Проблемы с сигнализацией.
Автор темы andriano_04, 18.1.2005, 10:01
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
andriano_04   Проблемы с сигнализацией.   18.1.2005, 10:01
grafk   Снизилась дальность взаимодействия брелка и сигнал...   2.9.2008, 13:52
Alexander Kozlov   Снизилась дальность взаимодействия брелка и сигна...   2.9.2008, 14:08
grafk   Батарейка в брелоке свежая. Машина ставится на то...   2.9.2008, 14:26
Alexander Kozlov   Батарейка в брелоке свежая. Машина ставится на т...   2.9.2008, 14:28
Vityok   Антенна не упала внутрь за торпеду?...   2.9.2008, 16:16
Alexander Kozlov   Антенна не упала внутрь за торпеду? Я даже не ст...   2.9.2008, 16:18
grafk   "принимает нормально, а передает плохо" ...   2.9.2008, 19:51
Alexander Kozlov   "принимает нормально, а передает плохо...   2.9.2008, 20:50
grafk   второй брелок- тоже самое   3.9.2008, 11:50
Alexander Kozlov   второй брелок- тоже самое Ну тогда менять сигнал...   3.9.2008, 11:54
Vityok   Ни или антенна отпаялась от приемника внутри блок...   3.9.2008, 14:51
Alexander Kozlov   Ни или антенна отпаялась от приемника внутри блок...   3.9.2008, 14:54
grafk   нет, антена припаяна. у меня есть ещё схема от rx4...   3.9.2008, 16:06
Alexander Kozlov   нет, антена припаяна. у меня есть ещё схема от rx...   3.9.2008, 16:35
grafk   RX4 и i100- индентичны(rx стояла раньше, поменял ...   3.9.2008, 17:16
Alexander Kozlov   RX4 и i100- индентичны(rx стояла раньше, поменял...   3.9.2008, 19:29
grafk   А ларчик просто открывался)) - на схеме приёмника ...   5.9.2008, 17:54
Alexander Kozlov   А ларчик просто открывался)) - на схеме приёмника...   5.9.2008, 20:16
igorich-33   подскажите что значит такое поведение сигналки: ко...   20.10.2008, 18:51
Alexander Kozlov   подскажите что значит такое поведение сигналки: к...   20.10.2008, 20:27
Севка   igorich-33, так там же задержка перед постановкой ...   20.10.2008, 18:56
igorich-33   Севка, странно что в инструкции про это не сказано...   20.10.2008, 19:21
aka rus   igorich-33, у меня на А9 такое же, это не страшно,...   20.10.2008, 19:39
igorich-33   ok, спасибо, успокоили) Alexander Kozlov, не, бре...   20.10.2008, 20:28
Alexander Kozlov   ok, спасибо, успокоили) Alexander Kozlov, не, бр...   20.10.2008, 20:32
Севка   [b]Севка, странно что в инструкции про это не ска...   20.10.2008, 20:55
aka rus   Alexander Kozlov, у всех сигналок, если датчик ...   20.10.2008, 21:01
igorich-33   aka rus, пришёл с знакуомым который ставил её в ма...   20.10.2008, 21:09
Севка   aka rus, а что ее искать :D лежит, ждет когда я э...   20.10.2008, 21:10
aka rus   igorich-33, а двухсторонняя связь зачем? :) ыыы, с...   20.10.2008, 21:17
igorich-33   aka rus, есть ещё такие параметры как удобство пол...   20.10.2008, 21:26
aka rus   igorich-33, :) все тянет, я же себе поставил без п...   20.10.2008, 21:31
Saimon21061   Всем Кревед. Проблема с сигнализацией Мангуст, мод...   11.12.2008, 9:05
AutoZooll   Помогите пожалуста. Проблема такая: сигналка APS 7...   28.10.2008, 19:07
Alexander Kozlov   Помогите пожалуста. Проблема такая: сигналка APS ...   28.10.2008, 20:10
aka rus   AutoZooll, а куда запитал реле? надеюсь не на пер...   28.10.2008, 19:39
AutoZooll   AutoZooll, а куда запитал реле? надеюсь не на пе...   28.10.2008, 19:47
aka rus   AutoZooll, а блокировки на сигналке имеются?...   28.10.2008, 19:58
AutoZooll   AutoZooll, а блокировки на сигналке имеются? бл...   28.10.2008, 20:03
giggson   Ребята это какой то кошмар!!!Купил я у...   4.12.2008, 22:32
Alexander Kozlov   Ребята это какой то кошмар!!!Купил я ...   4.12.2008, 22:56
giggson   Начни с реле блокировки бензонасоса (стартера и д...   6.12.2008, 22:24
Alexander Kozlov   а можно просто отсоединить сигналку от стартера.....   6.12.2008, 22:58
giggson   Всё понятно,спасибо!! ...   6.12.2008, 23:41
Севка   giggson, Запросто, от реле блокировки провода вмес...   6.12.2008, 22:26
timurka   Салют, люди! хелп плз!!! вот впенд...   9.12.2008, 10:45
timurka   Салют, люди! хелп плз!!! вот впен...   16.12.2008, 22:15
Vityok   Индикация неустойчивой связи брелка с базой?...   9.12.2008, 12:14
timurka   нет, вроде всё нормально   11.12.2008, 7:12
Vityok   Что такое центральный замок у тебя?...   11.12.2008, 11:42
Saimon21061   Центральный замок эт блок с надписью 21093** там д...   11.12.2008, 13:20
Vityok   Значит. у тебя моторедукторы управляются через бло...   11.12.2008, 17:58
Saimon21061   Да у меня вся система дома на столе собрана пока. ...   12.12.2008, 10:10
aka rus   Saimon21061, ты как подцепал 6 проводов идущие на ...   12.12.2008, 11:44
Saimon21061   Там с сигналки только два провода выходит на приво...   13.12.2008, 8:32
aka rus   Saimon21061, так, погоди, у сигналки значит всего ...   13.12.2008, 10:50
Обострение   подскажите в чем может быть заплет. срабатывает 2х...   16.12.2008, 22:26
Vityok   Обострение, а нет связи, между тем, работала ли пе...   16.12.2008, 22:44
Обострение   не без разницы. может ночь всю простоять а утром и...   16.12.2008, 22:59
Vityok   Ну а тупо настроить его погрубее не пробовал?...   16.12.2008, 23:04
Обострение   месяца 3 назад все было отлично. а тут затупила. а...   16.12.2008, 23:13
Vityok   Может, попробовать его поменять? ;)...   16.12.2008, 23:19
Обострение   вариант конечно хороший но в результате такого рем...   17.12.2008, 23:51
KBAC07   Сигнализация A.P.S. 2100 Вчера её заклинило, орёт...   20.12.2008, 21:04
Alexander Kozlov   Сигнализация A.P.S. 2100 Вчера её заклинило, орё...   22.12.2008, 7:45
Trambrake   Вопрос по не правильной настройке Mongoose DX-3DS....   21.12.2008, 22:00
Alexander Kozlov   Итак, 2 вопроса: 1. Очень нервный датчик удара. ...   22.12.2008, 8:34
Trambrake   По первому вопросу - отрегулируй его в обратную с...   22.12.2008, 17:13
timurka   по первому - это не опечатка, а перевод такой :D ...   22.12.2008, 20:07
Trambrake   по первому - это не опечатка, а перевод такой :D...   22.12.2008, 20:53
Alexander Kozlov   Т.е., 10 - уровень максимальной чувствительности ...   22.12.2008, 20:29
Floid   Saimon21061, на сколько я помню, сигнал подаётся н...   22.12.2008, 8:57
timurka   Выходов сигналки на концевики дверй - два - один и...   24.12.2008, 6:14
Dr.Go   Превед люди. Сразу к делу. Имеется 14-ый тазик (...   24.12.2008, 23:01
Alexander Kozlov   В чем проблема? В соленоиде водительской двери ил...   25.12.2008, 7:42
Dr.Go   Скорее не в нем, а в реле управления ЦЗ. Спасибо...   25.12.2008, 17:45
Alexander Kozlov   Спасибо! Тогда ещё пара вопросов: это реле и...   25.12.2008, 17:51
гошка997   Братья!!!! Помогите решить проблем...   25.12.2008, 15:16
HaliavA   НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ! :bc: Кто сталкивался с...   28.12.2008, 23:08
гошка997   В сигнализации APS 7100 уже разобрался :bp: , так...   30.12.2008, 12:34
ONYX   Дядьки, подскажите где фигня? Проскакивала последн...   28.1.2009, 23:14
Alexander Kozlov   ONYX, Блок ищи по проводам от светодиода... Скорее...   29.1.2009, 7:46
ONYX   После последнего моего сообщения здесь думал что м...   31.1.2009, 1:56
Alexander Kozlov   ONYX, Похоже, что следует перетрясти вообще всю пр...   31.1.2009, 10:09
ONYX   Я думаю в таком случае можно сразу сигналку сменит...   31.1.2009, 12:44
Dron 42   Поключил я сигнализацию, кроме проводки которая ид...   23.2.2009, 17:38
Vityok   Dron 42, а у тебя все активаторы в дверях двухпров...   24.2.2009, 1:43
Dron 42   Vityok, Да у меня на всех 4-х дверях стоят 2-х кон...   24.2.2009, 3:33
Dron 42   Да кстати, упустил еще такой момент: Когда ставищь...   24.2.2009, 5:06
Alexander Kozlov   Dron 42, А не включен ли режим Vallet? Из описания...   24.2.2009, 8:22
Dron 42   Alexander Kozlov, Спасибо, сегодня же пойду и все ...   24.2.2009, 9:19
Alexander Kozlov   Alexander Kozlov, Спасибо, сегодня же пойду и все...   24.2.2009, 9:57
Dron 42   Итак, вчера проверил сигналку: режим валет отключе...   25.2.2009, 4:36
Alexander Kozlov   Сегодня пойду в магазин, буду требовать чтоб мне ...   25.2.2009, 7:45
alex.mad.soln   Можно данный вопрос решить по другому обыкновенной...   25.2.2009, 11:56
Alexander Kozlov   Саша в своей работе постоянно встречаюсь с данным...   25.2.2009, 11:57
Dron 42   :blush: Усе работает! УРА!!! Нужн...   25.2.2009, 16:27
Вадим32   Народ, подскажите что может быть. Сигналка двери з...   12.3.2009, 15:01
Alexander Kozlov   Народ, подскажите что может быть. Сигналка двери ...   12.3.2009, 15:13
Вадим32   Сгорели дорожки на плате управления активаторами....   12.3.2009, 15:28
