Сообщение добавлено 4.7.2008, 15:31
Ряды на классику.
Автор темы Edik33, 12.1.2005, 19:27
#284 магога
Сообщение добавлено 5.7.2008, 1:19
ЗЫ: в районе 7000 на графике во всех замерах подъем наблюдается (замеров горы - с разными настройками, дудками, УОЗ). Что за хрень такая может быть? Выпуск?)
ЗЫЫ: на фильтр ушло 1,5 жигулевских фильтра. С фильтром мощность падает в среднем на 12лс, моменд на 4700 снижается на 2кг!!!, дальше разница начинает уменьшаться.
#286 RXO
Сообщение добавлено 7.7.2008, 9:55
нелинейность состава смеси по оборотам скорее всего...
опять же смотри состав смеси. Это свойство всех карбов распылять за счет энергии всасывания двигателем. У инжектора нет таких проблем
#288 магога
Сообщение добавлено 7.7.2008, 14:47
Как подсчитать выгоду-невыгоду от замены КПП 2101 на 2105 через график КМ мотора?
RXO, не согласен. Сей горб есть практически на всех замерах (когда смесь беднил-богатил), т.е. должен был настать тот момент, когда после 7000смесь "неправильная" и горб исчез бы.
Нижний график - переобогащенная смесь, замер с фильтром. Горб явно виден.
ЗЫ:в личку глянь.
#290 RXO
Сообщение добавлено 7.7.2008, 18:49
#291 Vityok
Сообщение добавлено 7.7.2008, 19:16
Соответственно ГП 3,9.
С завода она вроде соответственно должна быть 4.1...
#292 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 8.7.2008, 9:38
Т.е. (97 год) должен быть 4,1!?
Как определить точно?
Сделать десять оборотов карданного вала,и посчитать что на колесах получится?
http://autosarov.ru
#294 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 9.7.2008, 13:41
Oxygen, заочно сможешь написать список, необходимых вещёй.
А, как на до подъемника доберусь, то точно определю какой редуктор.
http://autosarov.ru
#297 магога
Сообщение добавлено 10.7.2008, 3:02
Окси, то что 4-я одинакова - эт понятно.
Как пересчитать выигрыш/проигрыш от замены на более сближенный ряд?
#298 RXO
Сообщение добавлено 10.7.2008, 8:03
#299 polugonshik
Сообщение добавлено 10.7.2008, 22:35
#300 RXO
Сообщение добавлено 11.7.2008, 7:11
#301 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 11.7.2008, 11:47
http://autosarov.ru
#302 polugonshik
Сообщение добавлено 11.7.2008, 18:03
он такой же ровный с 1 по 3 передачу. Разница лишь в дырке с 3 на 4, которой на 2106 БШ практически нет
там дырка и с 3 на 4, и с 4 на 5. А у 06 коробки разброс по скорости примерно одинаков.
