"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#261 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 12:37
у меня все провода звонились, если конечно они не в обрыве. при обрыве бывает и работают, а бывает и протраивает. сопротивление в пределах 2...15кОм.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#262 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 14:15
Нальчик, Есть провода которые не звонятся обычным тестером. Зависит от материала из которого они изготовлены.
#263 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 14:28
Тогда это как обрыв.Ведёт к пробою КЗ,модуля,ключей в эбу.А чем такие провода звонятся?
#264 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 14:34
nicexxx, Мегометром вроде. Я сам не в курсе физического процеса, но ничего там не пробивает. Блин нет ща провода под рукой, сфоткал бы. Там как стекловолокно, и всё ни каких проводов нет, или если есть, то такие тонкие что я не могу разглядеть. Материал вроде кевлара что то. А так провода в среднем до 15 кОм имеют сопративление.
Вот нашёл, такие и разрезал когда то http://www.technicsavto.ru/site/?part=production_14, там написано что нет проволоки. Статья конечно рекламная, но описано из чего и как сделано
Сообщение отредактировал cip - 8.2.2012, 14:53
#265 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 14:47
Цитата(cip @ 8.2.2012, 14:34) *
nicexxx, Мегометром вроде. Я сам не в курсе в физического процеса, но ничего там не пробивает. Блин нет ща провода под рукой, сфоткал бы. Там как стекловолокно, и всё ни каких проводов нет. А так провода в среднем до 15 кОм имеют сопративление.
в принципе зачем так усложнять, применять стекловолокно. воткнули бы обычную медную жилу. похоже там какие то сложные физические процессы.
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#266 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 15:11
медная жила имеет свойство лопаться со временем
#267 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 15:16
не раньше чем сам мотор, тем более изоляции.
#268 MEL666
MEL666
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 1:00
на самой первой фотке данного раздела фотка карбюраторной машины (видно бензонасос) и нет трамблера, как так?
#269 angtar
angtar
  • 1 024 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 5:45
тему почитай и не задавай больше глупых вопросов...
+1 сказали: 5
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#270 MEL666
MEL666
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 12:16
как я понял, там стоит МПСЗ.
#271 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2012, 12:28
Суета сует...
#272 Antoha_Sumy
Antoha_Sumy
Сообщение добавлено 17.2.2012, 10:24
Цитата(@koff @ 14.8.2011, 21:32) *
Подскажите, что какой резистор надо выпаивать в этом коммутаторе ( 76.3734 )
Спасибо.
я выпаивал в этом коммутаторе 182 резистор .. так как думаю что именно он между 3тей и 5той нокой чипа..Открыть в новом окне
#273 Sergyy
Sergyy
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 13:14
Цитата(Pugnator @ 9.11.2011, 16:27) *
Переделывать и исследовать цепи на L497 я не буду. У меня нет времени.
Так Вы уже исследовали цепи и сказали освободить ноги 8,10,11, за что спасибо. И все, будет копия схемы МЗ, ну, и конденсатор на входе тоже ни к чему.
#274 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 14:03
Sergyy, ну да, но по мне проще купить бошевский аналог нормального коммутатора у китайских братьев. проще и быстрее.
#275 Twix
Сообщение добавлено 18.4.2012, 9:25
Pugnator, при том что цена бошевского коммутатора 2500...
#276 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2012, 11:07
Twix, Неоригинал от 850р
Суета сует...
#277 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 7:41
Вот и мой модуль приказал долго жить. Собрал эту схему на Астро (пред выпаивал)и катушках змз 406. Купил провода Тесло для 406 двиг. Все было круто, но потом переделал крепление для катушек и начало бить на корпус авто. Вот думаю изолировать катушки от кранштейна или докупить еще комплект проводов чтобы уменьшить натяг вв проводов. Веть из за несильного но натяга может пробивать? Просто на холостых начал поровлять вровода и на 4 цилиндре меня отличненько передернуло) думаю контакт не достает до катушки.
Чо делать товарищи?
#278 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 7:46
Чо делать товарищи?
Дядь, да так вообще ездить нельзя, представь, идешь на обгон, тут ловишь небольшую кочку, двиг подергивается, слетает пара проводов с катушки, двиг резко теряет тягу... ситуация не оч приятная... а если на двух цилиндрах будешь давить полный дроссель, рванет глушак через некоторое время...
Сообщение отредактировал S@nek - 24.4.2012, 8:04
#279 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 13:43
Уже поправил путем покупки второго комплекта ВВ проводов. Теперь все свободно. Но щупать провода на пробой больше не хочу ph34r.gif
#280 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2012, 9:31
где его можно купить (неоригинал)?
