Проблемы с сигнализацией.
Автор темы andriano_04, 18.1.2005, 10:01
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
andriano_04   Проблемы с сигнализацией.   18.1.2005, 10:01
Egoiste   ребят а сколько будет стоить примерно установить с...   13.10.2010, 22:35
YR4IK   Доброе время суток! Проблема с сигналкой Аллиг...   25.10.2010, 11:23
ivan7388   YR4IK, Может батарейку сменить, попробуй новую...   3.11.2010, 9:53
aka rus   YR4IK, попробуй контакты батарейки почистить в бре...   3.11.2010, 10:43
Sh@doW61   Парни проблема с сигналкой "Аллигатор" п...   6.11.2010, 20:08
Alexander Kozlov   Sh@doW61, если знаешь где стоит основной блок, мак...   6.11.2010, 20:44
Sh@doW61   Саш, машина закрыта, личинки откинуты! Машину ...   6.11.2010, 21:18
Alexander Kozlov   Саш, машина закрыта, личинки откинуты! Машину...   7.11.2010, 1:48
Sh@doW61   Alexander Kozlov , да эт я в курсе. Прост мож есть...   7.11.2010, 2:02
avtodriver   Sh@doW61, открыл ли машину? :)   8.11.2010, 2:40
EvGeNR   Здравствуйте всем! у меня такая проблема (2112...   25.11.2010, 16:21
Alexander Kozlov   Здравствуйте всем! у меня такая проблема (211...   25.11.2010, 22:35
EvGeNR   Контакты предохранителей питания ЦЗ или активатор...   26.11.2010, 18:28
Alexander Kozlov   как такового ЦЗ у меня нет, значит буду искать б...   26.11.2010, 20:52
perm   Доброе время суток. Сигналка томагавк х5 проблема ...   29.11.2010, 22:28
ivan7388   perm, Про автозапуск ничего не подскажу, а насчёт ...   29.11.2010, 23:21
C__D   perm, щелчки это скорее всего блок реле Автозапуск...   29.11.2010, 23:53
kolibass   Ну во первых доброго времени суток! Собственно...   2.12.2010, 16:18
D.E.M.O.N   kolibass, включен режим valet. Нужно посмотреть в ...   2.12.2010, 22:13
w-126   kolibass, режим valet сам по себе включиться не мо...   2.12.2010, 23:25
Nastashevskijj   Был один раз такой случай, режим октивировался на ...   2.12.2010, 23:36
w-126   Случай конечно интересный . Ведь эту кнопку нужно ...   3.12.2010, 0:11
ivan7388   w-126, Может поможет, хотя для каждой сигналки сво...   3.12.2010, 1:09
kolibass   Всем спасибо! :D все работает :D Действитель...   3.12.2010, 4:28
lokot   народ такая проблема есть сигнализация но отсутств...   12.12.2010, 17:43
ivan174   Возникла проблемка с сигналкой. starline a6. На ул...   13.12.2010, 19:35
Nastashevskijj   Проверь массу на стартере, точнее кабель от кузова...   13.12.2010, 19:53
ivan174   Nastashevskijj, Завтра проверю все контакты, аккум...   13.12.2010, 19:59
slava7505   ставлю сигнализацию машина ваз 21063 приводы закры...   24.2.2011, 23:41
Vityok   Срабатывание дверей от положительного сигнала теб...   25.2.2011, 8:10
slava7505   по поводу подключения подключить к цепи выключател...   25.2.2011, 8:15
Vityok   Да, тебе надо разорвать питание катушки, которое и...   25.2.2011, 8:17
slava7505   кароче все получилось с катушкой... но несть пробл...   25.2.2011, 17:44
Vityok   Сигналка не блокирует двери или именно не встает ...   25.2.2011, 19:15
slava7505   выбирал не то подключение центрального замка, над...   25.2.2011, 20:00
Vityok   Провод "-" открытия дверей на массу не ...   25.2.2011, 21:22
slava7505   ничего не замкнуто...настройки все стандартные......   25.2.2011, 22:20
Vityok   А плафоны не горят постоянно? А то, может, какой-т...   25.2.2011, 22:23
Вет1310   Наведите плиз на мысль в чем дело. Сига старлайн ш...   25.2.2011, 22:32
slava7505   А плафоны не горят постоянно? А то, может, какой-...   25.2.2011, 23:04
Vityok   Вот с проверки этой цепи и надо начинать ИМХО. Зао...   25.2.2011, 23:10
slava7505   блииинн.... это же надо пол проводки раскурочить....   26.2.2011, 0:00
Vityok   Как самостоятельную цепь или с концевиков брал си...   26.2.2011, 0:23
slava7505   цепь самостоятельная   26.2.2011, 0:26
Vityok   Ну тогда просто пока отключи провод сигналки, кото...   26.2.2011, 0:44
slava7505   кстати в сигналке есть функция когда дверь хоть од...   26.2.2011, 11:41
Jacky112   подскажите плиз, при подключении контроля работы д...   2.3.2011, 19:40
aka rus   Jacky112, в ногах водителя за боковой панелью (бор...   2.3.2011, 20:39
Jacky112   Я беру с разъема на приборке. НО там 2 провода тах...   2.3.2011, 20:45
chizet   Помогите пожалуйста,вообщем проблемы следующая: на...   9.3.2011, 22:55
Alexander Kozlov   Помогите пожалуйста,вообщем проблемы следующая: н...   9.3.2011, 23:04
chizet   Спасибо буду пробовать   22.3.2011, 21:45
nelson17   Всем доброго времени суток! Проблема такая: Си...   10.4.2011, 23:02
xxOZ   а) не нужно было создавать новую тему а спросить т...   10.4.2011, 23:12
nelson17   а) не нужно было создавать новую тему а спросить ...   10.4.2011, 23:25
Vityok   Добраццо до основного блока сигналки (скорее всег...   11.4.2011, 5:40
bardak1985   Доброго времени суток всем! У меня вот такая п...   5.5.2011, 19:58
Alexander Kozlov   Доброго времени суток всем! У меня вот такая ...   5.5.2011, 20:38
DaverL   Здравствуйте....просьба такова....у меня на 21051 ...   17.5.2011, 9:44
Vityok   DaverL, может, просто антенна ее завалилась вниз п...   17.5.2011, 9:46
Alexander Kozlov   DaverL, может, просто антенная ее завалилась вниз...   17.5.2011, 9:50
Vityok   Alexander Kozlov, кстати, антенну сиигналки (кото...   17.5.2011, 9:54
Dolfinchik   Alexander Kozlov, кстати, антенну сиигналки (кот...   17.5.2011, 14:11
xxOZ   DaverL, проблема с антеной только из-за места уста...   17.5.2011, 14:27
DaverL   блок вытаскивал из под панели..эффекта ни какого.....   18.5.2011, 12:58
Alexander Kozlov   Dolfinchik, Давно с радио общаешься? de RW5C. Vit...   18.5.2011, 17:23
Dolfinchik   Dolfinchik, Давно с радио общаешься? de RW5C. от...   18.5.2011, 20:50
Alexander Kozlov   относительно давно! однако позывной не получа...   18.5.2011, 20:53
Lenin   Всем привет.Такой вопрос купил приору,на ней стоит...   22.5.2011, 19:13
Dolfinchik   Всем привет.Такой вопрос купил приору,на ней стои...   22.5.2011, 20:08
Alexander Kozlov   если она глохнет, или работает на низких оборотах...   22.5.2011, 20:41
Lenin   Ладно, буду дальше разбираться,попробую отключить ...   23.5.2011, 3:29
Dolfinchik   Ладно, буду дальше разбираться,попробую отключить...   23.5.2011, 18:59
Lenin   может реле блокировки глючит! или у тебя стои...   24.5.2011, 18:01
Alexander Kozlov   Сегодня отключил с брелка автозапуск,машина завод...   24.5.2011, 18:34
Lenin   Значит как я и предполагал, именно автозапуск. Из...   25.5.2011, 10:03
DaverL   Пеоепаял антенну...вроде лучше стало:)...   5.6.2011, 15:12
kirioglo   Сигналка mistery mx-705rs. Перестал работать доп. ...   5.8.2011, 8:00
Alexander Kozlov   Сигналка mistery mx-705rs. Перестал работать доп....   5.8.2011, 8:15
kirioglo   Нужно найти основной блок сигналки и "идти...   5.8.2011, 8:46
kirioglo   Все, нашел, кнопка не была установлена, просто вот...   5.8.2011, 8:57
Dimarick   У меня тоже проблема с сигнализацией!Короче ак...   5.8.2011, 18:54
Alexander Kozlov   У меня тоже проблема с сигнализацией!Короче а...   5.8.2011, 18:56
М590ВО   сигналка мистери Z7, ставил сам, и проблемма вот в...   5.8.2011, 19:51
Elusive Jo   сигналка мистери Z7, ставил сам, и проблемма вот ...   8.8.2011, 20:40
ЖЕНDOS   Помогите, пожалуйста. А/м ВАЗ-2106, сигналка Pante...   5.9.2011, 18:31
D.E.M.O.N   Помогите, пожалуйста. А/м ВАЗ-2106, сигналка Pant...   5.9.2011, 19:12
ЖЕНDOS   Попробую найти блок сигналки, панель придётся вскр...   6.9.2011, 1:38
ЖЕНDOS   Попробую найти блок сигналки, панель придётся вск...   11.9.2011, 9:53
Systеm   Такая бяда - вобщем почему-то если закрываю заднюю...   7.10.2011, 11:01
Alexander Kozlov   Такая бяда - вобщем почему-то если закрываю задню...   7.10.2011, 11:51
Systеm   Скорее всего питание активатора этой двери село н...   8.10.2011, 23:18
Alexander Kozlov   Смотрел провода впорядке.Вчера глюк пропал,провод...   9.10.2011, 7:40
tazouser   Проблема с сигналкой... Короче если оставляю на но...   24.10.2011, 22:09
Dolfinchik   Проблема с сигналкой... Короче если оставляю на н...   25.10.2011, 6:50
OZ45   Привет! Всех С Новым Годом! помогите с пр...   2.1.2012, 12:18
Alexander Kozlov   Привет! Всех С Новым Годом! помогите с п...   2.1.2012, 13:13
OZ45   блин дороговато)надо както её обмануть)...   4.1.2012, 9:02
AJR   блин дороговато)надо както её обмануть) Поищи в ...   4.1.2012, 10:48
