Установка комбинации приборов ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107
Автор темы Tony999io, 17.11.2005, 16:43
#321 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 16:48
Цитата(Vityok @ 10.3.2011, 21:28) *
Куй там.
Я в Авто49 покупал - все 3 провода оранжевые.
Только наличие цифирек спасло...
А у некоторых цветные провода, а циферок нет.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#322 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 17:13
А у некоторых вобше не проводов цветных не цифорок нет никуя и преходиться методом тыка делать
#323 andreykin1977
andreykin1977
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 20:53
внутри датчика или внутри самой розетке там написано где + где минус это со стороны где соединение, а центральный это сам сигнал на щиток.
#324 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 9:19
Уже пол страницы пишим, что ничего там не написано и с этой проблемой сталкиваются многие bu.gif
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#325 Cамосвальщик
Cамосвальщик
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2011, 23:00
полу-OFF:
bi.gif Народ! Кому надо - готов отдать в Москве (ЮВАО) на условиях самовывоза частично доработанную 07 панель под Волговскую приборку. Делал, не доделал, в итоге остался без Жигулей и проект затих. Если что - пишите в личку.
ГАЗ-31029>ВАЗ-21063>ВАЗ-21063>ВАЗ-2102>ВАЗ-21074i>ГАЗ-2752
#326 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 1:56
Вчера поставил датчик скорости. По середине провод сигнал на спидомитор, два остольных провода методом тыка на плюс второй на минус. Я в начале перепутал их местами перставил и полный порядок. Теперь новая проблема почемуто откозали датчеки температуры давления масла топлива. Завтра буду пытатся решить проблему
#327 VaSer
VaSer
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 6:26
То же начал вкорячивать комбинацию приборов от 3110,но ни как не могу найти дихлорэтан,чем еще можно проклеить рамку???
#328 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 6:39
Да чем угодно.
Я вообще уголки подклеивал суперклеем, чтобы зафиксировать, а затем все заливал силиконовым герметиком (изнутри).
#329 тоха 2102
тоха 2102
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 8:48
Цитата(Vityok @ 14.3.2011, 7:39) *
Да чем угодно.
АНАЛОГИЧНО
супер клей+клеящий пистолет +шпаклевка
#330 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 13:28
Я брал футляры из под покупных DVD дисков и изних вырезал уголки клеил на строительный клей и все швы нимже промазывал, а потом всё покрасил чёрной краской
#331 VaSer
VaSer
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 14:11
спасибо "братья" будем делать.
#332 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 15:05
а штекеры с проводами волговские я так и не нашёл, зато от десятки в магазинах их полно только они на четыре контакта больше, я их просто отломил и они прекрасно подошли. Cтоят они 42 рубля
#333 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 15:16
Да, это небольшой дефицит - я тоже не в первом попавшемся магазине их покупал.
Да, можно и так.
#334 andreykin1977
andreykin1977
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 18:45
САНЁК скажи полную последовательность подключения спидометра а то у меня никак не получается. А именно откуда запитал сам спидометр какими проводами и откуда подал питание на датчик скорости. У Меня стоит ДС ваз 2110. Там хоть и 3 проводано чёт не получатся. Подключаю просто + - на спидометр а стрелка уходит на 200 и стоит пока не отпустиш а старый так не делает. Уже 2-а стидометра новый и старый 2-а ДС и не получается bc.gif
#335 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 20:34
На разёме ХР3 контакт №4-выход к бортовому компу, №5-питание спидометра взял с замка зажигания контакт 15, №6- сигнал с датчека скорости, №7- масса (-). Датчик скорости- средний контакт сразу веди к спидометру на №6, а 2 оставшехся провода я протянул к катушке зажигания один провод на контакт +Б повесил, и на корпус третий провод. если не заработает меняеш их местами
#336 andreykin1977
andreykin1977
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 20:47
Как я понял надо БК, но у меня его нет, а без его возможно подключить, если нет то какой именно БК преобрести
#337 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 21:10
прошу прощения что такое БК?
Если ты имееш введу борт комп, то он не нужен я просто напесал для полноты информации. Если его у тебя нет значет просто не подсойденяеш его, у меня тоже его нет
#338 andreykin1977
andreykin1977
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 21:23
спосибо Санёк попробую твоим методом. А где ты взял распиновку разьёмов а то ты говориш с цыфрами разьёмов я так примерно знаю я так на всякий случай если есть ссылка скинь
#339 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 22:14
Сылку уже не найду давно просто перепесал себе на бумагу, а делать начал ток щас. Номера контактов наченай счетать с верхнего который один (типа посеридине) потом по порядку с лево на право. это на самой преборке
А у тебя какя преборка с зелёной подсветкой и спедометор по середине или с серыми шкалами? Многие пишут что они оденаковые и надо просто добавить один провод, но это не так в первом вореанте половины контактов нет
#340 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 4:44
Это ты про Владимирскую приборку?
Да, у нее контакты не все задействованы. Потому что в отличие от Рижской на ней нет многих контрольных ламп дополнительных (стандартные есть все и даже непривычная контрольная лампа подогрева сидений - нехарактерно ее размещение в пирборке smile.gif smile.gif smile.gif ).
