле и лампа моргает только на прогретом двигателе!я вот теперь думаю наверное действительно эта пена-эмульсия забила фильтр. be.gif
думаю появилась сначала в виде конденсата так как машина в гараже 2 мес стояла
Сообщение отредактировал sexolog - 18.3.2009, 16:23
#574 RRRrrrr!!!
RRRrrrr!!!
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 18:05
На торпеде горит жёлтая лампа сигнализатора недостаточного уровня масла в картере двигателя.
На комбинации приборов контрольная лампа недостаточного давления масла НЕ горит.
Уровень масла по щупу между средним и максимальным уровнем.
двигатель 2111, 2002г.в., пробег 24000.
#575 Севка
Севка
  • 2 759 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 7.4.2009, 18:24
RRRrrrr!!!, Приблизительно недалеко от масляного фильтра(помойму ниже) стоит датчик уровня масла, делают их плохо, мой был развалившимся на 2 части, он крепится одним винтом, надо проверить размыкается он или замкнут постоянно, его и надо поменять я думаю...
#576 Qwert82
Qwert82
  • 965 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 20:58
Всех с праздником труда! У меня такая проблема после съема головки ( замена масло съемных) появился большой расход масла(3 литра на 700 км.).Лампочка не горит ,но датчик показывает фигню 1,5 кг при 5000.
До разбора на 5000 было больше 4.
По наружке масло не течет, следов нет.Голове за компанию были точены топливные каналы по запарке были запресованы 2 старых направляющих ( они живы были все).Делал сам первый раз.
#577 Qwert82
Qwert82
  • 965 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2009, 20:22
Замена фильтра решила проблему давления
тот который с права- стоял, такой-же как с лева сейчас стоит.
ПОЧУСТВУЙ РАЗНИЦУ.
С расходом непонятки- масло перестало уходить.
Сообщение отредактировал Qwert82 - 5.5.2009, 20:29
#578 sancho
sancho
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 14:55
Парни у кого такое было : при запуске двигателя разрывает фильтр ???
Масло менялось 2т ыка назад , масло кастрюля ( постоянно на нем машика каталась )
грешил на фильтр - стоял Ман - хлопнул , потом СКТ , вчера взорвал СКТ , поставил ОберКрафт , пока держит .
При разборке ничего не обнаружил , все сапуны в норме - прочищены и промыты , давление в норме .
Грешу на то , что нарвался на хреновые фильтра , но 3 штуки подряд .............. это по-моему перебор .
есть мысли ?
#579 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 16:21
Полтергейст какой-то..Но перед этим у тебя должен выскакивать масляный щуп,верно?
#580 sancho
sancho
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 16:27
Всё верно , но факт остается фактом ......
