Проблемы с сигнализацией.
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
#901 OZ45
OZ45
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2012, 12:29
нашел у нас в городе цена вопроса 350 руб)немного не такая но работает)
#902 tazavod
tazavod
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 3:08
ребят помогите, купил авто 2112 2008г. Сигнализация centurion X-line когда покупал авто заводилась без проблем, сутки постояла решил завести стартер начал крутить еле еле, походу посадил акум (пошёл треск), купил новый поставил стартер вообще перестал крутить (брелок лежал в кармане мог случайно чото нажать) кто сталкивался с подобной бедой помогите и где находится кнопка заводских настроек или как отключить сигнализацию её чтоб удостоверится что здох стартер!!!!!! связи с прежним владельцем нет! ac.gif
#903 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 21.2.2012, 7:10
Привет!
Ну для начала скажи, щелкает ли промежуточное реле стартера? Если да, то щелкает ли втягивающее реле стартера? Если не щелкает промежуточное - поменяй его, для начала. Дальше давать инфо пока рано.
Проверить стартер легко, надо подать на него + питания одновременно подавая + на втягивающее реле.
Когда сигналка блокирует стартер или другую цепь, то она начинает орать без остановки. Так что в твоем случае скорее всего стартер. Проверь все предохранители.
Кнопку сигналки ищи по проводам от самой сигналки. Чтобы найти блок управления, продерни провода идущие от светодиода.
http://www.rw5c.ru
#904 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 7:11
Сброс настроек на сиге производится набиранием алгаритма кнопкой валлет и включением зажигания. Врядли это тебе поможет. Легче взять тестер или лампу на 12В и прозванивать. Автоэлектрики такие проблемы решают за 5 минут.
Ищу работу в теплых краях
#905 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 17:35
Цитата(Alexander Kozlov @ 21.2.2012, 7:10) *
Привет!
На матрехах его нет. Втягивающее управляется напрямую замком зажигания. Есть реле, рвущее цепь стартера по команде ЭБУ (либо по оборотам, либо по отсутствию разрешения иммобилайзера), но в нормальных условиях(иммо снят с охраны, зажигание включено) оно всегда замкнуто.
#906 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2012, 18:05
сигнализация sheriff zx-750 не выходит в режим программирования
есть какие-нибудь мысли, предложения?
сам себя затупком не считаю, делал все по инструкции
вопрос решен
Сообщение отредактировал church - 6.5.2012, 16:59
#907 Андрюха_08
Андрюха_08
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 12:55
Всем привет! Народ, имею авто 2108 и сигналку старлайн а91, сигналка постоянно ругается на то что багажник открыт, хотя этот концевик вообще не подключен! Что может быть? Мог ли сгореть какой нить чип если этот провод в пучке коротнул на другой?? Очень срочно! Помогите!
#908 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:02
Андрюха_08, кто ставил эту сигу? Подозреваю что не ты. А если не ты, то едь к установщикам.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#909 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:25
Может его повесили на массу или он сам коротнул вот и кажет что багажник открыт.Проверь по схеме
#910 Андрюха_08
Андрюха_08
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:26
ставил я, все работает, просто не стал подключать концевик багажника, а провода оставшиеся смотал в пучок, вот и думаю может там коротнуло чего... Сам провод проверил, отделил от всех, проблема не ушла
Сообщение отредактировал Андрюха_08 - 26.12.2012, 13:27
#911 Андрюха_08
Андрюха_08
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:42
)))))))только что проблема решилась сама! Предполагают что виной всему влага...
#912 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2013, 17:47
Кому-нить доводилось заказывать корпус для пульта сигнализации??? Не подскажите где можно заказать??? На Шерхан 7 надо...
mr. Danis
#913 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2013, 18:26
Напиши производителю, в компанию Мега-Ф.
В Питере проблем нет с ними связаться, у них несколько филиалов по городу. А как у вас - не знаю.
