Ручные стеклоподъемники (ремонт)
Автор темы igorgrinin, 23.8.2005, 18:57
#1 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2005, 18:57
Такая проблема на 2107 слетел тросик у привода стеклоподъемника(механического), все развернул трос распутал, оказалось самый нижний ролик перекосился и из за него слетел, все сделал, однако когда опускаешь совсем низко(передняя дверь) начинаеться хруст, то есть похоже балка к которой держался ролик немного перегнулась и в самом низу отходит(перекашиваеться), когда ролик держешь не хрустит, что можно сделать?хочу завтра попробовать холодной сваркой, варить обычной мне кажеться не получиться тонкий метал, все прогорит или краска вспучиться
#41 Doneck
Doneck
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 9:35
Цитата(YA77799 @ 9.8.2006, 15:24) *
у МЕНЯ ТАКОЕ НА ВСЕХ 4Х ДВЕРЯХ ПРОСТО ОПУСКАЕТСЯ НА РАЗНУЮ ВЕЛИЧИНУ КАЖДОЕ СТЕКЛО, проблема вся в механизме, только я не знаю что конклетно, может это быть изхза того что они правые и левые а я их перепутал когда устанавлива при сборке после покраски
blink.gif ухты!!!!! такая же фигня и у меня после сборки была!..только ето у меня изза отго что пластинка которая прижимает трос к стеклу была плохо щатянута).....я тоже долго ломал голову что да как)..а оказалось все просто) smile.gif
не ездий быстрее,-чем летает твой ангел хранитель!
#42 YA77799
YA77799
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 9:44
В том то вся и проблемка чтоне пластина и трос др...ат, а сам механизм
#43 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2006, 0:54
Механизмы передние отличаются от задних длиной троса, а левые или правые значения не имеет!
А тросик посильнее натянуть не пробовал?
#44 Stranger
Stranger
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 13:25
Был такой же трабл на 06... Тросик натягивал, механизм вроде нормальный был.... Короче, пришлось поменять механизм стеклоподъемника (правда, старому лет 20 было smile.gif )
#45 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 20:03
Меняй механизм - было такое же - расшатаны шестеренки в механизме, и как результат не держатся зубья друг-друга
#46 kottt
kottt
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2006, 10:08
был недавно такой трабл... при езде открывались... даже круче, чуть сверху на стекло нажмешь и все)) пришлось менять механизм...! зато теперь щАстЬе!
#47 YA77799
YA77799
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2006, 16:14
Всем спасибо за ответы , кстати по поводу правый левый , помоему если один и тот же механизм ставить на правую или левую дверь ручку приходиться крутить или от себя, или на себя. Я ето к тому что на зубилах там когда откриваеш полностью закрытое окно происходит счелчек, а закрываеш нет счелчка. Может и на класике чтото сродни с этим
#48 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 13:04
Точно такая же проблема возникла и у меня ....Как её решать ???? стекло перекашиваеться - и нечеловеческие усилия надо прикладывать ....Точечной сваркой делали кто нить ???
#49 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 14:21
в этой теме нет серьёзных ответов. да и не жди наверно. я сам не сталкивался, и вообще не пойму о чём речь, ролики есть новые в продаже.
не знаю что у тебя, но возможно уплотнитель бархатный что, где то неправильно стоит, поэтому усилие большое надо прилагать...
и думаю этот ролик как в посте 1 тоже выгибает от того что стекло встречает сопротивление на стороне ролика, в направляющих стекла, какая ни будь не знаю преграда, и ты всей дурью крутишь стекло, а там где слабо то и гнётся, скорее ручку сломать стеклоподъёмника легче.
мой сарайчик
#50 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 1:02
Автор то темы - уже наверняка решил данную проблему ??? Его хотелось бы услышать.
А на счёт той части на которой держиться нижний правый ролик ( в углу двери ) кажись придёться варить - вот на счёт сварки непонимаю какой именно - так как в этом не смыслю....
А на счёт преград всё равно непонятно - визуально ничего не мешает стеклу .....
Нюансы есть - и я уверен - хотелось бы их услышать и ещё - как правильно стекло отрегулировать чтобы не перекашивало ?
#51 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 8:47
сварка кемпи должна помочь.
я регулировал тупо, поднял стекло до конца, нашёл среднее положение троса, прикрутил крепёж стекла к тросу.
автор наверно и не появляется здесь уже, два года дело назад было.
мой сарайчик
#52 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 9:08
а машинв то какая?
#53 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 1:09
2107
#54 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 16:56
Выдался момент - ставь сразу электростеклоподъёмники реечные...и не парься...
#55 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 9:55
ага, вот только соточку баксов где бы раздобыть..
мой сарайчик
#56 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2007, 12:32
Тоже так мыслю .... Есть более дельные советы ?
#57 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2007, 13:04
ну в принципе нет наверно больше советов, снимать делать, или к спецам ехать да е...ть их что бы сделали как тебе надо.
мой сарайчик
#58 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2007, 4:38
У Меня тоже есть вопрос по стеклоподъёмнекам.
У меня постоянно одно стекло перекашивает....не говоря о том , что закрываеться не герметично! huh.gif
Создание праздников любого класса!
#59 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 9:34
у меня тоже перекашивает
а по поводу герметизации уплотнители надо менять.
Зы дверь битая, внутри что то не так с направляющим стекла, поэтому немного перекашивает, тупо без подъёмника стекло вверх поднять ровно стоит, а закрепишь на трос, начинает перекашивать, может просто бархатка износилась не знаю, новое короче надо ставить.
мой сарайчик
#60 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2007, 9:45
надо посмотреть все ли колесики крутятся, потом смотреть схему расположения троса и все будет ОК
