Варианты установок сабвуферов и усилителей (в картинках)
Автор темы smt, 1.12.2005, 17:14
#1 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2005, 17:14
Здравствуйте всем.
Вот решил создать данную тему для помощи новичкам в автозвуке, а так же для тех кому возможно нужны новые творческие идеи по поводу установок сабвуферов и усилителей . Если у кого-то есть фотографии или видели ссылки интерестных инсталяций сабвуферов и усилителей , то делитесь laugh.gif
Но в данной теме хочу установить определенные правила, за которыми буду строго следить:
1. Выкладывать здесь материал просто установленных сабов или прикрученных "как по пало" усилителей в стандартные места - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. Обсуждать ту или иную установку - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Потому как здесь должны быть только фотографии и описания к ним, а не полный флуд и оффтоп, из-за которого теряеться "ценность" данного топика.
3. Вылаживать материал, который не касаеться установки в автомобили семейства Ваз - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4. К каждой фотографии обязательно должно быть описание типа, тип оформления, какой пиблизительно объем, куда направлена ориентация, как происходило крепление и желательно название установленных компонентов. Идеальный вариант, если человек, который сам делал - будет описывать сам очень подробно.
5. На каждый определенный пример ТОЛЬКО ОДНО СООБЩЕНИЕ
6. Если найдена ссылка на процессс изготовления, то выкладывать ТОЛЬКО одну-три фото конечного результата, а на остальные фото указывать ссылкой.
Сообщения, которые не будут соответствовать Правилам буду редактировать или безпощадно удалять!
Пы.Сы. Я очень надеюсь, что данная тема также очень многим поможет. Удачи!!! :wink:
Пы.Сы2. Если есть какие-то пожелание, то пишите в "личку" :wink:
#2 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2005, 17:57
сабвуфер и услилители обхватывают газовый баллон
самое интересное - способ крепления не виден
Усилители: Cadence Z1500, Z5000. Сабвуфер: Image Dynamics IDQQ12D2
Корпус сабвуфера - ЗЯ объемом 25л. Две двухомные катушки включены последовательно.
журнал Автозвук №3/2004
Мы баним с улыбкой :)
#3 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2005, 18:57
Цитата(Pawka)
Плюс интересная ссылка на инсталяцию в 12-ю (АЗ №12 2005) от Flatrona (форум на блюзмобиле), так же рекомендуется посмотреть другие его альбомы.
Материала там много, поэтому без фотографий, смотрим сами  :wink:
Установка сабвуфера в ниши запасного колеса в автомобиле ВАЗ 2111
А вот так проведена и "проложена" комутация проводов за спинкой заднего сиденья...
#4 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 12:02
ВАЗ-2108
При установленной съемной части задняя полка идеально гармонирует с обводами машины.
Внизу корпуса сабвуфера в ряд два усилителя и блок буферной емкости m-Dimension.
Материал взят с журнала Автозвук №5/2001 : (более подробно можна прочитать здесь http://www.avtozvuk.com/az/Az_0501/p24-25.htm)
#5 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 16:14
ВАЗ 2108
...Внутри салона все поверхности выполнены заново. Пол закрыт мощной плитой из MDF толщиной 30 мм, из этого же материала сделаны новые обивки дверей. Точнее, теперь они стали не обивками, а основными панелями, определяющими жесткость всей конструкции, а тонкая стальная «кожа» просто придает дверям форму...
....Вся задняя часть интерьера занята корпусом сабвуфера. Его «рабочий» торец имеет форму своеобразной «гармошки», на плоскостях которой смонтирована «дюжина дюжин» - двенадцать двенадцатидюймовых сабвуферов Polk Audio EX12.....
....Стенку сабвуфера, выходящую в салон, сделали такой сложной формы сразу по трем соображениям. Во-первых, в одной плоскости все 12 головок разместить бы не удалось. Во-вторых, при такой форме все динамики работают на объем воздуха клиновидной формы, что повышает создаваемое ими звуковое давление за счет увеличения акустической нагрузки диффузора: тот же механизм, что и в рупорных излучателях. И, наконец, ребра между отдельными частями «сложенной» панели корпуса образуют мощные элементы жесткости, умеряющие вибрации и связанные с ними потери звукового давления....
...Задняя стенка сабвуфера, выходящая на пятую, багажную дверь, - это основа «приборного отсека». На наклонных стенках раскинулись шесть усилителей басовой группы - двухканальных Signat RAM3. Сигнал с головного устройства Clarion 9255 подается на первый усилитель, а пять остальных включены цепочкой с использованием линейных выходов. Седьмой усилитель - четырехканальный Signat RAM2 - «голосовой»...
...Шесть «акустических» аккумуляторов занимают весь пол багажного отсека. Выводы каждого из шести соединены кратчайшим путем с силовыми клеммами «своего» аппарата через индивидуальный предохранитель Gold Quest, установленный прямо на крышке аккумулятора. Для сглаживания провалов напряжения на максимальном уровне мощности цепь питания каждого усилителя «подперта» двумя конденсаторами Gold Quest по одной фараде каждый...
Материал взят с журнала Автозвук №10/1999 : (более подробно можна прочитать здесь http://www.avtozvuk.com/az/Az_10/p82_84.htm)
#6 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2005, 16:31
ВАЗ 2109
ОБЪЕМНЫЕ (ПО 30 ЛИТРОВ) КОРПУСА САБВУФЕРОВ ДОВОЛЬНО ЛОВКО УСТРОИЛИСЬ В НИШАХ ЗАДНИХ КРЫЛЬЕВ.
Материал взят с журнала Автозвук №3/2002 : (более подробно можна прочитать здесь http://www.avtozvuk.com/az/Az_0302/p60-63.htm)
Спасибо сказали: 5
#7 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2005, 16:40
ВАЗ 2111
Приборный отсек на потолке
Три рукоятки управляют басовым каналом. На расстоянии.
В нормальном положении сабвуферы не залезают на полезную площадь багажного отделения.
Для защиты диффузора от случайных невзгод были остроумно использованы детали мебельной фурнитуры.
Усилители, их подсветка и принудительное охлаждение могут включаться и выключаться отсюда, с пульта между сиденьями.
Материал взят с журнала Автозвук №7/2001 : (более подробно можна прочитать здесь http://www.avtozvuk.com/az/Az_0701/p22-25-1.htm )
#8 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2006, 17:09
Некая похожая идея здесь уже была, но все-же.
Авто 2112
Инсталяция из АвтоАудиоЦентра, на окошке можно прочитать. Далее подробностей нет.
Да, найдено тут.
#9 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2006, 15:53
И снова здраствуйте, сегодня для любителей и владельцев классики, саб 12" в ФИ, играющий в салон, с техническими подробностями от автора
Остальное, тыц.
#10 segor
segor
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2006, 16:38
12'' саб в ФИ для любителей Классики переехал на
http://bubukazzz.bravehost.com/CarAudio/Bubukazzz.htm
просьба поправить сцылку
Комплект продается. Вопросы в мыло. Мыло в статье.
#11 promo10
promo10
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2006, 12:46
ТВЦ Роствертол 2006
#12 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2006, 11:16
ВАЗ 2107. Усилитель + газовый баллон
http://photofile.ru/users/bags/1286100/26730073/
http://photofile.ru/users/bags/1286100/26730074/
http://photofile.ru/users/bags/1286100/26730075/
#13 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2006, 19:57
Варианты для ВАЗ 2112
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 16.1.2007, 19:22
в ваз 2114:
и 99:
и еще для 2112:
ps: извините что в одном посте для разных машин и разные варианты. но зачем неск моих постов подряд...
#15 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2007, 12:36
в моей машине
#16 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 18:05
ВАЗ 2104 компактный легко вынимаемый и чрезвычайно устойчивый ( стоит как влитой без креплений и тому подобного)
конечно не сверх красиво и бюджет на сабовую головку был минимален но звучит вполне хорошоsmile.gif
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#17 oleg 39
oleg 39
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2007, 1:08
http://www.tuning-garage.ru/forum/index.php
#18 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 7:43
Здесь можно посмотреть подробнее о подиуме для усилителя и дистрибъютера:
#19 troin
troin
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 12:30
Вот установка моих усилителей.... все светится красным неоном+ мерцает от музыки....
#20 Gudvin.84
  • 11 493 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2008, 0:11
Ну, почему бы свое не показать здесь
До пола
С полом
