Проблемы с сигнализацией.
#441 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 23.1.2008, 10:18
Цитата(Dinar21099 @ 18.1.2008, 16:00) *
Но почему тогда неделю работало??? А на днях еще отпирание багажника сдохло!!! Сигналка может такая глючная???
Самый простой способ решения (для начала), найти блок сигналки, блок управления замками и пр. прибамбасы под торпедо (или где стоят), пройтись руками по проводам, все скрутки раскрутить, зачистить, скрутить обратно, пропаять, заизолировать (лучше термоусадочным кембриком). Раскручивать строго по одному проводу чтобы не ошибиться! За одно по мере выполнения работ рисовать себе же схему подключения сигналки, на будущее...
Второй вариант, сбросить мозги сигналки в заводские установки... Первый предпочтительнее.
А когда у меня сигналка заглючила и умерла, я её просто поменял сам, потратил пол дня на съем старой и установку новой (другой модели), теперь я спокоен, потому что знаю что всё сделано надежно.
http://www.rw5c.ru
#442 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 17:27
Я всегда провода скручиваю, правда изолирую только термоусадкой, а поверх ещё иногда и изоленту.
Но зато за несколько лет никаких проблем из-за неконтактов сигналки.
Кое-где и паяю иногда, но в машине это не всегда удобно.
#443 Dinar21099
Dinar21099
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 19:28
Сбросить мозги это как??? Кнопка валет?
#444 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2008, 22:37
здрасть.
помогите советом.
копался в гараже под торпедой и пришлось массу сигналки скинуть на долгое время . накинул массу, приехал домой , ставлю на охрану , сигналка закрывает двери и начинает орать, на брелок не реагирует , открыл ключом - пытался выключить через кнопку кодом 2 раза. не помогает . отрубил блок , при подключении блока начинает орать .
странно что орёт не как обычно а прерывисто по 3 сек.(именно орёт а не пищит)
я в непонятках happy.gif.
#445 SAgeev
SAgeev
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 15:53
Сигнализация APS 2650 Проблема в следующем:сигналка сама работает, а активаторы всех дверей перестали все вместе одновременно работать! в чем проблема не понятно!!!
ВАЗ-это круто!!!
#446 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 15:58
SerJK, брелки заново в памяти пропиши для начала.
Проблема в том, что на них перестало подаваться напряжение. Смотреть в первую очередь - появляется ли напряжение на выходах на замки из блока сигналки.
#447 yuras
yuras
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 16:33
Цитата(Dinar21099 @ 22.1.2008, 21:00) *
А пробывал еще раз его заменить?
Голову себе поменяй!
#448 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2008, 18:01
уже новую поставил. спасибо.
#449 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 6.2.2008, 21:29
Это надо в паспорте прочитать...
http://www.rw5c.ru
#450 SAgeev
SAgeev
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2008, 13:22
Дело было в предохранителе, но после его замены через 5-6 запираний и отпираний замков, снова такая проблема, предохранитель на 10А, может побольше поставить?????
ВАЗ-это круто!!!
#451 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2008, 13:46
а почему бы и нет, если не замыкает ничего то можно и без предохранителей обойтись, я сигналку вообще сам ставил, правда и сам ее снимал с предыдущей машины.
Я гомосек
#452 SAgeev
SAgeev
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2008, 15:12
ну вообще без предохранителя нельзя, а вот на какой ток он должен быть расчитан, вот в чем вопрос????
ВАЗ-это круто!!!
#453 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2008, 18:29
золотая середина 15а
#454 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2008, 20:12
Не могут замки подклинивать, требуя из-за этого очен много тока?
#455 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 13.2.2008, 21:51
Народ, помогите! у меня такая проблема возникла:
ставлю на сигнализацию она подает сигнал резкими короткими пищаниями, на беззвучном режиме тоже так же орет, при этом повторитель в левом крыле быстро мигает, центральный замок не закрывает двери (и не открывыает) и самое неприятно когда включаю левый поворотник она попискивает в такт реле поворотникам... не знаю что и делать(((
#456 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2008, 11:01
Скорее всего из сигналки на сирену и поворотники выходит один провод, который потом раздваивается.
После раздвоения в провод на поворотники установлен диод, чтобы не было такого.
Наверное диод пробило.
#457 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.2.2008, 9:50
дело в том что сигналка моя никак не была связана с поворотниками, она моргала габаритами... а ща габариты перестали моргать и моргает один повторитель в левом крыле... + еще одну странную вещь заметил когда зажигание включено он тускло горит... в темноте видно
#458 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 11:14
Другой светомузыки не наблюдается?
Смотреть проводку ИМХО и фонари задние.
#459 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2008, 13:20
StreetGlow, где то массы штатной нету, проверяй, а на сигналку это уже просто попутно влияет
#460 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 12:54
Вот и снова я со своей mystery mx705-rs, когда с автозапуска заводишь, то работает секунд 10, потом выключатся зажигание и глохнет, через 5 секунд снова включается зажигание и снова заводится, и так пока не закончится время прогрева, в инструкции вообще про это ничего нет... мож кто знает что такое?
