Установка комбинации приборов ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107
Автор темы Tony999io, 17.11.2005, 16:43
#261 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 13:04
Еще одна ссылка - про установку комбинации приборов 3110 в ГАЗ 24-10.
Полезна тем, что указаны индексы всех используемых датчиков.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=28
#262 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 13:27
Различная информация про приборку 31105:
http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?t=251
#263 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 9:24
ФАК!
Резистор R2 (второй справа).
Предварительно с Andrew05 решили, что он на 100 Ом.
#264 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 19:35
Прочитал всю тему, но никак не могу разобраться какую приборку от 3110 - 38.3801 или 382.3801, ставить на инжектор, чтобы работал тахометр?
#265 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 17:51
Кстати по поводу колодок, которые врыкаюцца в приборку.
Они вообще весьма дефыицитны.
В ближайших магазинах их не увидел, купил в Южном Порту.
Вчера еще видел их в круглосуточном на Лескова, 22.
Это так, для информации.
#266 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 1:01
По результатам сегодняшней поездки показалось, что указатель темепературы ОЖ немного завышает показания (в нормальном режиме стрелка находится посередине между центром и верхним краем шкалы.
В принципе терпимо.
Вот думаю (не помню, писали или нет): у ГАЗовского датчега такая же резьба или нет?
Или там можно резистор в цепь имплантировать?
#267 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 8:36
Цитата(Vityok @ 26.4.2010, 0:51) *
Кстати по поводу колодок, которые врыкаю*я не знаю русский*а в приборку.
В свое время, когда ставил себе приборку в этом магазе (рядом с домом) небыло их нефига пришлось в Южку ехать
В принципе терпимо.
У тебя приборка нового или старого типа (385.3801-10?)? у моей четко по середине.
ты про давление масла? да такая же. Попробуй сперва Волговский датчик (может не будет пищать) потом с резистором...
(385.3801-10)
Сообщение отредактировал MeX - 27.4.2010, 8:37
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#268 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 9:25
ХЗ. Вроде старого. А в чем их разница? Или "нового образца" - это так, которая на 31105 идет?
Про температуру воды.
Про датчег давления масла уже прочитал, что резьба одинаковая.
#269 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 11:10
Вот тут подумал: у кого какая ГП стоИт и как спидометр показывает?
То есть, какой нукжен привод спидометра, чтобы спидометр ГАЗ 3110 показывал максимально точно?
#270 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 11:40
Важнее, чтоб ГП совпадала с ГП привода спидометра в кпп. То есть по идее на твоей 07 ничего менять не надо.
#271 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 17:17
В принципе терпимо.
Вить, забей. Дело в том, что сей показометр согласно метрологическим нормам - никакой не измеритель, а всего лишь индикатор. Тоесть выходная информация - не конкретная цифра в градусах цельсия, а параметр "мало/нормально/много/дохочень много." От тебя требуется поездить, и запомнить положение стрелки, когда "все пучком".
ЗЫ У меня на работе метрологическая служба задолбала: в оборудовании очень много пневматики, и соответственно - манометров. Мне говорят: либо лепи возле каждого манометра наклейку с красной буквой "И"(индикатор), либо будем все манометры поверять. Разобрать всю производственную линию, чтобы достать манометры, я немогу, роздал ребятам маркеры, поставил задачу....
Сообщение отредактировал Sector - 27.4.2010, 17:23
#272 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 22:35
Sector, но гораздо приятнее, когда в нормальном режиме стрелка находится именно в среднем положении. wink.gif
Так что пока не оставил мыслей о доп. сопротивлении. smile.gif smile.gif smile.gif
#273 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 23:04
#274 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 23:14
#275 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2010, 8:42
ну как у меня которая:-)
верно выше написано про ГП в коробке и редукторе! Спидометр считывает показания с датчика из коробки...
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#276 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2010, 8:54
Кстати, господа, у всех приборка нормально пропихнулась?
А то у меня правая часть комбинации не хочет в торпеду заходить...
#277 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 0:16
В конфе "ГАЗ" на авто.ру дали полезную инфу - как накрутить пробег на приборке 3110 (вернее, как я понимаю, это подходит ко всем приборкам с датчегами скорости такого типа:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1408
#278 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 9:43
Господа, а датчег давления масла (на показометр) ГАЗовский какой нужен?
Который нового образца (на ценнике написано "ЗМЗ 406)? С виду он такой же как старый (на цкеннике которого написано "ГАЗ 24").
#279 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 12:47
Господа, а кто-нибудь подключал датчег перегрева?
Думаю, как вариант, можно взять датчег включения вентилятора от карбовой Зубилы. Температура его срабатывания градусов на 5 выше, чем у Классического.
И врезать его где-нибудь в систему охлаждения...
#280 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 13:50
Интересно, вот такие Рижские приборки были в продаже:
http://old.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/21610
