Проблемы с сигнализацией.
#681 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 9:36
Если она не реагирует на команды с брелока, то:
1) она не видит этого брелока (надо запрограммировать)
2) она сдохла
3) сел аккумулятор
4) какая-либо другая неисправность, которую надо смотреть по месту.
5) сдохла батарейка в брелке
#682 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 15:41
DadGe, у меня пару раз были такие симптомы. Такое ощущение, что сигналка теряла связь с брелком. Помогла перезагрузка системы путем входа в сервисный режим "Valet". (см. инструкцию)
Сообщение отредактировал Rysalev - 28.9.2009, 15:42
#683 DadGe
DadGe
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 18:09
У меня связь с брелком как бы полностью не теряется, сначала замолкает , и через 5 секунд орет снова.
А как вобще ее полностью отключить?
#684 Виталик aka 777
Виталик aka 777
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 19:12
DadGe, секретной кнопкой. в панели где-то ищи.
меченая власть и не только ))
http://avto-nomer.ru/
а есть пони-трансвестит,
сам тарабанит и свистит...
#685 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 21:01
Самое простое и надежное - найти блок сигнализации и выдернуть из него основной разъем.
Gott würfelt nicht ©
#686 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 30.9.2009, 6:45
Не поможет, если стоит блокировка стартера или бензонасоса и мотор не заводится... Т.к. реле нормально разомкнутое.
Нужно ещё найти это реле и замкнуть выходные контакты.
http://www.rw5c.ru
#687 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 9:36
DadGe, когда сигналка находиться в сервисном режиме "Valet", она работает только на открытие и закрытие дверей (управляет центральным замком). Никаких охранных функций она не выполняет. И не орет... smile.gif
Как включить этот режим изложено в инструкции к сигнализации. Из общего для каждой: включить зажигание и один (или несколько) раз нажать секретную кнопку (может быть как под торпедой, так и в бардачке спрятана), а затем выключить зажигание. При этом светодиод должен загореться постоянно.
#688 DadGe
DadGe
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 17:13
Спасибо ad.gif Сигналка теперь не орет, движок заводится. Но на кнопки брелка нажимать нельзя, двери только запирает, а открывает только заднии богажник. И орать начинает снова. Короче выкидывать ее нада.
#689 Oazis
Oazis
Сообщение добавлено 8.10.2009, 15:25
Блин мужики так и несмог разобраться...кароч нажимаю на брелок закрыть а двери незапираются.Подходиш свободно открываешь дверь и сигналка орет..Тут уже сказали что могут быть предохранители..а какие и где они находятся незнаю.Машина 21083 сигналка аллигатор д-930.пасиб
#690 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 15:49
Oazis, предохранители висят на жгуте проводов, которые подходят к блоку сигнализации. Их там несколько штук. Смотри их.
После чего перестали запираться двери?
Как с отпиранием?
Сообщение отредактировал Rysalev - 8.10.2009, 15:52
#691 Oazis
Oazis
Сообщение добавлено 9.10.2009, 11:09
Как с отпиранием?
Блин а где этот блок я незнаю. sad.gif .Перестало закрываться после того когда меняли порог и снимали дверь...потом дверь поставили а провода так и полтались.может и замкнули ..
#692 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 11:15
Или замкнули или просто обрыв, вполне веронятно.
Снимай все, что снимали тебе при замене и смотри состояние проводов.
#693 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2009, 11:22
Oazis, а провода вообще подключили?
Блок ищи где-то под торпедой, за баром или в районе бардачка.
Если провода замкнули, скорее всего сгорел предохранитель.
#694 Oazis
Oazis
Сообщение добавлено 9.10.2009, 11:37
Состояние проводов проверял уже все норма...лан пашел искать какойто блок каторый находиться в районе торпеды biggrin.gif
#695 Oazis
Oazis
Сообщение добавлено 11.10.2009, 11:05
Блин немогу найти этот блок..нашел только 2коробочки там еще по две лампочки и регулировки какието!
#696 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 11:23
Нашел эти коробочки - это датчики удара. Вообщето как правило один стоит, стало быть второй - со старой сигнализации, ну да не суть. От этих датчиков идут провода. Также от светодиодного индикатора идут провода. И все эти проводочки идут именно к центральному блоку сигналки. То есть аккуратно движешься по проводам, разбирая по ходу дела торпедо, где ее элементы мешают, и в конце концов придешь к блоку сигнализации.
#697 Oazis
Oazis
Сообщение добавлено 12.10.2009, 20:26
Все сделал bp.gif .Ща все закрывается...пасиб всем за ответы..предохранитель там который идет к блоку прост сгорел
Сообщение отредактировал Oazis - 12.10.2009, 20:27
#698 numBo3
numBo3
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 0:46
Всем привет,возникла такая проблема,машина не снимается с сигнализации.
Сигналка стоит как я понял на стартере,просто чтобы завестись,надо вставить ключ нажать на кнопку чтобы погасла лампочка на приборке и после этого она заведёться.
машина стояла неделю,тут сегодня поставил заряженный аккум,сажусь хотел завестись и тут те на,сигналка не реагирует ни на что,на брелке лампочка горить,вроде батарейка хорошая,а вот в самой машине блокировка не снимаеться,какая стоит сигналка не в курсах((знаю что передние двери открывает и чтобы завистись.
Машина первая,сигналка такая шла в придачу,я новичок в этом деле,кто чем может,буду благодарен)))
Обитаем между Царицыно и Кантемировской...
#699 Tor4R-07
Tor4R-07
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2009, 23:35
Здаров, как я понял у тебя походу стоит реле блокировки двигателя, и на сколько я знаю сигналки подключаются к замку зажигания(на положение ВКЛ).
Если горит лапочка,возможно сигналка находиться в сервисном режиме, попробуй поискать кнопку valet(эт такая маленькая кнопочка,обычно её ставят в бордачёк)и как её найдешь попробуй её полклацать(при включенном зажиганий тоже попробуй) , и еще у меня была такая же проблема как у тебя из за того что в бардачёк засунул здаровую фигню и она случайно нажалась и сигналка начала тупить.
И еще как вариант может быть что сигналка у тебя так самозащищается и думает что типа машину угоняют,надо инструкцию читать,постарайся фирму и модель узнать!
Кл@$$ика - достаточно понятное и простое средство передвижения, но иногда и непредсказуемое!
#700 PauK
PauK
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 22:36
может кто подскажет сигн. шериф 700 к какому каналу подключить что б когда снимаешь с охраны магнитола вкл. и канал открытия багажника??? bu.gif
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Альберт Эйнштейн
