Установка комбинации приборов ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107
Автор темы Tony999io, 17.11.2005, 16:43
#1 Tony999io
Tony999io
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 16:43
короче не знаю проскакивало это у вас или нет но на всякий случай выложу
не мое афтар выложил это здесь на автоладе в разделе классика
#401 Vityok
  • 31 000 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2011, 2:18
VaSer, ну как успехи?
#402 VaSer
VaSer
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 5:03
да ни как((( времени что то совсем нету. но спасибо что над помнил! нужно выбрать время и доделать.
переходные штаны подключения готовы и проверены, усе работает))) осталось с тахом разобраться и пластмассовые работы завершить.
#403 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 9:50
может кто знает, а что за контакт в колодке РХР1 контакт 5
К датчику перегрева двигателя
У волги что два датчика один на указатель другой на перегрев ai.gif или все же один задействован?
ЗЫ вычитал вот - что Сигнализатор перегрева двигателя включает датчик ТМ111-02 при повышении температуры охлаждающей жидкости до 104-109°С
и еще
Заливаю себе пол бака, катаюсь весь день, стрелка еле уходит на указателе топлива, потом можно ехать и наблюдать что стрелка уже резко на четверти biggrin.gif я вот думаю что за глюк? Дополнительную массу я сделал на датчик!
Сообщение отредактировал MeX - 1.9.2011, 9:53
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#404 Vityok
  • 31 000 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 10:23
Да, именно так.
У меня была такая мысль - врезать куда-нибудь дополнительно датчег вентилятора от Зубила - у него температура срабатывания выше градусов на 5, чем у Классического. И подключить его к лампе перегрева...
Заливаю себе пол бака, катаюсь весь день, стрелка еле уходит на указателе топлива, потом можно ехать и наблюдать что стрелка уже резко на четверти я вот думаю что за глюк? Дополнительную массу я сделал на датчик!
Поплавок нормальный? Раньше такого не было?
#405 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 10:39
Цитата(Vityok @ 1.9.2011, 17:23) *
Да, именно так.
дело в том что раньше я заливал полный бак, на машине выезжал тока по пт,сб,воскр. и особо не замечал, такого, а тут я недавно начал на ней часто передвигаться и обратил внимание...
Для начала заменю Датчик уровня топлива. может зависает что....
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#406 Cамосвальщик
Cамосвальщик
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 19:42
На 405 моторе 3 датчика температуры ОЖ: на лампочку, на прибор и на мозги. Вентилятор включается от мозгов.
Зачем такое изобилие - искренне не понимаю, на 21074 всё было проще и намного работоспособней. ak.gif
ГАЗ-31029>ВАЗ-21063>ВАЗ-21063>ВАЗ-2102>ВАЗ-21074i>ГАЗ-2752
#407 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2011, 20:25
ЗМЗ вообще слонный к перегрему мотор. Объем большой, горшки с ведро, а радиатор примерно как у десятки... Забейте на эти доп. лампочки.
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#408 kRIPton
kRIPton
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 20:48
В процессе очередного "перекура" подключил контрольку низкого уровня омывайки. Делов на 30минут! Понадовится:
1. кусок провода и разъемы;
2. датчик уровня омывайки для бачка 2108;
На карбюраторную классику зубильный бачок встает на раз, надо только повыше перекрутить крепление, но это уже другая тема...
вот что получилось:
P.S. Сорри за грязь под капотом. Вовремя не отмытый антикор и пыль сделали своё грязное дело.
#409 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2012, 7:57
Есть приборка от калины/приоры. никто не ставил на классику или на старую ниву? больше интересует последнее)) Есть темы на драйве по поводу установки на 09, вот например http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/m...888292151/#post
Все приборы будут правильно показывать? или нужно будет подбирать для них другое сопротивление?
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#410 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 12:49
А я вот толька недавно доделал подсветку своей волго приборкиПрикрепленное изображение
Фоткал на телифон, получилось не очень. В живую смотрется нармально.
#411 Vityok
  • 31 000 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 13:50
Не, ИМХО стоковая зеленая подсветка пизже...
#412 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 14:38
Эт каждому своë, мне на оборот зелëная ненравиться вот и зделал бело-красную. Там кстати 2 режима яркости, на фотке дневной для ночных поездок влючаеться слабенькая подсветка
#413 Vityok
  • 31 000 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2012, 19:01
Эт каждому своë
Эт без базара...
#414 kRIPton
kRIPton
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 19:34
Санёк 318, Молодца!! Классно выглядит! А пиктограммки на ближний свет и ПТФ сам делал, можно по подробнее?
#415 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 16:39
Датчик указателя уровня давления (боченок) стоял ВАЗ, показания на приборке были 0.3-0.4 атм (замучал пищать), поставил датчик (боченок) ГАЗ, ситуация стала 2.5-2.7 атм, на деле давление 1.2-1.3 (у меня полуторный насос) проверял механическим.
кто сделал так что отображает дисплей правильные значения?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#416 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 17:14
Пиктограммы стандарт. в приборки только одна лампы накаливания(заряд АКБ) всё остальное на света диодах. Они меняют цвет если их подсвечивать разными цветами света диода. Датчик давления мала стоит ВАЗ но у меня не пищит, приборка не такая как у тебя наверно. На 4000 кажет 3кг,точность его не проверял главное на холостых лампачка не моргает
#417 Vityok
  • 31 000 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 19:55
MeX, про пищалку где-то обсуждалось.
Втоде единственное, к чему пришли - отключить ее нахрен.
Хотя про датчик все писАли, что нужен ГАЗовский, но их, кстати, 2 вида...
#418 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 7:58
Вчера еще раз механическим прибором произвел замер, на хорошо прогретом моторе давление 1.1-1.2, подключаю обратно боченок ГАЗ (ММ358) давляк 2.3-2.4.
у меня сейчас этот http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=1608
а мне может этот надо http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=4164
к приборке нужно Газовский все же ставить, ну так если опция есть, почему бы ее не заставить правильно работать biggrin.gif
Сообщение отредактировал MeX - 1.6.2012, 8:39
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#419 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2012, 11:34
Проблема решаема! покупаете датчик 23.3829 или 2312.3829 (отличие - под фишку и под болтик ) от 406 двигателя.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#420 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2012, 11:45
Я вот вспомнил что покупал этот датчик от 406 двига. Но почемуто я его не поставил,наверно просто забыл. Приеду домой надо будет поискать его в гараже и задействовать
