Сообщение добавлено 4.1.2012, 12:29
Проблемы с сигнализацией.
#902 tazavod
Сообщение добавлено 21.2.2012, 3:08
#903 Alexander Kozlov
Сообщение добавлено 21.2.2012, 7:10
ребят помогите, купил авто 2112 2008г. Сигнализация centurion X-line когда покупал авто заводилась без проблем, сутки постояла решил завести стартер начал крутить еле еле, походу посадил акум (пошёл треск), купил новый поставил стартер вообще перестал крутить (брелок лежал в кармане мог случайно чото нажать) кто сталкивался с подобной бедой помогите и где находится кнопка заводских настроек или как отключить сигнализацию её чтоб удостоверится что здох стартер!!!!!! связи с прежним владельцем нет!
Привет!
Ну для начала скажи, щелкает ли промежуточное реле стартера? Если да, то щелкает ли втягивающее реле стартера? Если не щелкает промежуточное - поменяй его, для начала. Дальше давать инфо пока рано.
Проверить стартер легко, надо подать на него + питания одновременно подавая + на втягивающее реле.
Когда сигналка блокирует стартер или другую цепь, то она начинает орать без остановки. Так что в твоем случае скорее всего стартер. Проверь все предохранители.
Кнопку сигналки ищи по проводам от самой сигналки. Чтобы найти блок управления, продерни провода идущие от светодиода.
#904 AJR
Сообщение добавлено 21.2.2012, 7:11
Сброс настроек на сиге производится набиранием алгаритма кнопкой валлет и включением зажигания. Врядли это тебе поможет. Легче взять тестер или лампу на 12В и прозванивать. Автоэлектрики такие проблемы решают за 5 минут.
#905 Sector
Сообщение добавлено 21.2.2012, 17:35
Привет!
На матрехах его нет. Втягивающее управляется напрямую замком зажигания. Есть реле, рвущее цепь стартера по команде ЭБУ (либо по оборотам, либо по отсутствию разрешения иммобилайзера), но в нормальных условиях(иммо снят с охраны, зажигание включено) оно всегда замкнуто.
#907 Андрюха_08
Сообщение добавлено 26.12.2012, 12:55
#909 Санёк 318
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:25
Всем привет! Народ, имею авто 2108 и сигналку старлайн а91, сигналка постоянно ругается на то что багажник открыт, хотя этот концевик вообще не подключен! Что может быть? Мог ли сгореть какой нить чип если этот провод в пучке коротнул на другой?? Очень срочно! Помогите!
Может его повесили на массу или он сам коротнул вот и кажет что багажник открыт.Проверь по схеме
#910 Андрюха_08
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:26
Сообщение отредактировал Андрюха_08 - 26.12.2012, 13:27
#911 Андрюха_08
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:42
#912 Danis
Сообщение добавлено 5.2.2013, 17:47
#913 TER
Сообщение добавлено 5.2.2013, 18:26
В Питере проблем нет с ними связаться, у них несколько филиалов по городу. А как у вас - не знаю.
З.Ы. А ещё лучше - выкинь нахрен этот Шерхан.
