Проблемы с сигнализацией.
#321 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2007, 18:09
Сигналка Пантера XS-3300, на брелке отказала обратная связь. Сначала грешил на блочёк, но осцилографом связист на работе проверил - сигнал идет. Случилось это после того как взрослый ребенок (отец) дома долго игрался с брелком и посадил батарейку. Батарейку заменил и началось... Думаю может брелок как-то заблокировался, но в инструкции ничего про блокировку нет. Как быть??? Пожалуйста посоветуйте!
Попробуй стереть из памяти сигналки брелки и заново их записать.
#322 Nurislam
Nurislam
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 6:00
Vityok, это ещё как. В инструкции такого нет. Просто в подобной электронике я не ас.
#323 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 6:38
Взято с инструкции по установке сигнализации Pantera XS 3300 с сайта autoelectric.ru:
Программирование новых передатчиков системы
Внимание: При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы, это предотвратит несанкционированное программирование дополнительных передатчиков.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
Снимите систему с охраны
Включите и выключите зажигание
В течение 5 секунд после выключения зажигания нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet 5 раз
Вы услышите 1 длинный сигнал сирены, подтверждающий включение режима программирования передатчиков..
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте любую кнопку 1-го передатчика, пока Вы не услышите 1 короткий сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено. СИД вспыхнет на 1 секунду, подтверждая, что код первого передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте любую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2 сигнала сирены СИД вспыхнет на 1 секунду, подтверждая, что код первого передатчика введен в память системы.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов. Один и тот же передатчик нельзя запрограммировать несколько раз.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 2 сигнала) после запоминания 4-го передатчика, при выключении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
#324 Nurislam
Nurislam
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 8:41
Прям ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
#325 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 16:19
#326 Nurislam
Nurislam
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 12:03
Помогло. Зур рахмат.
Извини что долго не отвечал - работа.
#327 razawa
razawa
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 9:12
Поставил сигналку Fantom f-109.
Попробовал провести опыт - поставил на охрану и завел автомобиль. Естественно сигналка заорала (заглох двигатель или нет - не помню как то), но она заорала и брелком я ее не смог снять с охраны после этого. она поорет-поорет и опять на охране.
А. Вспомнил - после этого она уже и не заводилась, только орала на включение зажигания.
Но проблема оказалась в том, что при срабатывании от зажигания - сигналка не реагирует на ее отключение брелком. Ни звук, ни вообще охрана не отключаются. Пока она орала - искал в инструкции такой случай - вроде бы не указано ничего. Опытным путем смог ввести ее в режим Valet и уже выйдя из него все нормально заработало.
Так и должно быть или это глюк какой?
Может как бы зажигание - неотключаемая защита?
Как у других сигналок?
P.S. Все. Порылся по форуму - похоже у других та же история. Вопрос снят. Я спокоен :-). Хотя в инструкции как отключить такое срабатывание я не нашел. Просто случайно попробовал через режим Valet.
#328 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 18:01
Ну вот теперь я всё понял. Иногда ночью происходили сработки сигналки. Сигналка говорила что датчик удара. Двор тихий и думал на одного байструка (я ему как-то пендаля заредил, хотя и за дело). А тут в деревне только лажусь спать слышу заорала - я сразу к окну. Ни кого ни животных ни людей ни яблок над крышей на дереве. Короче вопрос - может ли быть дефектным датчик удара или нет??? Сработки происходят очень редко - могут пару раз в месяц, а может и реже. Когда ставлю днём - хоть фура рядом хоть трактор хоть трамвай рядом проезжает - сработки нет - я так специально отрегулировал. А тут тишина и покой - ГРАБЮТ КАРКУЛ!!!! кричит. Что делать???
#329 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2007, 17:37
Ну мля чё делать: датчик менять или сама сигналка может збоить???
#330 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 6.9.2007, 8:34
Датчик удара ли (маятниковый) или микрофонного типа?
Самый простой способ - переместить его на другое место в автомобиле, для начала... Можно поменяться с каким-нить товарищем (датчики подключаются одинаковыми разъемами, за редким исключением, когда не соответствует распиновка контактов). А можно вообще его отключить на время...
Да, ещё сигналки до 4000-5000 рублей, пишут сработку датчика удара даже если открыли дверь... У себя проверял, сигналка Tomahawk TW-7000, если вскрыть дверь, брелок пишет "Сильный удар", что соответствует паспорту от сигналки. Кстати, ставил её сам, после выгорания предыдущей сигналки Terminator Classic, оказалось всё очень просто, демонтаж старой и установка новой (с заменой всей проводки, пропайкой контактов и пр.) заняли 3 часа...
http://www.rw5c.ru
#331 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2007, 13:29
Alexander Kozlov, , какой именно датчик? - наверное пьезоэлектрический, ну короче самый дешёвый. Сигналка у меня ваще за 40уёв. Но если удар, то после снятия моргает диод в салоне один раз, если капот-багажник то два, если двери то три раза затем пауза. Вот. Т.е. сработка идёт именно от датчика. Насколько я понимаю лучше не парится и купить новый датчик 4-5 уёв стоит, т.к. дело наверное не в сигналке. Но во всяком случае наверное нужно проводку датчика проверить для начала.
И я у себя сигналку с ЦЗ ставил почти три дня (всё на разъёмах, обжимал клещами, ну вообщем делал как себе), ВО!!!
#332 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2007, 14:13
у меня проблема в следующем центральный замок отказывается закрывать двери с брелка
а в ручную закрывает что это может быть?
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#333 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2007, 14:16
bartalbe, а открывать?
#334 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2007, 14:17
aka rus, иногда сробатывает иногда нет это с брелка а вручную все работает
ストリート ドリフト
#335 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.9.2007, 7:55
А если поднести пультик непосредственно к приемнику, получается закрыть/открыть?
Скорее всего надо поменять батарейку в пультике от сигналки...
Потому что "вручную" сигнал идет непосредственно по проводам, а с брелока - понятно, по радио...
Бывает проблема в другом, высокое электромагнитное поле около авто в месте его стоянки, сам мучался у некоторых "объектов" в Москве...
http://www.rw5c.ru
#336 шуша
шуша
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 9:34
bartalbe
млин такая же батва, сигналка аллигатор, стояла уже в машине, сначало первые дни все норма, щас последнее время не хочет, точнее то хочет, то нет... хотя в ручную все закрывается, нажимаешь на кнопку она пикает, вот этот рычажок вверху двери дернется и все...двери открываются рукой! но почему то с кнопки на брелке все открывается! в чем может быть косяк, посоветуйте что нить! blink.gif заранее спасибо
SWR-Tushino
http://www.swr-tushino.clan.su/
[url=http://www.swr-tushino.clan.su/]SWR_TushinO[/url]
_________________
__________Oooo__
___oooO___(___)__
___(___)____)_/___
____\_(____(_/____
_____\_)_________
Я отменяю Вашу реальность и заменяю её своей...
#337 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 10:17
bartalbe
млин такая же батва, сигналка аллигатор, стояла уже в машине, сначало первые дни все норма, щас последнее время не хочет, точнее то хочет, то нет... хотя в ручную все закрывается, нажимаешь на кнопку она пикает, вот этот рычажок вверху двери дернется и все...двери открываются рукой! но почему то с кнопки на брелке все открывается! в чем может быть косяк, посоветуйте что нить! заранее спасибо
шуша, поподробнее объясни.
Честно говоря, я ничего не понял из твоего поста.
#338 шуша
шуша
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 13:01
ну в общем так, стоит сигналка аллигатор, пару дней назад все номра работало, но щас как ни странно, когда хочу закрыть машину, то бишь центральный замок передних дверей, нажимаю на брелок сигналки, она закрывается, но почему то замки не закрываются, то бишь дверь получается открыта, но когда эти замки закрываешь в ручную - и потом с брелка открываешь, все открывается! но эта закономерность не постоянна, то бишь иногда и закрывается с брелка blink.gif
SWR-Tushino
_________________
__________Oooo__
___oooO___(___)__
___(___)____)_/___
____\_(____(_/____
_____\_)_________
#339 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 13:12
шуша, такая же фигня и сигналка такаяже
ストリート ドリフト
#340 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 13:39
А замки обычные двухпроводные?
Как они подключены к сигналке? У самой сигнали силовые выходы или там хитрая система с подачей сигналов на релюшки?
