Проблемы с сигнализацией.
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
#621 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 19:50
Цитата(aka rus @ 7.4.2009, 20:36) *
nikoSS, на датчике удара есть два светодиода, при ударах по датчику они должны загораться в зависимости от силы удара, подкручивай до нужного значения регулировки и все, еще может просто в сигналке отключен датчик удара smile.gif
у меня на датчике только один один светодиод...регулеровку я крутил-не помогает.а как узнать действительно он отключен или нет?..а можен он как то сгореть?
#622 Exclusive54
Exclusive54
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 16:44
Всем привет!
Люди подскажите к камим проводам поворотников или аварийки подключить сигналку... Машина пятёрка, не могу понять...
#623 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 17:37
Exclusive54, Врезайся прям в провода идущие к поворитникам, и незабудь поставит диод.
#624 Vityok
  • 30 738 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2009, 21:18
А то все поворотники при включении указателя поворота будут мигать одновременно - типа "угадай маневр". smile.gif smile.gif smile.gif
#625 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 16.4.2009, 6:09
Цитата(Exclusive54 @ 15.4.2009, 13:44) *
Всем привет!
Проще бросить + с сигналки на лампочку подсветки бардачка, будешь моргать габаритами. И диоды не нужны...
http://www.rw5c.ru
#626 Exclusive54
Exclusive54
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 16:23
А к каким проводам именно, ну по цвету... хотя бы примерно?
Сообщение отредактировал Exclusive54 - 16.4.2009, 17:52
#627 DIM-06
Сообщение добавлено 16.4.2009, 18:18
а еще же можно бросить этот провод на проводл идущий от выключателя габаритов, тож габаритамси будет мигать.
я на оку другу ставил так сделал
#628 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 17:13
Гуру автосигнализаций выручайте.
Устанавливал сигналку сам APS7100, все подключил проверил, все отлично работает. Но как то по весне у меня протек гараж, а на машине небыло ветрового стекла и и асю проводку замочило. В итоге замочило антену и брелок, т.к. ключи были в зажигании. Основной блок находился сдругой стороны и он не постродал. после 2-х месяцев просушки я поставил АКБ и начал проверять.
И тут я сильно разочаровался брелок с 2-х сторонней связь. не работает. Точнее когда подключаешь АКБ, то первое нажатие на кнопку брелка срабатывает, а второе нажатие на какую либо кнопку нет. Отключаешь и сразу подключаешь АКБ и опять можно нажать только один раз на кнопку брелка и та функция сработает, а второй раз ничего-тишина.
Вызов водителя работает. Второй канал у меня подключен к замку багажника.
И вот что самое интересное:Когда подсоединяешь АКБ, то нажать на кнопку оккрытия багажника можно нажать сколько угодно раз и он будет открываться, а как нажмешь на постановку или снятие с охраны, то потом ничего неработает.
Брелок с односторонней связью вообще неработает
Вскрыл блок антены, осмотрел плату и обнаружил на ней какие то белые пятна, похожие на соленые, такие когда батарейка окисляется. Тоже самое увидел когда разобрал брелок с 2-х сторонней свяызью.
Подскажите пожалуйста что за мистика с сигналкой?
#629 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 3.5.2009, 19:32
Промыть все платы спиртом, протирать при этом кисточкой. После полной промывки и сушки - сбросить в заводские установки и вновь запрограммировать. Других путей не вижу
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 3.5.2009, 19:32
http://www.rw5c.ru
#630 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 22:34
всем привет...парни,вот у меня при включении сигналки закрываются только передние двери,хочу поставить "моторчики"(или как там рони назыфваются) на задние двери...вопрос:их можно запитать от передних "моторчиков",или надо подругому как-то???и еще,в багажнике нет концевика,хочу поставить,можно ли его запитать от капотного цонцевика?
#631 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 3.5.2009, 22:57
Можно и первое и второе. При запитке от передних дверей не перепутай полярность, а то в другую сторону работать будут. Концевик багажника подключи к ближайшей двери, чтобы провод далеко не тянуть.
http://www.rw5c.ru
#632 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 3:21
Alexander Kozlov, Спасибо, попробую так как ты сказал.
nikoSS, Какая у тебя сигнализация? А то что бы поставить задние актуаторы тебе придется цеплять их через дополнительные реле.
#633 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 7:11
Сообщение отредактировал nikoSS - 4.5.2009, 7:12
#634 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 8:40
nikoSS, нет ненужно, цепляй параллельно к передним.
#635 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 10:04
Багажник как правило и делают паралельно капоту.
Про задние двери лучше проверить наличие отдельных выходов у сигнализации на них. Их открывать часто не приходится, и на многих, даже дешевых, есть возможность открыть задние двери вторым нажатием. А если питать сразу от передних то зимой в мороз есть возможность непопасть в машину, акуму будет тяжко одномоментно открыть сразу 4 двери.
#636 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 10:11
к "моторчику" на двери, идут 2 провода,а на концевик багажника-один,к какому из этих двух проводов нужно подсоединять концевик на багажник?
#637 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 11:59
nikoSS, не ты неправильно понял, не те провода нужно подсоединять к концевику багажника, а тот провод который идет на кнопку которая у тебя между стойкой и дверью.
#638 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 12:09
ааа,ё-маё,точно ag.gif спасибо...
#639 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 16:47
парни,у кого "шестерка" и кому не трудно-скиньте мне пжалуйста на ящик фото концевика багажника,как он там расположен и закреплен.
#640 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2009, 17:36
Короче никакие манипуляции непомогли....
Разобрал блок антены, брелка все протел медицинским спиртом, пришел в гараж, подключил, и опять такаяже ерунда, а потом вообще отказалась передавать стгнал даже после посрвого пос\дсоединения АКБ.
Также неработает брелок с односторонней связью.
Кноака вызова водителя на антене работает и сигнал подается на брелке. ЗНАЯИТ антена работает только на передачу.
ППЦ с этим кризисом еще небыстро куплю новую сигналку((
