Проблемы с сигнализацией.
#141 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 9:50
Andryshka, на кнопочки не любишь понажимать вдали от машины? АПС-ки при количестве таких нажатий больше 30 блокируют брелок. Вернее он сам блокируется. Для разблокировки читай мануал. Пользую АПС-Шерифф 2500
"Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, не имеет цели."
#142 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 9:51
Ребята A.P.S. и APS Sheriff это разные сигналки,и разные конторы производители,не путайте их!!!!!!!!
УДАЧИ И ПУСТЬ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
#143 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 9:53
ТОлько что-то функции у них идентичные. Оформление разное. Хотя, может, я и не прав.
#144 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 10:01
функции многие похожи у многих сигналок,это как в спорте(обязательное упражнение)тут это обязательные функции,а заводы и конторы разные, них и брелки и оформление,всё разное
#145 Andryshka
Andryshka
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 23:41
Не, про кнопочки я в курсах, благо с головой и электроникой дружу wink.gif Проблема проявляется после остановки двигла и попытки постановки на охрану... Ну да хрен с ними - перепрограммировать брелок не долго. Я вот сегодня смонтировал MagicSystem (Питерская), функций - до х**, в т.ч. автозапуск + дистанционный запуск; да еще хвалятся что кодировка у них хитрая - типа не подобрать "отмычку". И что интересно: брал в Смоленске за 3000р. а сейчас на их сайте цена 3500р (это в Питере в розницу). Модель MS 360 DP.
#146 Mike053
Mike053
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2006, 1:25
Решил не создавать новую тему и написать тут. Проблема такая: недавно заметил, что при постановке на охрану не гаснут габариты, все остальное в норме. Приходится по 6 раз иногда туда сюда щелкать. Сигналка A.P.S. какая-то, не помню номера, книжку к ней потерял. Что посоветуете посмотреть для устранения трабла, а то заи...ся пикать ей.
#147 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 8:40
нужно менять реле поворотов в блоке,поискать можно в магазинах радиоэлектронных компонентов,либо подойти может практичесски любое реле из сигнализации другой модели
#148 Mike053
Mike053
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 22:19
Спасибо за совет! У меня оно не на повороты, а на габариты, реле такое же или уже другое?
#149 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 8:34
оно в блоке,то есть одно,а куда подключать,это каждый сам для ся решает
#150 Mike053
Mike053
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 12:01
Спасибо, буду делать
#151 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 10:13
Всем привет. Собственно такая проблемка.. Сигнализация Mangoose Duplex 3D. При включении питания сирена начинает тихонько подвывать.. Как с режиме охраны, так и в выключенном состоянии. Что за беда такая? Не встречалось? Массу сигнализации и сирены скрутил в один провод и замострячил на кузов.
#152 ALLIGATOR-495
ALLIGATOR-495
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 19:21
возможно проблема в сирене,проверьте питание на сирене,когда сигналка не в охране
#153 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 19:31
timonja, а сирена с автономным питанием?
#154 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 5.6.2006, 19:47
Блин, у меня сигналка лежит.... подключить шото не получается.. + стоит ценр. замок как подключить? схему мож кто выкинет..заранее благодарен... Inspector 200 flash помоему называется...
зЫ... по поику лазил нечего толкового не нашол...
#155 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 19:58
плохо лазил хотя бы ВОТ. А вообще смотри схему к сигналке.
#156 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 6.6.2006, 1:21
Схемы к сиглалr laugh.gif е нету. т.к. сигналку подогнали зномые.
Вот я и не знаю какой провод что означает..
Люди помогите найти схему по сигнал Inspector 200
#157 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 6:45
Шина_робот_заяц, а самому в Яндексе тяжело поискать? http://www.aac.ur.ru/catalog2.php?categ=10|74
#158 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 7:36
Нет сирена обычная. Проблема в том, что если оторвать сирену от блока сигнализации, то она вообще не работате. Даже СИД не горит. Да и вообще, когда сирена подключена и "подвывает" сама сигнализация ведёт себя как-то неадекватно. По крайней мере я проверил работу концевика, и при замыкании его на массу, сирена не начинает работать на полную мощность. На прямые удары по шок сенсору тожу не реагирует. Может паленая?
#159 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 7:42
timonja, тебе надо бы подключение сигнализации полностью проверить, у тебя ее, похоже, каряво поставили. Ну или как уже писалось выше проблема в самой сирене.
#160 timonja
timonja
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 7:45
Ну, S_P, скажу так, никто мне её не ставил. Я её ставлю сам. Ничего кроме питания и концевика дверей нет. (не подключено).
