Проблемы с сигнализацией.
#461 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:11
http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=703
вот здесь описана моя сигналка
вобщем пиндец блин , нажал при включенном зажигании одновременно две кнопки ( открытия и закрытия ) , сработал режим Anti HiJack , теперь все приборы и все лампочки на щитке погасли , работает только сирена и мигает аварийка , написано что нужно нажать кнопку Valet , но где блин находится эта кнопка , если я правельно понял , то она не на брелке , но тогда где ???
короче срочный HELP !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#462 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:21
это доп кнопа, расположение которой личное дело владельца / установщика.. ее на видное место никогда не ставят.. ибо ей мона всю сигналку отключить оСень быстро.. ищи в районе торпеды.. со всех сторон..
#463 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:25
хорошо , тогда вопрос - как вытащить щиток приборов на 2107 ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#464 Vityok
  • 30 720 cообщений
Или найди блок сигналки и смотри, куда ведут идущие от него провода.
По идее на кнопку Валет обычно идет сдвоенный проводок дляной метра 1.5, который заканчивается черной круглой кнопочкой.
#465 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:30
как вытащить щиток приборов на 07 , куда нажать ???
вот попал блин , завтра машина нужна срочно , а тут сигналка долбаная sad.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#466 Vityok
  • 30 720 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:44
Хотя это вполне вероятно...
2.
- снимаешь пластиковые фишки с ползунков регулировки системы вентиляции и отопления;
- отковыриваешь отверткой справа от ползунков заглушку с символом обдува стекла;
- за этой заглушкой винт - откручиваешь его;
- поддеваешь щиток, он уже получил свободу перемещения, ограничиваемую лишь тросиком спибометра, тросиком сброса суточного пробега и клавишей включения вентилятора отопителя;
- вынимаешь клавишу управления вентилятором отопителя, не забыв порядок подключения к ней проводов;
- откручиваешь от щитка тросик спидометра;
- откручиваешь гайку крепления крутилки сброса пробега и проталкиваешь крутилку внутрь торпеды.
Вроде все...
#467 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 18:00
всё парни , большое спасибо , кнопку нашел , щиток снимать не пришлось ( теперь хоть буду знать как его снимать ) , вобщем теперь буду изучать сигналку по выше упомянутому сайту !!!
век живи ( дай бог ) - век учись !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#468 Shefff
Shefff
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 18:08
Ребята, такая проблема появилась: где-то что-ото замкнуло, сгорело пара проводов в пучке под рулем, не работала подсветка приборов, и габариты! Но сигналка работала как должна и центральный замок. Я провода заменил, все заработало кроме центрального замка!!!!
Проводка цела, предохранители тоже, почему не работает????
#469 Oleg89
Oleg89
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 18:16
Видимо блок ЦЗ? Или предохранители в цепи питания блока ЦЗ, они могут быть на проводке в любом доступном или недоступном месте smile.gif
#470 Shefff
Shefff
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 17:44
Предохранители целы.....
Не сказал: когда пучок снимал, сигналка крикнула(типо закрылась), то только крикнула((((с этого всё и началось....
Уже надоело двери ключом открыватьт(((
#471 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 18.3.2008, 18:41
Цитата(Vityok @ 16.2.2008, 11:14) *
Другой светомузыки не наблюдается?
Смотреть проводку ИМХО и фонари задние.
Цитата(burstman @ 16.2.2008, 13:20) *
StreetGlow, где то массы штатной нету, проверяй, а на сигналку это уже просто попутно влияет
в общем всем спасибо)
кароче я сам не понял в чем проблема была, в электрике особо не шарю, поэтому приехал к мужикам электрикам в гаражах - за пять минут всё сделали... достали блок чтото с ним похимичили и вылечили болезнь... имхо контакты гдето барахлили в соединении с самим блоком... обидно что так и не объяснили в чем была проблема, так что остаётся загадкой почему горел именно один повторитель в переднем левом крыле и сирена с ним срабатывала))) в крыло не лазили, просто блок и провода к нему поковыряли....
#472 Shefff
Shefff
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 14:48
Ну что, никто не подкажет0, что с моей сигналкой??
#473 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 21:14
Сигналка mystery mx-705rs, перестала откликаться на брелок и пейджер, когда ключ в замке зажигания поворачиваешь кнопки открываются и закрываются, на служебную кнопку тоже отвечает, проверил провод на антену, вроде нормально всё, можно ли как-то проверить саму антену? (без неё вообще не работала раньше) Антены вообще продаются отдельно?
#474 Vityok
  • 30 720 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 1:44
В них батарейки-то живые?
Переобучить брелок не пробовал?
#475 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 10:25
#476 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2008, 10:20
Парни,выручайте!
снимал панель на 14 и непредусмотрительно оборвал провода от иммобилайзера,ответную часть найти не могу,иде она есть то?
дальше больше.в понедельник поставил панель обратно,попробовал завести,все хорошо. во вторник ставил комбинацию приборов и опять решил завести,но тут меня ожидало фиаско. втыкаю ключик,жду пока мозг подумает,доворачиваю ключ и вроде машина должна завестись но вместо этого очень часто начинают маргать габариты и стартер даж не крутиться.сигналка заблокировала стартер или замок? верна ли теория и как ремонтировать?иммобилайзер вроде не работает а мигает так для форса.
Флокирование всего что только можно в разумных пределах
Завидую индивидумам с личным,не обязательно теплым гаражом.
#477 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2008, 11:46
Dennnnn,
ты ее с габаритами заводишь или они сами загораются?
а с аккумом что? заряжать не пробовал? :-D
про иммо ничего сказать не могу,ибо не сталкивался, а вто про то,что все моргать начинает,когда стартером крутишь, это,как правило аккум.
#478 spaerok
spaerok
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2008, 14:31
Dennnnn, да сигналка заблокировала)) проблема в дохлом аккуме, такое часто бывает машина вроде крутит стартер а если к сигналке блокировка подключена на бенз насос, то уже не качает, так же и тут, заряди аккумик хотя ты наверно уже это сдалал))
Тюнинг начался))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21456
#479 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 15:23
Доброго времени суток форумчане!
Вообщем такая проблема, не работает сирена, точнее она вобще отключена и подключена к проводам которые на сигнал идут.
Провод я вроде нашел, проверил лампочкой, не работает, прежний хозяин говорил, что отключил сирену когда ставил машину на стоянку.
Так вот я думаю может она запрограмированна на безвучную работу, инструкции от сигналки нет.
Стоит Шериф, обычная, с 2х кнопочным брелком ( одна кнопка закрыть/открыть, вторая поиск машины, в смысле она начинает моргать поворотами). Еще на брелке нашел пометку HTR56.
Может у кого есть инструкция от такой же сигналки, ну или подобной, они не сильно должны отличатся?
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#480 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 8:27
Вот сигналку ставить начал.
Подключил три +12 провода. Два к розовому на предохранительной
колодке. Один к коричневому на замке зажигания (+12 на замке
зажигания). Массу (черный на сигналке) прикрутил к кузову.
Подключил СИД, датчки удара, больше ничего не подключал.
Не светится СИД, не светится датчик удара. При нажатии кнопок на
брелке что то щелкает в сигналке.
Что еще сделать?
Должны ли все компоненты сигнали быть подключены, чтобы сигналка
заработала?
Питание на сигналке есть проверял за предохранителями тестером.
