Установка комбинации приборов ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107
Автор темы Tony999io, 17.11.2005, 16:43
#421 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 13:42
а подскажите, видел гдето что от 3110 ставят тахометры при переходе с карба на инж, вот и я нашёл себе 3110 приборку, достал оттуда тахометр, 3 контакта на нём: плюс, минус и управление тахометром - подцепил - ноль эмоций, по разному попробовал подключать - всёравно ничего не вышло, кто скажет что-то дорабатывать надо.. или что и как..
заранее благодарен
на волгах же приборки все одинаковые идут, что инжекторные что карбы.. значит тах должен както работать при определённых условиях
#422 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 14:36
Flafe, на Волгалищах трахометр вроде цепляеццо к специальному выводу генератора.
Вроде обсуждали это здесь...
#423 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 8:44
Цитата(Vityok @ 26.6.2012, 14:36) *
Flafe, на Волгалищах трахометр вроде цепляе*я не знаю русский*о к специальному выводу генератора.
в волге да к генератору, но ведь люди цепляют на классику его както, если не отдельно, то целой приборкой же
возможно и есть здесь, но как бы среди 30 страниц искать не очень то удовольствие, особенно если не знаешь было ли оно вобще тут)
#424 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 9:01
точнее их же 3 вида приборок, в 2х из них есть выход на низковольтный приём сигнала тахометра, а моя приборка не имеет его, вот.. интересно как это реализовано.. в них тахометры одинаковые идут.? тоесть разница только в плате куда ставятся все эти приборы?
#425 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 14:15
На мозг вроде у всех контакт есть?
#426 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 16:40
согласно распиновке вот здесь
именно на моей 38.3801 нету выхода под эбу
#427 kRIPton
kRIPton
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 20:01
Лыко, мочало...! 38.3801 - приборка старого образца!
Для "любителей" курить тему повторю в третий раз!
Если приборка старого образца, то надо перепаять пару резюков и пару кондёров на плате тахометра. Вот схемы тахометров:
- нового образца:
- старого образца:
источник http://gazclub.ru/faq/?mess_id=362
Надо перепаять резистор и кондер идущие на 2-ю ногу, и резистор и кондер идущие на 7(6) ногу микробины. Я еще поменял входной резюк (R2 2.7k) на 56кОм (на 62к не нашел).
Удачи!
#428 Hardcore
Hardcore
Сообщение добавлено 22.12.2012, 22:10
Всем привет из братского автоклуба! bq.gif Вопрос у меня вот в чем: это место такое же по габаритам как и '07 приборка? То есть сюда встанет 3110 приборы или все таки придется как писали выше, поработать женой болгарина?
<a href="http://photo.qip.ru/users/cotka.makewap/200765174/212835974/" target="_blank">Открыть в новом окне
</a>
#429 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2012, 1:29
Нормально встанет.
Правда, немного может помешать отштамповка для рукоятки сброса счетчика суточного пробега.
#430 Hardcore
Hardcore
Сообщение добавлено 23.12.2012, 16:22
Что ж... спасибо smile.gif Как только сделаю свою панель на базе '05 - отчитаюсь и здесь! правда, это нескоро будет... но все же biggrin.gif
#431 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2012, 16:30
Hardcore, ты хочешь в панель 2105 впихнуть комбинацию 3110???
Бля, я думал на фото 2107 панель.
В 2105 вроде нихуя не встанет.
Но могу ошибаццо...
#432 дядя_петя
дядя_петя
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2012, 22:20
заранее благодарен
к слову мож кому пригодится..У меня тах волговский, продавец сказал универсальный что инж что карб, три выхода: + - и управление. Всё работает. ДВС 21124, январь 7,2
#433 fragnatyc
fragnatyc
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2012, 19:09
Ребята приветсвую!Имеется приборка RAR 60.3801 -05 как я понимаю нового образца,машинка у меня 2106 но с 07 торпедой ,хотел сие чудо запихать и себе,механические работы выполнены,осталась кроссировка проводки,ВОПРОС:по распиновке можно пользоваться вот этим или вот этим ???
и ещё можно этим руководствоваться
Назначение контакта Соответствие в панели RAR
Контрольная лампа заряда аккумулятора Х3.4
(-) подсветки панели приборов Х1.4
(+) подсветки панели приборов Х1.3
Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя (+) Х2.4
Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива (+) Х2.3
Сигнал с катушки зажигания на вход тахометра (~)
Общая земля для всех ламп и индикаторов (-)
Контрольная лампа стояночного тормоза Х2.1
Контрольная лампа закрытой воздушной заслонки (ChekEngine)Х2.6 (X3.1)
"-" на контрольную лампу включения сигналов поворота Любой (-)
"+" на контрольную лампу включения сигналов поворота Х1.5
Контрольная лампа аварийного давления масла Х2.2
Контрольная лампа включенного дальнего света Х1.1
Сообщение отредактировал fragnatyc - 31.12.2012, 19:34
#434 fragnatyc
fragnatyc
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 0:43
И всё же кому-нибудь удалось победить RAR 60.3801-05&&&
#435 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 16:28
А войдет волговская панель в пятерочную панель??
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#436 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 17:35
Нет
#437 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 18:50
Vityok, а по каким параметрам не влезет? высота скорее всего...
#438 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 18:56
Комбинация приборов 3110 вроде шире приборного очка 2105
#439 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 18:58
Vityok, http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00301&kod=011015
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=8442
где тут ширина, высота?
#440 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 19:01
Хотя, бля, может и влезет.
Мы тогда в Техкоме с Копной мерили - если оставлять кнопки по бокам - то вроде хуй влезет...
