Проблемы с сигнализацией.
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
#421 hooky-mars
hooky-mars
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 19:10
Цитата(ALLIGATOR-495 @ 20.6.2006, 20:14) *
щёлкает реле поворотников,режим может быть анти хай джек,для его выключения нужно найти кнопку валет и при включенном зажигании нажать на неё 1 раз,потом заново запрограммировать брелки,за некоторую плату могу подъехать, проверить и по возможности сказать что нужно делать......
Мне надо найти эту кнопку! Где обычо она может находится(в каком месте автомобиля)?
Просто посадил батарею. Прикурил, токо проехал 10 сек как сработала сигнализация и через 2 сек заглохла машина. Вся электроника в дауне, работают токо стартер, габариты, поворотники и серена (причем она работает постоянно)
Кстати раньше наблюдал самопрозвольные отмыкания/замыкания дверей во время движения авто....
Что это может быть?
сигнализация Sherif, авто ВАЗ 21105
#422 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 20:33
Где угодно по воле установщика. Умные люди сначала читают инструкцию, если у них такая кнопка есть (к примеру в одной моей сигналке её нет и режим Валет включается через операции с замком зажигания, а в другой - есть), то ищут её по нужным проводам, идущим от блока. А блок ищут или по проводам от сирены/активаторов/концевиков, либо по звуку щёлкающих реле. Блок однозначно под торпедой где-то.
Насёт всей электрики странно. Это больше похоже на глюк мозгов. Сигналка обычно отрубает какую-то цепь. Не, конечно если она обесточивает мозги, то может такое быть, но так не делают. ибо мозгам после каждого сброса надо настраиваться заново и это вредно.
Может где-то общая проблема, и её жертвой в т.ч. пала и сигналка...
Я бы советовал найти блок, отключить его и убрать блокировку. Если всё будет ОК, то идти за новой сигналкой.
Что это может быть?
Глюки сигналки, или где-то питание её коротит, особенно если скрутки кривые на изоленте старой.
И т.д.
#423 LND
LND
Сообщение добавлено 27.12.2007, 11:30
Господа знатоки! Приветствую! Проблема такого характера: ставлю авто на сигнализацию, а та начинает каждые 7-10 минут издавать звук, будто её открыли с брелока. Тем не менее, остаётся закрытой. В инструкции сказано, что если один из датчиков выходит из строя, система отключает этот контур и продолжает работать с тем, что осталось. Ни про какие "пищания" не упоминается. Так что, рискую полагать, что проблема в другом. Копаться в цепях не было времени. Индикатор работает в режиме "всё в порядке". Заранее благодарю.
#424 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 3:49
Это всегда происходит?
Попробуй отключить датчик удара и ставить без него на охрану.
#425 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2007, 12:57
Название и модель сигнализации?
#426 Evil207
Evil207
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2008, 0:21
Привет всем! Может вы мне сможете помоч... Есть сигналка Mystery MX 230 , а книжечки от нее нет(куда делась - отдельная история) весь и-нет облазил не смог найти схему подключения. На многих сайтах про сигналки Mystery вообще ничего не слышали и ничего про них нет. По одной из ссылок с этого форума зашел... нашел только про 305 модель, но она на мою не похожа. У меня 3 6-ти контактных разьема, а в 305 один 20-ти контактный. Методом тыка проверять не хочеться, вдруг че сгорит. Стал сравнивать по цветам проводов - не совпадает, думаю, что и совпадающие по цветам провода могут отличаться по функциям. Если кто знает, где скачать схему скжите плз., а то запарился уже ключиком дверки открывать, да и за машину страшно.
PS А воры козлы! Додуматься стырить из машины блок управления стеклоподъемниками с книжкой от сигналки и без каких-либо проводов, при этом даже не пытаться забрать сабик и магнитолу, я уже молчу про колонки и усилитель. Я им конечно благодарен за то, что забрали самое дешовое, но книжку то нахрена тырить!!!
#427 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 16:13
Поставил сигнализацию mystery mx-705rs, так вот когда ставлю на охрану, то через минуту приходит сообщение на пейджер датчик удара, отключаешь датчик и всё норм, а во всём остальном работает исправно
#428 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 17:25
Что с датчиком-то делать?
#429 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 6.1.2008, 18:33
настраивать.... 2-мя переменниками выведенными на его корпус... или одним... у кого как... если датчик установлен не на металлическую поверхность, а, например, на бороду или ещё что-либо пластиковое - зимой будет срабатывать когда машина остывает... от щелчков при снижении температуры разогретых пластиковых деталей. Примерно через 10-15 минут после закрытия авто...
http://www.rw5c.ru
#430 Dinar21099
Dinar21099
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 14:03
Всем привет! Машина 21099 инжектор! Купил сигнализацию Mongoose EMS 1.9 с автозапуском. Установили. Гдето через неделю после установки пропала обратная связь брелка, брелок тупо показывает что машина все время открыта, однако время показывает, кнопки работают нормально. Что может быть???
#431 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 16.1.2008, 0:11
Попробуй со второго брелока идущего в комплекте. Если с него машина тоже не отвечает, то отвалился или накрылся передатчик сигналки.
http://www.rw5c.ru
#432 Dinar21099
Dinar21099
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 1:26
Там второй брелок из комплекта обычный, но из далека не берет, чуть ли не к самому стеклу подношу.
#433 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 17.1.2008, 13:10
Но ведь работает!? Скорее всего проблемы с передатчиком сигналки... Это коробочка с антенной, клеится на стекло.
http://www.rw5c.ru
#434 Dinar21099
Dinar21099
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 13:51
Мне закрепили ее не на стекло, а в панели. Но неделю все работало. Бред какой то, понять не могу!!!
#435 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 18.1.2008, 14:05
Надо смотреть фоновую обстановку около места стоянки авто. Не знаю как на 21099, но на 2107 торпедо металлическая, обшитая... Так вот металл это экран, и передатчик будет работать на очень маленьких расстояниях...
http://www.rw5c.ru
#436 шуша
шуша
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 14:23
на 9 вроде там нет металла, но все равно экран получается! ведь не зря все вешают на стекло! ну или возьми спрячь в кресло )))))))))))))))
SWR-Tushino
http://www.swr-tushino.clan.su/
[url=http://www.swr-tushino.clan.su/]SWR_TushinO[/url]
_________________
__________Oooo__
___oooO___(___)__
___(___)____)_/___
____\_(____(_/____
_____\_)_________
Я отменяю Вашу реальность и заменяю её своей...
#437 Dinar21099
Dinar21099
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2008, 19:00
Но почему тогда неделю работало??? А на днях еще отпирание багажника сдохло!!! Сигналка может такая глючная???
#438 yuras
yuras
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 14:02
Сигнализация APS.Проблема такая,при постановке на охрану,а также снятии иногда не срабатывают замки,до проблемы был заменен аккумулятор,я не знаю,может это как-то повлияло,подскажите,пожалуйста,что может быть.
#439 Dinar21099
Dinar21099
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 14:00
А пробывал еще раз его заменить?
#440 s_v_a
s_v_a
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 1:15
был подобный опыт, поставили дружбану сигналку, нормально работала, а потом начала выделываться, то не ставится на охрану, то не снимается, то багажнок не открыавет, то сама по себе пищит, ну вобщем глюки.
поехали к установщикам, те проверяли, смотрели, искали, типа все нормально.
хозяин машины плюнул на это все, поехал к другим установщикам, те говорят мол сигналка глючная, нада менять, давай 100 баксов.
тот мол ладно черт с вами тока сделайте.
черти взяли как шли все провода к блоку сигналки так все вместе и отрезали, вместо нее поставили новую, получили свои 100 баксов все вроде нормально.
старую сигналку отдали со всеми проводами, как вырезали, так и отдали.
хозяин машины мне говорит, типа она мне ни к чему, может что нить из нее сделаешь.
так вод : я ее разложил на столе, подключил, пробую, глючит. а подключил к тем проводам, которые висят из нее.
потом начал искать в чем беда и оказалось: возле предохранителя перед сигналкой на проводе скрутка. провод окислился, и то проводит, то не проводит ток, а это питалово сигналки.вот откуда глюки.
просто для "установщика" сигнализаций это работа, он ее каждый день делает, паять... это же нужно возиться, провода скрутил и все. хорошо хоть золентой заматывают.
а потом конечно контакт пропадает и глюки в сигналке.
а передатчик не должен быть в панели, иначе дальность никакая будет
