Проблемы с сигнализацией.
#361 шуша
шуша
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:30
Alexander Kozlov,
спасибо!но сам решил просто снять панель с двери и увидел картину (уроды мастера или те кто ставил, дальше цензура) там эти два штока были напрости соединены ВМЕСТЕ обычной изолентой!!! и само собой один шток ходил в этой изоленте...все сделал как положено из подручных материалов...теперь все ок!!! спасибо еще раз )))
SWR-Tushino
http://www.swr-tushino.clan.su/
[url=http://www.swr-tushino.clan.su/]SWR_TushinO[/url]
_________________
__________Oooo__
___oooO___(___)__
___(___)____)_/___
____\_(____(_/____
_____\_)_________
Я отменяю Вашу реальность и заменяю её своей...
#362 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.9.2007, 16:51
Цитата(шуша @ 25.9.2007, 12:30) *
Alexander Kozlov,
Пожалуйста, рад что помог.
Цитата(BOBAHbI4 @ 25.9.2007, 10:38) *
Alexander Kozlov, , может и мне подскажешь. Короче если дверь или багажник открыты то при постановке на охрану четыре сигнала - мол что-то открыто. Но вот иногда подаёт только один - типа всё закрыто, но дверь распахнута. Я тогда думаю что концевик не фурычит и ставлю на охрану и открываю через форточку - как ЗАОРЁТ!!! Что может быть, глюки???
Вот когда будет 4 сигнала, просто понажимай концевик открытой двери или багажника, всё сразу станет ясно smile.gif Это не глюк, однозначно концевики.
http://www.rw5c.ru
#363 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 17:39
Alexander Kozlov, , ну ладно если бы только концевики дверей напримир, а то и багажник! Там ведь концевик и новый и другой конструкции - его не клинит как в дверные. Как быть???
#364 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 25.9.2007, 17:51
А может изоляция провода где-то подтерлась и он на кузов контачит? (Это по багажнику), например в районе "импровизированной" петли багажника (правой)...
http://www.rw5c.ru
#365 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2007, 13:36
Alexander Kozlov, , может и так, но мне кажется глючит моя вонючка, глючит sad.gif а вообще бывает ли такое, ну т.е. глюки на сигналках, недорогих???
#366 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2007, 13:51
Alexander Kozlov,всем подсказываете,тогда будьте любезны и мне подскажите.У меня сигналка с обратной связью;что за переключатель такой "valet" и как соединить провода для закрытия элстекол при постановке на охрану (опция есть такая).
Флокирование всего что только можно в разумных пределах
Завидую индивидумам с личным,не обязательно теплым гаражом.
#367 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 26.9.2007, 14:46
Бывают... Во всех системах бывают и не только в сигналках... У меня сигналка предыдущая, например, вместо закрытия - открывала замки и наоборот, только к этому моменту она уже была подгоревшей...
http://www.rw5c.ru
#368 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 26.9.2007, 15:01
Как правило, кнопка Vallet (или Over-Ride) необходима для начального программирования системы. А вот режим Vallet это режим с запретом входа в программирование и пр., можно только ставить и снимать с охраны.
Для подключения стеклоподъемников необходимо дополнительное устройство, модуль управления стеклоподъемниками, например DG-01. Прикладываю паспорт на этот модуль, там всё описано.
http://www.rw5c.ru
#369 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 10:19
Александр,у меня режим "валлет"скорей всего включен,а как его отключить?
В мануале к сигналке (апс7100) написано,подключить синий провод к кнопке элстекол и вкл функцию и у вас все запахает.
#370 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.9.2007, 13:00
Как называется сигналка, точная модель латинскими буквами, если есть ссылка на паспорт - пишите.
http://www.rw5c.ru
#371 Acrobat
Acrobat
Сообщение добавлено 27.9.2007, 18:58
Попытка угона ВАЗ 2110
Какие-то идиоты или просто разыграли на камеру. Хотя , может так и угоняют, когда сигналки не стоит. cool.gif
#372 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 19:57
Alexander Kozlov, сигналка такая A.P.S. 7100
ссылки нет но щас поищу,не могу найти про нее ничего дельного
#373 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.9.2007, 20:14
Похоже на реальную запись с полноприводной камеры на видеорегистратор.
http://www.rw5c.ru
#374 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.9.2007, 20:35
В первом попавшемся описании, цитирую: "Возможность управления модулем стеклоподъемников"
http://elson.ru/135000/item134547.html
http://www.rw5c.ru
#375 шуша
шуша
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 6:38
Acrobat,
вроде на реал похожЕ! да если и сигналка - один фиг угоняют быстро!
SWR-Tushino
_________________
__________Oooo__
___oooO___(___)__
___(___)____)_/___
____\_(____(_/____
_____\_)_________
#376 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 10:48
Значит модуль управления элстеклами нужен по любому.
#377 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 28.9.2007, 10:55
О чем я и говорил изначально. Если уж очень хочется заморочиться, лучше купить именно DG-01, у него несколько схем подключения и он понимает разные входные сигналы. Тем более делают в Москве и очень известная компания "Альтоника" производящая системы безопасности и связи. http://www.altonika.ru/detail.php?id=386
http://www.rw5c.ru
#378 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 11:42
Alexander Kozlov,а я вот завтра в южный порт слетать хотел,интересно модуль там найти можно?
#379 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 13:37
Как вы про угон посмотрели??? У меня не нажимается надпись "попытка угона ваз закончилась неудачей" - может что АйПи не российский??? Или региться обязательно???
#380 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 13:46
BOBAHbI4, всё норм глядиться, а долго открывали потомучто лохи
