Проблемы с сигнализацией.
#401 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 8.10.2007, 22:40
Цитата(Evgen75mk @ 8.10.2007, 16:09) *
а как тогда вот такая система называется , -задеваешь пальцем за железочку на звонке , и звонок срабатывает !!!
Сенсорная
http://www.rw5c.ru
#402 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 22:43
Сенсор мож какой-нить?
#403 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 22:57
Цитата(Alexander Kozlov @ 9.10.2007, 1:40) *
Сенсорная
а ты не в курсе как работает система у погранцОв , там какая-то фигня типа лампочки что-ли , она реагирует на поле человека ,прошел момо столба - на пульту сигнал сразу , или на магнитафонах раньше , подносишь палец к головке ( но не задеёшь ) и он гудеть начинает ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#404 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.10.2007, 14:19
На границах сейчас стоят, да и всегда стояли, периметровые системы охраны (системы охраны периметра).
1. На базе Трибо-абеля (типа коаксиала, но центральная жила внутри болтается), сам кабьель - емкость, вешается на колючку, + ко всему всякие средства обработки сигналов.
2. Инфракрасные, лучевые. Типа Рубеж (БИ, БФ), СПЭК и пр...
http://www.rw5c.ru
#405 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 14:34
как мне найти блок сигналки в моей машине
Легко. Надо отключить сирену, потом сесть внутри авто, включить сигнализацию, вызвать её срабатывание и послушать где щёлкают релюшки.
Второе попроще: просто пойти по проводам от сирены, светодиода, активаторов.
#406 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2007, 21:01
сегодня были проблемы с сгналкой !!!
на ходу запиликал брелок , так как ключ в замке и не видно что там показывает включил подсветку брелка , как только она загорелась , брелок отключился , первая мысль - сдохла батарейка , еду в магазин , пытаюсь еще раз включить , он включился при этом на нём загорелось столько много малениких до этого невиданных мной разных символов и значков , что я даже и не понял на какие смотреть , запомнил только какую-то шапочку smile.gif , вобщем по всему экрану брелка их было примерно штук 15 (!) , вобщем после этого брелок опять сдох .
меняю батарейку , всё гарит , ставлю время , брелок пикает ( всмысле звук есть ) , ставлю на сигналку , на машине пик , а на брелке не пикает , и на брелке кажет что машина не под охраной , и что замок не закрыт , хотя замки закрылись , и при открытии двери или ударе работает сирена , но брелок молчит и по прежнему кажет что машина не под охраной , короче на брелке пропал звук при связи , но при выключении он есть , выкл и вкл брелка ничего не изменили , отключение массы АКБ тоже , sad.gif , выпил пива smile.gif , дай думаю батарейку вытащу при включенном брелке , хуже один хрен уже не будет !!!
вытащил , сую назад , опять на экране загорелись все невиданные символы , пик-пик , включился , ставлю время , ставлю под охрану , сигналка пик , и брелок тоже пик , брелок кажет что под охраной и что замки закрыты вобщем всё как было раньше , снимаю с сигналки , тоже всё нормально smile.gif , стал проверять датчики выбрации , слегка стукаю по колесу , сигналка 5 раз пик , брелок тоже 5 раз пик (!) , хотя до этого на такую операцию брелок раньше вообще не реагировал , всмысле не делал 5 раз пик , а пиликал только при вое сирены , так-что стало даже лучше !!!
вывод - ребята , меняйте батарейки своевременно, и чтоб брелок выключался корректно !!!
вопрос , - что за куча неизвестных символов загоралась на брелке ??? сигналка ПАНТЕРА с обраткой !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#407 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2007, 21:05
Куча неизвестных символов - тест дисплея, после замены батарейки... Неизвестные они тк в конкретной модели могут не использоваться....
#408 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2007, 7:37
походу один экран используестя на несколько моделей сигналок ,
вобщем сверху на экран смотрел и разглядел там , -пистолет , спортивная шапочка , дым из трубы , ключ ( здоровый такой , как у Буратино ) , какие-то стрелочки , и еще что-то штуки 3-4 - неразобрать !!!
разобрал ещё - огнетушитель , циферблат стрелочный , градусы (сельсий) и еще что-то одно , блин забыл smile.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#409 JoHn_06
JoHn_06
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 10:10
Всем привет ! Не знаете что может быть , вчера утром пришел на стоянку за машиной (на улице -10) открываю с брелка, двери открылись машина мигнула но поворотники не погасли а остались светится !
после того как прогрел салон и нажал на поиск повороты погасли по очереди с первого раза левый а потом правый ! Сегодня такая же проблема ,только остался гореть правый поворот ! Мне кажется что это сигнализация . Есть у кого идеи ? Как лечить ? Сигналка Старлайн Б9 !
Идёт девочка ,видит танк горит ,села в танк и СГОРЕЛА !!!
#410 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 12.11.2007, 16:10
Думаю что залипают реле... Лечить? Заменой реле на новые...
http://www.rw5c.ru
#411 pat
pat
Сообщение добавлено 19.11.2007, 10:27
Доброго дня!
Проблема такого плана.
Машина `09, сигнализация Mongoose модель точно не известна smile.gif Толи IQ-160, толи Amg-700, судя по брелокам.
Суть проблемы. Раньше был глюк, на кочках отходил предохранитель в блоке сигналки и машина глохла, исправлялось если пошурудить предохранитель.
Сейчас такой фокус не прошел, машина не заводится, сигналкой заблокирован бензонасос... Поменял все релюшки, предохранители на блоке сигналки...ничего не помагло. Сигналка ставится на охрану, тоесть диод горит, если открыть дверь заревет, но блокировка с бензонасоса не снимается... huh.gif
#412 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 19.11.2007, 10:50
Цитата(pat @ 19.11.2007, 7:27) *
Доброго дня!
Во всех простых сигналках блокировка однотипная, при помощи одного дополнительного реле, которое замыкает или размыкает цепь бензонасоса. Если блокировка нормально замкнутая, то порваный провод от бензонасоса и пр. устройств подключается к контактам 87а и 30 данного реле. Если нормально разомкнутая, то 87 и 30 данного реле. В российский автомобилях установщики, как правило, используют вариант НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЙ блокировки.
В вашем случае возможен вариант, что умер управляющий выход на реле блокировки или умерло само реле. Обычно это реле болтается где-то рядом с блоком сигнализации, в него воткнут разъем с проводом, к разъему подключается блокируемая цепь (толстые провода, примерно 3 квадрата), и цепь управления реле от сигналки (тонкие провода, 1.5 квадрата).
Чтобы хотя бы завестись, замкните толстые провода.
Если не поможет, будем думать дальше.. Пишите!
http://www.rw5c.ru
#413 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 15:17
Разумный совет. На данном этапе проще снять блокировку.
Кстати в некоторых случаях она может осуществляться не при помощи внешнего ,а при помощи внутреннего реле (в т.ч. и в Мангустах оно есть).
#414 pat
pat
Сообщение добавлено 20.11.2007, 16:16
Нашел проблему. Обрыв провода в питании.
Спасибо
#415 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 20.11.2007, 19:39
Спасибо
В питании чего конкретно?
http://www.rw5c.ru
#416 pat
pat
Сообщение добавлено 20.11.2007, 20:22
Минуса, который к аккумику шел
#417 chukanov
chukanov
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2007, 13:16
Народ подскажите плиз как быть ?
потерял ключи с брелком-пейджером от сигналки tomahawk 7000 ((
если я куплю новый брелок пейджер и перепрограммирую его на сигналку то старый будет активным ?
[img][URL=http://metric.rodim.ru][img]http://metric.rodim.ru/a1_a1_16_9_2007_3_3a.gif[/img][/url][/img]
#418 GAZ 701
GAZ 701
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2007, 13:55
В память насколько я знаю входит примерно 4 брелка, просто тебе можно запрограммировать 4 новых брелка и тот автоматически сотрётся из памяти. А вообще при программировании новых напрпимер на пантере старые стираются на инспекторе нет.
#419 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2007, 14:09
Не сохранится. при перепрограммировании все старые стираются, а ты записываешь новые.
#420 chukanov
chukanov
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2007, 22:26
спасибо ребята )))
но я уже нашел старый брелок свой ))) он у друга в тачке выпал из кормана )
