"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#341 Sector
Sector
  • 3 713 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2015, 11:12
* Цитата (DenMegakach @ 12.3.2015, 18:08)
если внешние, то волго катушки.
Не знаю по какой схеме работают в 6 цилиндровом двигатели цилиндры, но если проводить аналогию с вазовским 4х цилиндровым, то достаточно 3х катушек. Можно чего нить с оковскими катушками придумать
Именно так и работают. первая катушка - 1-6 горшок, вторая - 2-5 горшок, третья - 3-4 горшок.
#342 Twix
Сообщение добавлено 13.3.2015, 18:31
они одинаковы
#343 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2015, 21:19
С катушками вроде определились. Теперь остается вопрос в коммутаторах... Но тут интересный момент, в заводских катушках стоит один единственный транзистор, который и дохнет от температуры... Вычитал что катушки воскрешают, впаиванием вместо родного транзистор кт8232а1...
Nissan Skyline R33
#344 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2015, 21:41
kamikadze, Так в чём же дело? Чини родные!
#345 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2015, 22:17
sed0ff, дочитал тему ремонта катух до конца, не на долго хватает. Все таки надо ставить выносные катушки
Nissan Skyline R33
#346 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 13:20
Нарыл еще кое какую информацию.
Вот выходной сигнал с моих мозгов Прикрепленное изображение
Вот выходной сигнал с мозгов только от немного другого двигателя, где транзюки отдельно в коммутаторе а не в катушках...
На моих мозгах будут работать катушки, которые подключаются ко вторым? smile.gif
Nissan Skyline R33
#347 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 13:42
А есть более качественные комплектующие для ремонта?
My project 21о93
#348 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 14:05
Habis, К сожалению нет. Либо дорогой оригинал, либо чуть более дешевый китай, которые дохнут еще быстрее. Причина смерти моих катушек это дохнущие транзисторы от температуры. На более ранних версия RB, транзисторы были не в катушках а отдельно в коммутаторе, и проблем таких не было. Вот рассматриваю вариант на отдельном коммутаторе, только не знаю, либо из своих катушек транзисторы выковыривать, либо купить другие катушки.
Nissan Skyline R33
#349 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 15:06
kamikadze, я про транзисторы для ремонта)))
КТ8232А1, что ты указал, Российские. Гугл говорит есть аналог BU941ZP, может он дольше проходит?
My project 21о93
#350 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 15:16
Habis, А))) Можно и эти попробовать транзисторы. Вопрос в их наличии. Наши можно купить в любом магазине радиодеталей, а эти поискать придется
Nissan Skyline R33
#351 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 16:00
НЕ используйте обычные биполярные транзисторы в зажигании. Это ненадежно в прицнипе. Для зажигания и вообще импульсных высоковольтных цепей с высокой нагрузкой есть специальные транзисторы, гибриды полевика и биполярника
Есть специальные серии IGBT спецом для зажигания, со всеми диодами уже внутри, да ещё и с логическим входом (не нужен драйвер для раскачки)
http://www.irf.com/product-info/datasheets...gb14c40lpbf.pdf
Или вот эти
http://ru.mouser.com/new/Fairchild-Semicon...hild-fgd3x40g2/
Спасибо сказали: 3
#352 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 16:57
Pugnator, люди ими тоже пытались отремонтировать катушки, вот цитата
значит к чему мы пришли. на IBGT транзисторах категорически не советую собирать что либо. транзисторы не имеют отграничений по току совсем. будь то F5025 5401DM или еще какие другие. шпарят в катушку все на что способны. им дай волю они туда и 30А запендюрят.
чем это грозит:
1)перегрев катушки, т.к она не расчитана на ток в 15А. а всеголишь 7А.
2)чем выше пиковый ток на катушке, тем больше скачек напряжения на ТРАНЗИСТОРЕ при его закрытии. т.е это значение может достигать 300-400в. (еще раз повторяю, что этот скачек напряжения формируется на транзисторе, а не на свече). при штатных 7А всплеск напряжения в пределах нормы, т.е порядка 200в. при токе в 12А - до 400в. которые мало того, что лезут как помеха во все электронные дела машины, так еще могут и кирдыкнуть сам транзистор. вслед за ним и мозг. вообщем IBGT для экстремалов. хотя заряжают они катушку на все 120%))))
3)повышенный ток формирует и повышенное напряжение на свече(вторичке катушки), что в свою очередь увеличивает опасность межвиткового КЗ, а также возможно быстрый выход из строя самой свечи.
я не говорю что эти транзисторы работать не будут. будут, но мне чет очково их ставить. можно конечно собрать маленькую схемку для стабилизации тока, но у нас задача другая. нам без вые..нов нужно собирать, чтоб людям не ковыряться неделю, паяя схемы.
Nissan Skyline R33
#353 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 1:21
kamikadze, "транзисторы не имеют отграничений по току совсем." даже комментировать не буду. Это как анекдот про "торможение двигателем". У транзисторов нет никакого ограничения по току. Разве что сгореть. Это задача схемы ограничивать ток. И не важен тип транзистора.
Если в вашей схеме нет ограничения - то рано или поздно она выйдет из строя. как выходят из строя модули 2112.
Схема работает очень просто - в катушку подается ток, она как конденсатор, накапливает энергию. Как только катушка насытилась, ток через неё резко возрастает, но энергии больше уже не накопится. На этом этапе схема ограничивает ток. каким именно способом - дело техники.
* Цитата (kamikadze @ 15.3.2015, 16:57)
Ими не ремонтировать надо, а сделать блок отдельный
#354 Classic2106
Classic2106
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 8:40
* Цитата (Pugnator @ 16.3.2015, 3:21)
Да я тоже в шоке от написаного выше))) А схемку собрать это тема. Потом можно задарма собирать катухи с убитыми транзисторами, выкидывать транзистор и добивать катушки))
#355 Emissions
Emissions
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2016, 15:18
Товарищи камрады приветствую!
Кто может подсказать я еще всю тему не осилил, только читаю вот, так вот, что можете сказать о BIP373(Драйвер зажигания) ?
ага, прочитал уже, можно узнать какой конкретно IGBT нужен? И ставить его можно напрямую или еще какую-то развязку сделать?
Сообщение отредактировал Emissions - 2.8.2016, 15:51
#356 angtar
angtar
  • 1 024 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2016, 10:12
* Цитата (Emissions @ 2.8.2016, 13:18)
посмотри схему января 7.2
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#357 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2016, 14:57
* Цитата (Emissions @ 2.8.2016, 15:18)
Из самого доступного IRGB14C40LPBF
Но рекомендую VB525SP, но это гораздо более дорогое решение. Зато с автоматическим шиммированием и удержанеим тока
#358 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2016, 20:57
Доброго времени суток. Купил тут коммутаторы Энергомаш для переделки под искру, а они оказались какой то другой модификации. Вот фото внутрянки:
Подскажите что нужно выпаять в таком коммутаторе.
#359 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2016, 21:15
х123ас, Может поможет:
https://vk.com/topic-49103167_30203322
#360 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2016, 21:20
Да нет, там про Астро... Дело в том что я на энергомашах собрал уже не один комплект, но там были другие коммутаторы, по ним инфа была, а тут открыл - а он не такой внутри. Другой не купишь у нас, да и эти жалко, косарь денег...
