Переходник (инвертор) 12 вольт на 220
Автор темы SlipKnot_MAN, 26.11.2004, 19:41
#1 SlipKnot_MAN
SlipKnot_MAN
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 19:41
Вот наткнулся на ооочень интересную линку http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Aut...rter/index.html может комунить пригодится!Кстати хотелось бы услышать мнения наёпка ли или нет и непогорит ли проводка от этого дела?
#121 Hanter
Hanter
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 19:53
А еще,а еще поставь лопасти сверху машины и чем быстрей едеш тем лучше заряжается АКБ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ГЫ-ГЫ-ГЫ
Помигал? Теперь посигналь.
#122 Hanter
Hanter
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2005, 19:55
#123 maxisdark
maxisdark
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 9:14
Господа, ну как можно быть такими невнимательными!!??
Я же сказал, что при работе зарядки через УПС аккумулятор нужно отсоединить от бортовой сети!!! Поэтому и написал, что обороты должны быть нехилые! чтобы все работало от генератора (на подзарядке)!
и хватит прикалываться, детский сад.....
Маньяк-самоделкин.
#124 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 9:49
maxisdark, при работе двигателя аккумулятор и так заряжается от генератора.. Если у тебя, конечно, генератор исправен. А отключать батарею при работающем двигателе категорически не рекомендуется : аккумулятор сглаживает выбросы напражения от реле регулятора, без него можно спалить коммутатор, магнитолу и прочую электронику. Кстати, для справки, если вместо реле регулятора подать на обмотку возбуждения бортовую сеть, то генератор выдает напряжение порядка 30 Вольт
#125 maxisdark
maxisdark
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:38
хммм.... тогда стоит задуматься...
в общем переходник в 220 включать при заглушенном мотре я не рекомендую, посадит аккум вмиг (правда зависит от потребителей), а заряжать аккум от аккума- это вообще бред...
У меня КСЗ, ее можно и без аккума крутить... а с БСЗ согласен, не рекомендую...
в общем только как мини электростанцию если использовать и то с заведенным движком и оборотами выше холостых)
вот еще идея: через УПС можно запитать компьютерную акустику (серьезную, с предварительным усилением), вроде она не много жрет... и включать только в дороге))
Маньяк-самоделкин.
#126 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:51
maxisdark, не посадит вмиг, проверенно...
зарядник его прогревает, про вечный двигатель я не говорил, эт вы тут срать стали, а я всего-то сказал про своё подключение, не хотите не верьте... кстать, у меня и акум стоит 75 ампер (можете даже поспорить, что не поместится без переделок), работал 8 часов и не поперхнулся (усилок+магнитола), с утра завёлся без проблем, дело летом было, зимой не пробвал
#127 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 14:10
alexxx, именно учимся biggrin.gif посмотри внимательнее схему... Night_rider, там есть упс, но учитесь ЧИТАТЬ и чтите до полного просветления :twisted:
#128 ABooch
ABooch
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 17:52
всем, акум зимой заводит лучше когда он тёплый, можете оспорить
То есть ты хочешь сказать, что лучше разряженный аккум, но теплый, чем заряженный и холодный :?: 8O :?: 8O
Что-то я сомневаюсь...
#129 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 8:33
ABooch, ну не успевает он за час-два разрядиться, не успевает
#130 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 9:27
Ethernal_life,
alexxx, именно учимся  посмотри внимательнее схему...
парень не парь мне мозги.
На той схеме показана схема БЛОКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ!!!
Чтобы получить схему бесперебойного питания, предлагаемый преобразователь нужно дополнить автоматическим зарядным устройством (рис.3), обеспечивающим заряд и поддержание в рабочем состоянии аккумуляторной батареи (АБ). Преобразователь и зарядное устройство нужно подключать к аккумулятору отдельными проводами.
При пропадании напряжения сети отпускает реле К2, переключая нагрузку на выход преобразователя. Закрывается транзистор оптопары, и появляется логический \"0\" на выводе 5 DD1.3. Тогда на выходе DD1.3\"1\", положительный импульс открывает транзистор VT5, разряжается С5, со вздда блокировки пропадает \"1\", и преобразователь запускается.
Что тут спорить? Если Ты не уловил суть: аккумулятор заряжается ТОЛЬКО когда есть напряжение 220 В в сети, при этом преобразователь не работает и на выходе мы имеем 220В из сети, когда в сети (т.е. дома в резетке) напряжение пропадает запускается преобразователь и на выходе появляется 220В от преобразователя, при этом зарядное не работает! Мля, вообще посмотри на схему и скажи мне где ты видешь чтоб ВЫХОД преобразователя был бы соединен с ВХОДОМ зарядного!!! :evil:
Вообще не люблю людей которые понимают, что они не правы и продолжают спорить. Свои ошибки нужно признавать - они есть у каждого.
З.Ы.: Знаешь для чего я тебе это пишу? Для того чтоб ты как нибудь не замутил себе в машине такую схемку и не посадил себе аккумулятор, спалил коммутатор, магнитолу, сигналку, маршрутный компьютер, электронный тахометр и лампочку в правом заднем габарите laugh.gif
#131 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 10:08
Ладно, человек уже понял, что не прав, но гордость, гордость .... Но это к слову. Я вчера к УПС-у подключил уселок "Кумир-005". Работает, но зудит. Видимо прямоугольный сигнал с выхода УПС-а слабо фильтруется силовыми цепями усилителя, расчитанными на синус. А я хотел на автомобильном усилителе сэкономить :roll:
#132 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 13:59
а что тут говорить-то это факт, и потом почему аккум будет холодный разряжен?
еще могу рассказать: зимой -35, дохлый аккум, машина простояла на улице больше суток, утром прихожу, поворачиваю ключ - и у стартера небыло даже попыток завестись, включаю габариты лампы "еле светятся", жду 10 минут, выключаю лампы, жду еще пару минут, пытаюсь завести (пока ждал бензин ручками подкачал, из балончика для зимнего запуска побрызгал) - стартер с огромным трудом, но делает пару оборотов, но этого хватает чтобы завести мотор, а почему???
все дело в том что аккум при работе выделяет тепло, и сам себя "заставляет работать"
#133 ABooch
ABooch
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:50
еще могу рассказать: зимой -35, дохлый аккум, машина простояла на улице больше суток, утром прихожу, поворачиваю ключ - и у стартера небыло даже попыток завестись, включаю габариты лампы \"еле светятся\", жду 10 минут, выключаю лампы, жду еще пару минут, пытаюсь завести (пока ждал бензин ручками подкачал, из балончика для зимнего запуска побрызгал) - стартер с огромным трудом, но делает пару оборотов, но этого хватает чтобы завести мотор, а почему???
все дело в том что аккум при работе выделяет тепло, и сам себя \"заставляет работать\"
Тут совсем другой разговор... в данном случае ты имеешь несколько разряженый аккум, и пытаешься им крутить двигло -> аккум греется и может выдать еще что-то (хотя такие аккумы перед зимой надо снимать и в гараж)... А когда у тебя аккум был хорошенький такой, заряженый, а тут берем и разряжаем его, конкретненько так.... а потом пробуем завестись... так вот тут уж лучше пусть хорошо заряженный, но холодный (с легкостью прокрутит застывшее масло), нежели разряженный и теплый, который застывшее масло еле еле прокрутит...
#134 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:56
шизофрения...причем массовая :evil:
#135 madangelua
madangelua
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 0:53
Почему вдруг шиза льично мне 220в в авто непомешало хотя-бы для дрели или паяльника (ну очень нехватает гаража).
[url=http://imk.biz.ua]Ремонт жестких дисков в киеве[/url]
#136 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 8:14
madangelua, Тогда делюсь опытом smile.gif Можно поставить УПС ( у меня APS-250), но пришлось менять схему, а то он без 220 не включался и второе НО без нагрузки (то есть к 220 в ничего не подключено) он всё равно жрет от аккумулятора 2 ампера. Есть фабричные преобразователи для авто, стоят около 1000 р, намного меньше размером (там другой принцип преобразования) и без нагрузки потребляют всего 50 мА. Из опыта его эксплуатации : сразу после покупки разбираешь и меняешь теплопроводящие прокладки китайского производства на слюду с пастой КТП-8 и юзаешь долго и счастливо laugh.gif
#137 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 9:06
Цитата(silver_dog)
madangelua, Тогда делюсь опытом  :)  Можно поставить УПС
на дрель (пылесос, холодильник) не пойдет, пусковой ток у электродвигателей большой. Паяльник, фен, телевизор(не старый) - легко.
#138 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 9:43
магога, Не факт, мой УПС крутит дрель "Подольск" легко. На пылесос, холодильник - согласен. 14 дюймовый телевизор "Акай" - без проблем. Болгарку не тянет :? что и следовало ожидать
#139 madangelua
madangelua
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 22:21
Ну за болгаркой мона и на станцию к знакомому сьездить. А вот дрели и паяльника дико нехватает,(хотя есть паяльники и на 12 и на 24 и на 36в.) но они маломошьные.
Да а как тот преоброзаватель готовый завется ну типа модель производитель или чето еще???
#140 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 14.1.2006, 13:21
Как уже выше говорилось, есть готовый преобразователь, причём не слабый http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=291 Я хочу себе такой поставить.
