Переходник (инвертор) 12 вольт на 220
Автор темы SlipKnot_MAN, 26.11.2004, 19:41
#1 SlipKnot_MAN
SlipKnot_MAN
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 19:41
Вот наткнулся на ооочень интересную линку http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Aut...rter/index.html может комунить пригодится!Кстати хотелось бы услышать мнения наёпка ли или нет и непогорит ли проводка от этого дела?
#61 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 0:24
Smash, Хе, лампочку ильича можно повесить, прикольно будет :-)))))
#62 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 10:14
Народ, скажу вам одно, чревато все это. 220 пихать в машину по ТБ категорически запрещено, последствия могут быть очень печальными. Даже в гаражах электропитание должно быть макс. до 36 вольт. Если будет пробой на корпус..пиши пропало. И вот еще..а на что вы ,извините, заземлять собрались? Уж не на корпус ли? 8O
#63 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 10:30
Маньяк78rus, вот и я ни хрена не понимаю, за каким хреном отдавать деньги за этот инвентер мать его и к нему покупать усилок 220в если можно взять автомобильный, да и ещё если усилок расчитан включаться в розетку это не значит что внутри у него нет трансформатора.
#64 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 11:13
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=543
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=291
Пжалста.
Тока МАняк прав, 220в в железной коробке тож самое, что с гранатой.
бешеному зайцу семь верст не крюк, были бы деревни, водка и бабы... ©Народная мудрость
#65 Digiways
Digiways
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 23:41
Пользуюсь таким инвертером. Брал в Питере в комп. магазине КЕЙ, 350W, стоило что-то в районе 2500 руб. В комплекте идут два кабеля, один с крокодильчиками для подключения приборов с потребляемой мощностью выше 150 вт напрямую от аккума, второй в гнездо прикуривателя для приборов до 150 вт.
Пишут, что не стоит втыкать в прикуриватель через инвертер прибор с потреблением выше 150 вт, мол проводка накроется...
#66 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 7:35
Я думаю вся эта приблуда не зачем и акум садит, по поводу электробритвы, пылесоса, холодильника, телевизора, аудиосистемы, и еще чёнить - все продается автомобильное, расчитаное на 12 вольт постоянного тока! даже электродрель и болгарку мона найти на 12 вольт! К тому же акум каждый месяц менять накладно biggrin.gif
#67 Kanzler
Kanzler
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 21:43
Ну значит, как обычно:
для нищих студентов, у которых никогда не бывает денег, но которые хотят заряжать свой ноутбук в машине, кипятить чайник и включать (потому-что не работает печка) масляный обогреватель, причём всё одновременно, через китайский T-образный переходник в машине через розетку....
Вообщем, ближе к теме, там наверняка есть маленький транс, кондёр, короче говоря - У КОГО ЕСТЬ СХЕМА?
#68 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 13:07
Не согласен. У меня в гараже новом, нет света, потому, что не прикрутил к бетонной стене распределительный щит. Не прикрутил его потому, что не чем сверлить дырки, дрель есть, втыкать не куда, света ведь нету! И пойду я щас на рынок искать
А в другом гараже я ключ от замка потерял. Нада срезать болты. Болгарка есть, но в гараж на попасть в которм розетка. И опять
Да мало ли еще чего может понадобиться в жизни!
Лучше один раз инвертор приобресть. И потом по необходимости туда пихать все что нужно.
ИМХО.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#69 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 13:14
И с чего вы решили что что-то должно куда-то коротнуть? :evil: Куда оно коротнет?
Фаза на корпус? Ну и что будет? Ничего пока ты не закоротишь корпус и ноль. И что заземлять то, если всего два повода фаза и ноль. И вещь-то наверняка сертифицированная для использования в авто.
Вот.
#70 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2005, 13:49
ЛЮДИ!!!!! НЕ ПАРЬТЕСЬ НАПРАСНО
Этот инвертор предназначен для питания относительно слаботочных потребителей от сети 220 В 50 Гц, причем принцып преобразования - тот же, что и у компютерного блока питания, и у УПСа. На выходе такой хрени присутствует напряжение 220 В, 50 Гц, но в большынстве случаев отнюдь не синусоидальное, да и с кучей гармоник, именно потому некоторые приборы отказываются работать с ним, надежно работают только те, которые или ламочка Ильича, или транс, или двиг (которым по барабану синус там или нет, 50 Гц, или куча гармоник)
По поводу питания не автомобильного усилителя в автомобиле.
Представьте себе, что есть такая штука, как КПД, например, конечный пользователь, для звука динамик, рассчитан на 50 Вт, звук двухканальный, тоисть полезная моща 100 Вт, КПД усилителя например 80% (в лучшем случае), получается что потребляемая мощностьусилителя составит гдето ватт 150 (с запасом), при этом КПД преобразователя (инвертора) тоже процентов 80-90, при этом получается, что отдавая полезную мощу 100 ватт, комплекс в целом будет жрать в два раза больше, а мощность преобразователя должна быть тоже раза в два больше (не гонять же преобразователь постоянно на максимальной мощности), тоисть ватт 400.
Вопрос - оно вам надо, выкидывать бабки на мощный преобразер, когда за эти самые деньги можно купить в два раза мощнее автомобильный усилок (причем с встроенным инвертором, потому что современные усилители внутри себя повышают напряжение до "+" - "-" 50 В.
Не лезь в механизм, не мешай ему работать!!!
#71 RMS99
RMS99
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 3:05
Цитата(BMZ)
Если кого-то из Эстонии эта вещь заинтересовала то вот продаётся
Инвентор на 300W за 890,- крон
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=it...o&id=246758
А в уголовных, скока энто буит?
Желающий - ищет выход, а не желающий - ищет отмазку...
Посетите мою страничку.
#72 overdriver
Сообщение добавлено 8.11.2005, 16:20
я скажу для чего такая приблуда нужна, для неоновых ламп например простые лампы на 220 в стоят 2,5$ за 1 м с креплениями и всем чтобы ее раскочегарить а сколько стоят машинные на 12 начиная от 100$ на всю машину у меня знакомый взял блок электронного зажигание Электроника-1 там есть выход на 127 В, имея маломощных 2 лампы по 27 ватт каждая, затрат у него 5$ за 2 элетроники + 10 за лампы итого за 15 баксов эффект 100, цивильно? по моему тоже! вместо электроники ща поставил УПС без аккума очень даже неплохо пашет
#73 Net_Prosta
Net_Prosta
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:38
привет всем!
вообщем хочу поставить в машину кучу всего от компутера (неоновые шнуры под капот в салон, подсветку везде где можно ну и т.д.... вообщем моддинг авто). хотел сделать так переходник 12->200, за ним блок питания от компа, а в блок питания уже вставляются все комповские штуки.
так вот вопрос, где найти переходник 12->220 вольт? весь инет облазил нету (в он-лайн магазинах).
и ещё, прочитал что для такого переходника можно использовать ups-ник... как вы к этому относитесь?
буду премного благодарен за любой ответ.
#74 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:41
ну для начала не переходних а преобразователь...
но вопрос - чем тебе не нравятся стандартные 12 вольт?! зачем из 12 вольт делать 220 а потом из них опять 12!? тебе не кажется что это глупо!? laugh.gif очень много лишней энергии уйдет в тепло да и места занимать будет немерянно... и весить прилично
#75 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:43
Ytm, +1
#76 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:45
Легче к бортовой сети 12 и 5 вольтовые 805 и 812 стабилизаторы подвесить.
УПС разбирать глупо, ибо это сложное устройство, и преобразователь лишь часть его. Преобразователи есть и отдельно.
Ytm, 220 вольт могут иногда пригодится. + ток меньше, провода тоньше. (до преобр. все равно тольстые, но короткие, а вот потом...)ъ
Весит этот преобразователь не много.
#77 Net_Prosta
Net_Prosta
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:46
Ytm, место у меня в машине много (салона нету smile.gif). стандратные не нравятся тем что там ампер слишком много и всё компьютрно-направлонное железо погорит... воообщем жду ВСЯКИХ советов как это дело организовать wink.gif
#78 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:47
Net_Prosta, про преобразователи есть тема уже готовая. Что, сразк зумечание влепить :evil: ?
#79 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 15:48
Какого х погорит??????? УЧИ ФИЗИКУ. Ничего не погорит. Стабилизатор поставь и спи спокойно :evil:
#80 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Night_rider, ну то, что 220 могут пригодиться - не спорю, но я изхожу из задумки автора... он же не будет юзать 220 - а преобразует их обратно с помощью БП компа... - вопрос - ЗАЧЕМ?
