Проблемы с сигнализацией.
#481 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 17:19
При нажатии кнопок на
брелке что то щелкает в сигналке.
Уже хорошо.
Подключи в цепь освещения (на поворотники) и посмотри - будет ли эффект...
#482 dimonzzz
dimonzzz
Сообщение добавлено 22.6.2008, 18:44
Цитата(Mefodiy @ 20.5.2008, 19:23) *
Доброго времени суток форумчане!
Вообщем такая проблема, не работает сирена, точнее она вобще отключена и подключена к проводам которые на сигнал идут.
Провод я вроде нашел, проверил лампочкой, не работает, прежний хозяин говорил, что отключил сирену когда ставил машину на стоянку.
Так вот я думаю может она запрограмированна на безвучную работу, инструкции от сигналки нет.
Стоит Шериф, обычная, с 2х кнопочным брелком ( одна кнопка закрыть/открыть, вторая поиск машины, в смысле она начинает моргать поворотами). Еще на брелке нашел пометку HTR56.
Может у кого есть инструкция от такой же сигналки, ну или подобной, они не сильно должны отличатся?
Коричневый, по-моему, всегда под напряжением => сигналка думает что зажигание включено и не ставит машину на охрану. Надо взять другой проводок, например черно-синий. Хотя, наверное, я запоздал с советом на месяцок.
#483 dimonzzz
dimonzzz
Сообщение добавлено 25.6.2008, 17:58
Помогите, пожалуйста.
Поставил сигналку APS 5200 сам, вроде все работает, но если отойду от машины подальше то по возвращении сигналка не реагирует на брелки вообще. В гараже все норм., тысячу раз проверял, стоит отойти иногда даже не далеко 20-30м на 5 мин., по возвращении - опять не реагирует. Приходиться включать Valet, после этого опять все нормально. Да, когда не реагирует, то при открытии двери орет только машина - брелок(двусторонний) молчит, а начинает пищать когда включу и выключу Valet.
#484 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 15:08
Парни,здрасти!!!!!!
Тема такая,сигналка АПС 7100,двусторонний брелок не реагирует на нажатия клавишь на нём.
Думал переобучить но потерял инструкцию.
Кто подскажет как это проделать?
Флокирование всего что только можно в разумных пределах
Завидую индивидумам с личным,не обязательно теплым гаражом.
#485 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 15:25
В общем нарисовалась проблема. Сегодня с сигнализацией произошло что-то непонятное, по крайней мере мне. В общем сижу я чай пью и слышу как за окном что то непонятное орет, сначала не придал этому значения т.к. на звук моей сигналки не похоже было, потом когда стало уже раздражать прислушался и оказалось что орет сигналка, причем не обычным ее звуком, а как будто в ускоренном режиме включили мелодию, т.е. безо всяких промежутков тупо одним звуком. пытался брелком отключить/включить - бесполезно. Пришлось идти скидывать клемы. Что замкнуло? куда лезть, что искать???
#486 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 16:20
Когда синул клеммы - сразу заткнулась?
Только сирена работала или огни тоже мигали?
Dennnnn, здесь смотрел?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/7000/aps7000.htm
#487 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 22:02
Vityok, клеммы скинул - замолчала, только сирена орала - огни не мигали.
#488 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 22:08
Посмотри по схеме сигналки - у тебя на сирену и огни идет общий провод (с диодом) или два разных выхода из блока.
Вообще варианта 2 - глюк сирены (КЗ) или глюк блока...
#489 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 20:04
Короче проблема решилась, конечно не без вспоминания чьей-то матери, но как же без этого. В общем все оказалось довольно-таки просто. Просто "установщики" из автосалона заткнули блок сигналки в такую, извините, жопень, да и еще провода все внатяг сделали, что просто со временем от тряски одна из "фишек" в блоке вылезла наполовину и под углом))) соответственно что-то куда-то не туда сконектилось и произошел данный глюк.
#490 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 9:34
Vityok,спасибо за ссылочку.
Но не ругайся токо,я недогнал чаво нажимать то надо?
"В процессе эксплуатации может возникнуть ситуация, когда происходит рассинхронизация кодов брелка-передатчика и основного блока системы (например, если Вы нажали кнопку передатчика более 30 раз вдали от автомобиля). В этом случае Вам нужно будет только к автомобилю и быстро дважды нажать кнопку передатчика"
Объясните пожалуйста!!!!!!!!! да я такой!!!!
#491 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 21:05
Dennnnn, может, имеется в виду, кнопку снятия с охраны?
#492 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 8:16
Vityok,я фиг знает.
вчера сходил купил новую батарейку в брелок.
фишка стала теперь вот в чём: брелок снимает и ставит на охрану,но на нём не отображается то что машина зарыта или открыта (символ замка всегда открыт),брелок не подает признаков жизни при снятии и постановке на охрану (ни вибро,ни звук,ничего не делает),не реагирует брелок и на удар по машине (нет обратной связи).Вот.
#493 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 12:00
У кого-то это уже было - что на сигналке с обратной связью брелок пестит - посмотри по темам...
#494 byudth
byudth
Сообщение добавлено 9.7.2008, 16:48
Такая проблема. Нажимаю на кнопку пульта, сигнал идёт как положено два "пика"-открывание, один "пик" закрытие, а двери не открываются и не закрываются. Ладно думаю, как нибудь до еду до сервиса там посмотрят, ан нет, вставляю ключ, поворачиваю, и в ответ получаю жалобное трещание стартера, если это можно назвать трещанием и ещё какое то жужание где то в панели, и мигание габаритов.Как это лечить?
#495 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 17:53
byudth, не поверишь, но у меня такое было когда аккумулятор сдох biggrin.gif
#496 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 18:02
Или клеммы на нем были херово затянуты...
#497 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 18:33
Vityok, нет, именно сдох, за месяц стояния в ожидании ремонта.
#498 byudth
byudth
Сообщение добавлено 9.7.2008, 18:47
Спасибо.Поставил на зарядку, посмотрим что получится
#499 byudth
byudth
Сообщение добавлено 10.7.2008, 9:25
Нет не помогла подзарядка аккамулятора.Сегодня утром встал,поменял,и нет...Так же трещит и шипит как и перед подзарядкой...(((.
P.S.:обороты стартера нормальные,запуск двигатель не идет,при повороте ключа орет сигнализация.
Предохранители проверял нормальные....
#500 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2008, 0:34
Паленым не пахнет?
