"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#241 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2012, 12:17
Вот коммутатор справа для 6 и 8 цилиндровых моторов. Но это кетаец. Я его разобрал - сделан не очень, как по мне. Зато дешево
Цитата(Danis @ 29.1.2012, 13:12) *
Pugnator, То есть от простого восьмого коммутатора разъем?
Да, но кажется там придется перекоммутировать пару контактов
Спасибо сказали: 3
#242 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2012, 12:22
Pugnator, Надо будет попробовать взять аналог БОШа...
А в прошивке что-нить придется править?
mr. Danis
#243 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2012, 12:32
Если используется что угодно кроме штатного МЗ, нужно корректировать таблицу накопления согласно новой катушке
#244 BOBAHH
BOBAHH
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2012, 10:28
сильно не пинать, но есть желание избавиться от трамблера и совместить с установкой 2-х газелевских котушек, в следствии чего есть такая идея : взять полностью штатную систему с 406 газелевского карбюраторного мотора (там нет трамблера, а вместо него мозги) + ко всему, это все должно нормально работать.
вопрос не решенный только один : немного разный угол зажигания в штатных мозгах 406 и классических моторах. судя по графикам + 2 градуса по сравнению со стоковым трамблером ваз, но получается это в допуске + опять же там стоит датчик детонации.... кто что скажет??
п.с. идея возникла в связи с тем что все зап.части давно пыляются в гараже (а мозгов аж 5 штук)
#245 Classic2106
Classic2106
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2012, 10:47
А кто не дает поправить зажигание в прошивке?
п.с. Насколько знаю там используется ДАД и по нему все считается, так что просто поставить и ездить ну никак не получится.
#246 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2012, 11:22
с помощью ноута и диаг программы можно по логам настроить уоз. А машина с змз мозгами заведется и будет работать ,но местами не корректно. После правки прошивки будет работать нормально.
#247 BOBAHH
BOBAHH
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2012, 12:07
в мозгах капаться не умею, да и оборудования нету... а на сколько не корректно будет работать не меняя проги (по сравнению с трамблером)? и сколько стоит это сделать, если кто знает..??
Сообщение отредактировал BOBAHH - 1.2.2012, 12:08
#248 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2012, 20:56
Валит зажигание в плюс шо ppts.gif ,как я не бился адекват работать они ну не хотят никак.На холостых аж до 30 градусов по диагнозе выходило.Напрочь слепой январь рулит куда лушче.Самый оптимал получился на углах из ФМ 10 задранных градусов на 5 во всем диапазоне.ДД отключить и не включать никогда.Несмотря на это я пару лет отьездил на микасе.Мне лень было с ним канителится все силы были брошены на инж.Поставить можно и так,будет ездить.
Сообщение отредактировал Sergrey - 1.2.2012, 20:57
#249 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 9:44
Перечитал тему несколько раз. Так ни чего не понял.
Обьясните мне пжлста. Мотор 1,5 8 кл, инж, В1.5.4 полный сток. За последние полгода погибает третьей модуль.
Обороты выше 4000 не поднимаю
Так есть ли смысл перейти на коммутаторы и КЗ. Если есть, что брать как подключать.
Или просто смирится и тупо поставить новый МЗ.
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#250 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 9:49
Или убрать МЗ с двигателя на кузов в более прохладное место, или коммутатор и катушки
Суета сует...
#251 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 9:52
Имеет смысл ВВП проверить на обрыв.
#252 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 9:54
Не только проверял но и менял и свечи тоже.
#253 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 14:56
И какое сопротивление у новых проводов?
#254 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2012, 16:15
Сам не мерял. загонял в сервис "сказали" норм. В таких вопросах я слаб. Если можно расскажи как мерить.
Ради интереса пробовал пробить изоляцию ВВП высоковольтной установкой для проверки перчаток. Так вот при 3,8 кВ не бились. Дальше поднимать не стали.
#255 Classic2106
Classic2106
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 5:52
ну так то там намного больше 3.8 кВ, да и не метод проверки это.Надо мультиметром сопротивление проверить.
#256 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 7:04
сопротивление какое? оммическое? вроде она должна быть ближе к 0. или я глубоко ошибаюсь?
#257 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 7:58
да. сопротивление вв провода на искру не влияет
#258 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 9:38
Ну а нормы есть какие нибудь?
#259 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 10:20
до 0.1 мегаома - норм
Сообщение отредактировал RXO - 8.2.2012, 10:21
#260 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2012, 12:24
AJR, Есть провода которые не звонятся обычным тестером. Мегометром можно. А так сопративление стремится к бесконечности, т.е обычным языком обрыв. Но при этом прекрасно работает. Есть волокнистые провода, не знаю как называются правильно.
