Проблемы с сигнализацией.
#641 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2009, 17:57
biggrin.gif АРА! Все заработало, т.е. сигналка. Все решилось заменой антены.
Сегодня хожу по авторынку захожу в очередной ларек и смотрю на витрине лежат брелки, ну это понятно.... и там же лежат антены ai.gif Я спрашиваю а вы что антены тоже отдельно продаете? Он: говорит ДА. Короче проверили антену все работает. Пощел в гараж поменял антену, перепрограммировал брелок и все заработало.
НО! когда пришел домой смотрю на эту антену и вижу что один болтик недокручен полностью, а на остальных грани слегка сбиты, короче я разобрал и увидел перепаянный транзистор.
Этот транзистор горит когда поступает большое напряжения на него.
ВНИМАНИЕ!!!! неложите антену на металл или очень близко к металлу!!!!
Т.к. при нажатии на кнопки передатчика подается импульс и соответственно напряжение на антену, а засчет металла создается эл.магнитное поле которое усиливает напряжение и из-за этого горит этот транзистор!
Это вам на будущее.
#642 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 12.5.2009, 8:43
Цитата(Dron 42 @ 6.5.2009, 14:57) *
biggrin.gif АРА! Все заработало, т.е. сигналка. Все решилось заменой антенны.
Поздравляю!
http://www.rw5c.ru
#643 magzon
magzon
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 17:41
Подскажите и мне чтоли))) томагавк7010
периодически(обычно по утрам) сажусь в машину, поворачиваю ключ и тишина...вообще ничего...ни щелчков, ни кручения стартера, нифига...постановка на охрану и снятие не помогает...полчаса ключ туда-сюда покрутишь в замке зажигания покрутишь - заводится...
грешу или на сигналку или на неактивированный иммобилайзер штатный...как проверить в чём беда?
да и ещё - в остальное время даже при включенной охране(сигналке) машина заводится без проблем-этоже тоже не нормально(((..
помогите, а?
Сообщение отредактировал magzon - 12.5.2009, 17:42
SamaraRallyClub
#644 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 3:31
magzon, Смотри проводку которая идет на блокировку стартера или на бензонасос, смотря что у тебя блокируется. Может быть плохой контакт.
#645 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 13.5.2009, 6:38
помогите, а?
КЗ в цепи коммутации или выход из строя реле блокировки стартера, стоит сантиметрах в 20-ти от блока сигнализации, узнаешь по толстым коммутационным проводам.
P.S. у меня тоже томагавк, перепаивал уже пару раз дорожки под реле в основном блоке из-за КЗ активатора водительской двери smile.gif
http://www.rw5c.ru
#646 Justins
Justins
Сообщение добавлено 27.5.2009, 15:56
Здарова.
Моросит сигналка или ЦЗ, ставлю на охрану двери закрываются и опять открываются, иногда нормально.
#647 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 16:09
Justins, BMW E36?
Если да, то ЦЗ штатный?
Концевик, расположенный в замке двери водителя сломался.
В отдельных вариантах комплектации на обеих передних дверях стоят замки. Тогда надо искать сломанный концевик в одном из них...
#648 Justins
Justins
Сообщение добавлено 28.5.2009, 8:02
Vityok,
Да Е-36, На выходных разберу посмотрю, спасибо...
#649 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2009, 9:07
ОФФ:
Justins, а вообще с такими вопросами на www.e36club.ru smile.gif smile.gif smile.gif
#650 rayMun
rayMun
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 11:06
Все привет....возникла проблема....
Установлена Сига IPB Image Elita E 50
вообшем вопрос такой....!При покупке машины мне сказали, мол Сига отключилась... Надо включить, как то сами они не смоги....! мол, какой то пин код нужен.....! Она ваше не реагирует.....!даж лампочка не мигает.....
Но машина без неё не заводится...точнее без блока... ! машина 2114...... Сказали что сига штатная...!
Может, кто поможет?
Что такое форум?Кто такой администратор?Когда дадут деньги?
#651 spaerok
spaerok
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 15:27
надо смотреть! скорее всего сига умерла а это отмаз жесткий! может и пин код введен но его очень редко вводят!! надо смотреть по проводам на что у тебя блокировка сделана! я бы помог да далеко! bn.gif
Тюнинг начался))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21456
#652 rayMun
rayMun
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 0:37
Да ....! Там у меня ваше даже кнопки ВАЛЕТ нету ...она просто обрезана....!
А сига Ну ваше не как не реагирует....,! Просто ноль.....!Стоят доводчики на двери....они тож не пашут....!
Мне посоветовали Акумулятором...перезагрузить....! Что типа Снял клему через пять мин поставить потом опять так же....! но я считаю Эт гон...так как машина стояла около года.....!Когда я забирал машины я привез Акум.... сига даж не пикнула....!
Стоит какой то девайс возле замка зажигания! Там лампочка мигает ....! где то раз в 3 и секунды....когда ключь вставляешь....мигает чаше....!
#653 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 15:56
Так мож иммобилайзер?
#654 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 16:03
rayMun, А на сигналке скважины замочной нет?
#655 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 0:03
Интересную зависимость заметил - если во всех плафонах освещения салона, которые срабатывают при открытии дверей стоят светодиоды, то сигналка почему-то не реагирует на открывание дверей.
Интересно почему - ведь, по идее, при срабатывании концевика на проводе тупо появляется -12В, и какая разница, что еще стоит в цепи...
#656 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 7:38
Vityok, Да, интересная зависимость, но у меня все работает.
#657 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 16.6.2009, 8:23
Vityok, Светодиод это посути обычный диод, только светящийся, он в одну сторону не пропускает..
#658 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 17:03
Установил себе Doberman LY-928. Но есть рад проблем:
1. Сделал автоматический багажник(открытие). На прямую от аккумулятора все работает, а от сигналки нет. Может кто знает что делать?
2. Постоянно сама ставиться на охрану. К зажиганию правда не подключал. Но если эту функцию отключить то все ок. ПРавда каждый день ее отключать напряг.
Кто что посоветует?
http://vkontakte.ru/club7418587 Моя группа "Лучшая группа о тюнинге советских тачек"
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&f=23&t=25068&st=0#entry637054 Мой агрегат
#659 Pugnator
Сообщение добавлено 21.6.2009, 12:30
Дмитрий ДДД, а зачем тебе её каждый день отключать?
#660 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 13:14
Машина на стоянке стоит. Массу на ночь отключаю. И настройки сбиваются.
Сообщение отредактировал Дмитрий ДДД - 21.6.2009, 13:15
