Альтернативная оптика (фонари, поворотники)
Автор темы nickdff, 9.8.2004, 19:03
#1 nickdff
nickdff
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 19:03
Не знаю, может самопал, но видел оптику на копейку : прозрачные фонари , типа под лексус но немного не то , кто знает, самопал или купил где-то, фотку выложу если тачку увижу
#2201 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:26
Цитата(КирюХа553 @ 16.5.2011, 13:05) *
Парни, а как вообще акуратно отделить само заводское стекло от фонаря(заднего)?
я разбирал так: сначала пара лёгких надрезов в корусе УШМкой bg.gif в районе катафота (там часть корпуса похоже по всему катафоту приклеена), а потом двумя отвёртками по периметру по шву.
#2202 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2011, 16:58
На просторах интернета нашел сегодня вот такую оптику
#2203 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 16:08
новенькое)
#2204 IgorFS
Сообщение добавлено 23.6.2011, 16:26
РАЗуМ, а в работе нету ? выглядит поприличнее бакустайла )
#2205 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 21:17
IgorFS, нет к сожалению...
#2206 Xemiz
Xemiz
Сообщение добавлено 9.10.2011, 19:03
не понял вот эту часть)) объясни пожалуйста если не сложно что такое УШМка, и где ты делал надрезы smile.gif ну и вообще на чем там сидит стекло стандартное, на простой клей чтоли?
p s :сегодня все перечитал заного понял о чем речь, ты прям на корпусе делал надрезы или на стекле?
Сообщение отредактировал Xemiz - 12.10.2011, 11:18
ВАЗ 211440-26, 2010 16V 90 л.с. "Мускари"
#2207 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 13.7.2012, 14:50
Долгими мучительными вечерами, просматривая тонны фотографий, рисуя десятки макетов, споря и ругаясь, нещадно комкая листы бумаги, аккуратно потом доставаемые из корзины и расправляемые, выбиралась компоновка будущих фонарей AQUAS`финкса. Как и всегда бывает, мучения длятся ровно до того момента, пока не поймёшь, что вот оно! Что больше ничего не нужно искать, выбирать и примерять. Сладкий миг ОЗАРЕНИЯ. Решено!
Для наглядности рисует макет, который должен быть максимально близким к итогу, потому пары часов потраченных на «раскраску» не жалко абсолютно. Ну и помимо наглядности он ещё и будет служить вполне себе утилитарным практическим целям.
как фонарь будет светить – понятно. Следующая стадия – как всё это реализовать.
Источником света призваны служить «пираньи» и только «пираньи» иные варианты даже не рассматривались «по религиозным» убеждениям.
Но и тут судьба-злодейка попыталась поставить подножку, осенью затопив заводы электроники, что вызвало серьёзные перебои с поставками. Не был учтён ею лишь один факт, что ХРЕН ЕЙ. Переговоры с Александром Козловым и заветная коробочка, наполненная нужными детальками (в составе красных, белых и жёлтых пираньий, резисторов и прочих диодов в полном составе) едет в Красноярск!
Идём дальше: фонарь у нас большой и изогнутый, и светики должны быть по всей его площади, а не только в одной плоскости. Изгиб должен быть плавным. Знакомые с начинкой электроники сейчас поймут, почему стеклотекстолит в нашем случае использовать не получится. сверлить тысячу дырочек под светодиоды тоже не вариант совсем, потому потребовались гибкие монтажные платы. В поисках их в городе был один ответ лишь: «монтажные платы гибкими не бывают». Ну что ж, придётся огорчить: бывают:
но выбранный макет и тут заставил проявить смекалку: цельной плате быть не суждено, ибо стандартное расположение монтажных отверстий не отвечает нашим нуждам и хотелкам.
Не вопрос! будет составная:
ну вот и первенец: одинокая платка заднего хода.
Светит только она на фоте
далее кропотливый процесс пайки и монтажа плат друг к другу описывать не буду подробно, но по-тихоньку, фонари начали обретать нужный вид:
доработки потребовал и сам корпус фонаря. Всё лишнее – долой!!!
итак, последние тесты перед тем как собрать фонарь:
габарит:
стоп сигнал:
сигнал поворота:
задний ход, свет которого с трудом передаёт оптика
всё вместе:
ну а эта фотография просто нравится, даже не смотря на фокус, находящийся совсем не там, где ему полагается быть…
трудно передавать работу светодиодов при помощи фотоаппарата, ибо яркость и «точечность» сводят с ума матрицу процессор камеры…
ну а далее, слегка лака, чуть герметика и фонари готовы к эксплуатации.
но не всё так как хоетлось бы: пару раз пришлось разобрать и устранить косячки некоторые, но это уже другая история, которой не за чем здесь быть, ибо к электроннике она имеет мало отношения, скорее к хирургии...
промежуточный отчёт на дровах
фонари залачены и установлены на эСку.
фоток в работе у меня нет. как появятся - добавлю.
Сань, ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ПОСТАВКЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!!!!
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#2208 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 13.7.2012, 14:54
Цитата(Floid @ 13.7.2012, 11:50) *
Долгими мучительными вечерами...
Обращайся, если что...
http://www.rw5c.ru
#2209 overdriver
Сообщение добавлено 14.7.2012, 7:59
цену затрат выложите плизз smile.gif, гибкие платы сильно понравились
Сообщение отредактировал overdriver - 14.7.2012, 7:59
#2210 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 14.7.2012, 10:39
на материалы порядка 8-9 тысяч ушло. это с учётом того, что светики по очень шоколадным ценам были...
электронные элементы, краска, лак, герметики, всякая мелочёвка... Работа, естественно, тут не учитывалась, ибо самостоятельно проводилась
ДВС: 126
Подвеска:
#2211 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 15.7.2012, 20:40
видео
вроде бы, все косяки и недочёты обнаружены и обезврежены....
ДВС: 126
Подвеска:
#2212 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.7.2012, 22:32
Floid, поворотник чуток тускловат на фоне стопарей. Но в целом получилось шикарно.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2213 melon69
melon69
Сообщение добавлено 23.8.2012, 10:44
У братика 2106, делаем с ней что-то потихоньку....
Вот задумал я поставить задние фонари от Skyline 34, прям реально его фанарики от седана (их найти проще и дешевле), смотрю бум идет, многие на седанах меняют задние фонари на купешные, по этому с их поиском и ценой все достаточно просто и доступно.
Понимаю, что целезо порезать придется, но куда деваться...
Кто что думает по этому поводу?
-1 сказали: 1
#2214 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2012, 15:35
дело хозяйское))
#2215 ColdFlame
ColdFlame
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 23:23
Помогите подобрать светодиоды для задних фонарей на русский авто. Мне нужны на 5мм, 12 вольтовые. Меня интересует на сколько микрокандел они должны быть и какой угол, чтобы были достаточно яркими и было видно днём. И может кто знает сайты хорошие где можно их заказать. Спс заранее
#2216 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 24.1.2013, 23:27
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#2217 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.1.2013, 7:45
По поставленной задаче деталей не существует.
Покупай 5 мм круглые или лучше пираньи...
Обязательно придется делать сборки, ставить токоограничивающие резисторы.
Минимум для задних фонарей - 3500 мКд (МИЛЛИ Кандел). Угол от 60 градусов.
А микроканделы это в подсветку клавиатуры мобильника...
Купить в Чип и Дип.
http://www.rw5c.ru
#2218 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2013, 2:52
Я себе сделал вот так:
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На стоп сигналы диоды 3Вт, все остальные 1Вт. Противотуманки не делал, т.к. красный габаритный светодиод мощьностью 1Вт, через красный светофильтр светит примерно с той же яркостью, что и лампа накаливания 20Вт!
#2219 Miti
Miti
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 13:06
седня просматривал тему и меня это очень заинтересовало. задам вопрос - может он и прозвучит глупо, но все же... что будет если разместить светодиодную ленту на куске картонки??? не будет ли он нагреваться, особенно в ночное время, когда включены габаритные огни?
подражая такому человеку, как Alexander Kozlov и имея под рукой кой-какие инструменты соорудил кой-чего, вот что у меня получилось. не судите строго, фото сделаны с телефона. на критику не обижусь- даже буду рад дельным советам
Сообщение отредактировал Miti - 25.10.2013, 13:07
Ничего так не учит слесарному делу, как русские автомобили
#2220 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.10.2013, 14:35
* Цитата (Miti @ 25.10.2013, 10:06)
Привет!
Если мне подражать, то надо делать по совершенно другой технологии...
По тому что ты сделал:
Для начальной практики - нормально.
Так как светодиоды лент светят слабо, не думаю что они греются. С картонкой ничего не случится.
Совершенствуйся!
http://www.rw5c.ru
