Проблемы с сигнализацией.
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
#161 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 7:46
А что, из-за неправильной сирены возможны глюки самой сигнализации???
#162 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 8:24
timonja, до этого сирена и сигнализация на чем-то стояла?
#163 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 8:26
Шина_робот_заяц, какое авто?,модель сигналки нужно точно знать,что бы сказать,как подключить!
УДАЧИ И ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
#164 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:20
Нет, сирена новая, машина 21063
#165 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:24
timonja, а сам блок сигнализации новый?
#166 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:37
да, всё новое кроме машины
#167 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:41
Мне говорили, что есть сигнализации, которые контролируют контур сирены, и если там обрыв, то блокируют чего-то. Есть такое? Если есть, так может мне просто продавец сунул не ту сирену к сигнализации, потому что в комплекте сирена не предусмотрена. Тогда какие ж они бывают, кроме автономных???
#168 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:44
бывают неавтономные,дюплик простая сигналка без таких наворотов,просто её проверить нужно и всё
#169 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:50
Я понимаю, что нужно проверить. Вот пишу ещё раз и все по порядку.
1. 100% сирена и сигнализация имеет общую массу.(прикручены одним и тем же крепежом к кузову).
2. Кроме датчика удара, кнопки Valet, СИДа и пейджера к сигнализации подключено только питание(проверял на разъёме 12.8 В) и провод от концевика. Провода подключены правильно (проверял 4 раза уже).
Проблеммы: "Подвывает" сирена ( на ней 2 В) даже при снятой охране. На замыкание концевика на кузов не срабатывает сирена (при размыкании тоже smile.gif)). Если постучать по датчику удара, тоже реакции никакой (правда СИД на нём загорается).
P.S. Конечно пробовал на поставленной на охрану сигналке.
#170 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 9:54
нужно разорвать повод,на котором 2 вольта и прозвонить,откуда они идут из блока или из сирены
#171 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 10:04
Вопрос! Откуда в сирене 2 вольта, ели она не автономная? И повторюсь, без сирены, сигнализация вообще не работает sad.gif
#172 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 10:07
значит вероятно транзистор в блоке пробит
#173 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 10:11
соответсвенно я иду ругаться с продавцом и отбирать у него деньги. Спасибо за консультацию
#174 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 10:14
проблема может быть заводская,продавец может быть ни при чём...
#175 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 6.6.2006, 15:14
ALLIGATOR-495, Авто 2107 Сигналка Inspector 200 Flash . схемы нету..есть сам блок....подогнали.
#176 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 16:22
Шина_робот_заяц, если тебе даже лень зарегистрироваться, то хоть мыло свое проверь!
#177 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 6.6.2006, 16:35
S_P, Спасибо, я уже зарегестрировался и скачал... =)) терь будет в 2-х экземплярах
#178 Den_099
Den_099
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 18:40
А у меня такая проблем: купил машину, не знаю какая на ней стоит сигналка. Можно ли это по брелку определить? А теперь подохла сирена. Купил новую (сирену) на ней два провода Чёрный и Красный, как я понял + и масса, а от старой идёт ещё какой-то белый провод (просто откусил) и синий, который просто болтается, никуда не идёт. Сирену подключил, работает, но мучаюсь от того , что не знаю зачем белый и синий??? Подскажите, кто знает... :oops:
#179 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 19:32
по этому поводу ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ !
сирена с автономным питанием была, поэтому от нее 4 провода шло.
#180 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 8:37
для определения сигнализации есть своя тема. За вторую ссылку спасибо разместил в соответствующем месте.
синий управляющий провод отрицательной полярность,белый ,плюсовой полярности
автономная сирена лучше неавтономной....при отключении акб автономка начнёт орать,неавтономка,нет...
