"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#281 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2012, 13:43
Суета сует...
#282 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 6:40
сейчас буду дорабатывать комутаторы, но у меня не L497, а какая-то русская микруха. Поправте если не прав: нужно отключитьобе ноги dwell control, и recovery time. И подскажите пожалуста что за резистор все выпаивают?
#283 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 7:02
если русская микра- то это скорее всего КС1055ХП1 - полный аналог L497, с разницей в 4 не изпользуемых вывода по краям. на картинке видно
ты прав - "нужно отключить обе ноги dwell control, и recovery time."
выпаивается резистор, подающий смещение для датчика холла,совершенно не нужное на выходе контроллера.
з.ы. забыл добавить этот резистор, как правило номиналом 3ком, стоит между +12в и 5-той ножкой микры L497, для отечественного варианта - 6й ногой
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 4.5.2012, 7:06
Легкий маховик.
#284 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 9:51
а его нужно совсем выпаивать или провод просто припаять на его место?
и еще вопросик у мееня на микрухе нет точки указывающей на первый контакт, как же его тогда определить?
разобрал только что купленный двойной комутатор, там русиш микросхемка, но 16 ног. Блин и что с ней делать blink.gif
#285 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 11:00
резистор отпаять.
распиновку определять придется определять метотод перерисовки схемы с печатной платы. фотки в студию. если 16 ног - то скорее всего L497
Легкий маховик.
#286 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:11
Цитата(Vladislav64 @ 4.5.2012, 12:00) *
резистор отпаять.
нащел уже распиновку, получается как у L497, блин из-за неакуратности сломал ногу 15 bu.gif пойду щас поищу микросхемку не найду буду покупать новый комутатор. Чет никак не разберусть какой именно резистор выпаивать, И фото не могу щас выложить - нечем пока
#287 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:59
team-ru - здесь найдешь фото того отпаиваемого резюка(по фото выпаивается резистор-перемычка обведен красным, далее по плате видно, что этот резитор соединен с другим с надписью 222 - это номинал 2,2кОм - подтяжка к +12в для ДХ). ежели по схеме то на 5ю лапу микры приходит только сигнал с ЭБУ и никаких резисторов к +12В
тов. Pugnator схемы ранее выкладывал здесь
Легкий маховик.
#288 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 17:37
пошел купил 2 комутатора АСТРО выпаял резисторы и все, ноги на схеме потом уберу надо уже быстрее заводить
#289 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2012, 21:27
такая схема коммутатора будет правильно работать, и зачем в схеме модуля на входах с эбу диоды?
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 4.6.2012, 21:28
#290 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2012, 21:54
вот дополнил схему согласно из схеме модуля, но на модуле 13 и 12 ножка l497 соединены а на коммутаторе нет, вопрос что это дает и на что влияет? Ну и диоды на входы добавил и тоже не знаю нужно ли это?
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 4.6.2012, 21:54
#291 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2012, 2:19
Ну а в даташите на микросхему что написано?
#292 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2012, 21:25
ну про диоды там ничего не написано. А если про 12 и 13 ноги то чет не разобрался
#293 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 18:23
А если просто изменить время накопления в прошивке и поставить либо простые мутаторы или ключевые транзисторы, или есть какие-то подводные камни?
#294 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 18:30
ну сделай. для начала подбер подходящие транзисторы и схемы их открытия.
Ну например IGBT серию IQ от ST, потом отработай надежную цепь открытия их.
Выходит не особо дешевле покупки боша
Колхоз с коммутаторами от БСЗ я не рассматриваю
Под рукой лежит в ящике:
30CPQ150
Можно массово на ебае закупать
http://www.ebay.com/itm/30CPQ150-Manu-IR-E...=item19d1cee729
#295 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 14:14
Pugnator, подскажи пожалуйста, нужно ли диоды ставить на вход или нет?!
#296 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 14:25
Классика защиты входа
#297 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 14:45
unsure.gif чет не особо понял, можно расшифровать?
#298 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 16:02
KAYFOLOMOFF, тогда лучше не берись
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#299 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 20:49
Да я уже взялся, я с этим делом только начинаю разбираться, вот и спрашиваю. Если можете разъясните пожалуйста или дайте ссылочку где просветиться, в схеме модуля есть диоды, в коммутаторе нет. И я не пойму зачем там они.. это зашита контроллера чтоли?
#300 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:24
скорее всего защита. Включение как показано на картинке у меня - классика входной цепи логики.
А вообще раз уж ты взялся, можно было и свой нормальный сделать и не маяться
