Проблемы с сигнализацией.
#101 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2005, 23:37
ДядяВова, так пробовать надо, пробовать smile.gif заедь узнай, не понравиться - не ешь smile.gif
Мы баним с улыбкой :)
#102 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2005, 0:59
Serega, а новый брелок отдельно дорого стоит?
Может, лучше просто его купить и подружить с установленной сигналкой?
#103 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 0:33
Самый верный вариант(если сигналка не за 500 зеленых)-выключить старую совсем(либо вообще снять),да поставить новую.Я на своей машине так и сделал-когда взял только,сигналка постоянно глючила, пищала и т.д.Я ее выключил, вывел от нее кнопку в салон(один провод размыкается,и фсе,не едет машинка).Снимать совсем было сложно-реле блокировки стартера я не нашел.Зато новую поставил,и сейчас получается 3 цепи блокировки-одна ручная, две на сигналке.
#104 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 20:01
Как я купил машину- сигналка была откл. я знал, что скорее всего она не пашет.
Недавно дошли руки- и я кинул её плюс-минус на АКБ, она произвела гудок сиреной и щёлкнула (закрыла открыла наверно) замками. и всё... не откликается на пульт, батарейку менял... всё ? никак не проверить, что умерло? пульт или блок?? сигналка ЦЕНМАКС...
Если всё, смерть, то продайте у кого есть какую либо сигналку за недорого, главное чтоб пульт и хвосты... памагите, а то уж с ключико замучился... =) ленивый...! :oops:
#105 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 20:12
2bad4u, может ты ее своими руками и дожёг?
#106 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 21:13
Если на брелок с нормальной батарейкой не откликается ничем (моргание поворотников, сигнального диода, щелчки активаторов, включение сирены), то ИМХО она умерла. Восстанавливать смысла нет, где гарантия, что она где-нибудь в лесу еще раз также не откроется или движок блокирнет.
P.S. если нужен только ЦЗ, то можно купить его отдельно без сигналки.
#107 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 21:21
Если на брелок с нормальной батарейкой не откликается ничем то ИМХО она умерла.
Ничего подобного. Как-то Глебыч решил что-то сделать, короче сигналка вытерла из памяти все брелоки... Потом мы их туда загнали и она заработала.
Вывод. Найти сигналку, проверить предохранители... Потом проверить память брелоков...
#108 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:15
TER, да нашёл я блок, без проблем... тока как проверить БРЕЛКИ:?
#109 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:35
А попробовать войти в режим программирования. Инструкцию к сигналке легко найдёшь в инете. Например тут: http://www.auto-set.ru/cat16level2.html
И там ввести в память сигналки брелоки.
Вот если сгналка отказывается входить в режим программирования, не воспринимает никаких команд, то скорее всего её действительно хана...
#110 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 13:02
Cспасибо, буду пробывать.
#111 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 16:13
Мда, а чтож за чушь у меня...? Сигналка Fighter с ЦЗ встроенным, (ну точнее управлением моторчиками). Все было ок, но не теперь (одна уже перестала работать). Не сгорают, просто глючат. В первой перестала нормально работать сирена выла так будто замедленно проигрывали звук, и сходила с ума - то сама ставилась на охрану то снималась то выла (в разных местах, в гараже втч). Во второй постоянно горит светодиод сигнальный. СудЯ по инструкции, это "служебный режим", хотя в него никто конечно не входил. По инструкции выхожу из него, режима служебного, светодиод горит как положено, а через сутки опять... Что за х.?
#112 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 16:25
Night_rider, Питание нормально подвел ? ИМХО процессор в сигналке сбрасывается от помех. Тем более, что вторая уже
#113 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 19:51
silver_dog, как понять "нормально"? Могу сказать, что надежно biggrin.gif Но броски при работе стартера итд так просто не устранишь... Правда, был пробой бегунка и броски напряжения... Наверно от этого и погорели...
#114 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 8:25
Night_rider, Надо подключать к цепям, не связанным с зажиганием. Лучший вариант (как и для любой электроники) питание от батареи отдельным проводом. Но и питание от прикуривателя тоже неплохо. Это отдельная цепь от блока предохранителей, не связанная с переодическим включением и отключением мощных потребителей
#115 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 12:02
silver_dog, ну не скажи... прикуриватель сам по себе мощен, стоп-сигналы, сигнал опять же... К тому же подводил отдельно как и положено, а от зажигания доп. провод все равно нужен. А вот броски были и на аккумуляторе самом, но очень кратковременные. Потом померял - до 100В доходило %) видать, в этом и дело. Но вторая сигналка чудит до сих пор, то ли она погорела, то ли причина в другом.
#116 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 12:19
Мужики, попробывал я перепрограммить брелок на ценмаксе., кароче, он нармально, как по книжке, подаёт сигнал звуковойо начале программирования, но ничё не произошло, на брелок не отозвался, пробывал на него повесить брелок от АПС, тажа песня =( знать у меня два дохлых брелока или блок умер?
#117 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 13:08
Брелок от АПС не повесишь. Это раз.
Дальше, если основоной блок входит в режим программирования, то скорее всего он жив. Я правильно понял, что блок работает и в режим прогррамирования входит?
Попробуй поменять батарейку в брелоке, хотя если там новая, то дело не в ней..
В принципе брелоки тоже иногда умирают...
#118 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 13:15
батарейка,TER, жива, померил- на ней 12 с копейками, нескачет. всё ок.
наверно брелок Умер =( да.... надо искать ценмаксовый брелок, или есть универсалы?
#119 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 13:42
Универсалов нет. Надо искать брелок, причём для такой модели.
#120 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2006, 15:42
уууу....сложно это наверно... или москоу-митино поможет?, чёрт, обидно купить брелок за 300р (или скока он стоит) приехать домой и обламаться =) денегто наверно не вернут ==) или ппробывать снять блок и пойти с ним на базар? что думаете?
