"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#181 snow02rus
snow02rus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2011, 20:07
Откинул сегодня цепи к ногам 8, 10 и 11 микросхем, у двух "Астро" на своём зубиле.
Особо разницы в работе двигателя пока не почувствовал.
Полуоффтопик: у кого тоже "Астро" гляньте при случае на платы, печатные проводники не разорваны как на прикрепленном фото (место отмечено жёлтым X)? У одного моего коммутатора разрыв в двух местах, у второго в одном... что бы это значило? "Тонкая настройка" производителем, не жалея SMD компонентов которые оказываются неподключенными? ag.gif
Gentlemen, start your engines!
#182 Chapaev
Chapaev
Сообщение добавлено 26.6.2011, 21:14
А ты тоже с отпаянным резистором ездишь? ah.gif Я вот тоже подумал лишние ноги просто ампутировать.Я тоже свое зубило переделываю на 16V инжектор.Сегодня только сюда вылез....Сижу жгут собираю...
#183 snow02rus
snow02rus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 14:11
Конечно, ведь смещение предназначенное для датчика Холла подавать на выход контроллера вовсе незачем ad.gif
#184 @koff
@koff
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2011, 21:32
Подскажите, что какой резистор надо выпаивать в этом коммутаторе ( 76.3734 )
Спасибо.
#185 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 12:15
ап, есть продвижения ? скоро тоже предстоит переделка....
Тюнинг - самый опасный наркотик!
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#186 snow02rus
snow02rus
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2011, 15:49
А какие ты хочешь ещё продвижения? Берешь катухи и коммутаторы, из последних выкидываешь всё ненужное, устанавливаешь на авто и катаешься - работает сабжевый колхоз ничуть не хуже заводского модуля зажигания а по надёжности его пожалуй даже превосходит. ay.gif
#187 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 11:27
да я впринципе хочу сделать 5.1 + индивидуальные катушки, вот думаю 4 коммутатора или 2 можно обойтись...
просто реально катушку или модуль негде размещать...
Сообщение отредактировал Dr_Kotik - 8.11.2011, 11:28
#188 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 8.11.2011, 13:16
Dr_Kotik, тоже задумывал такое, но пообщавшись со специалистами отмел эту идею, т.к. получется не надежней сток модуля. Делай 5,1+ калиномодуль, не компактно но надежно.
П,С: При установке 4-х катушек на я5,1 требуется 4 комутатора.
Сообщение отредактировал miass.tyning - 8.11.2011, 13:41
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#189 angtar
angtar
  • 1 024 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 16:43
вот схема,и где ты видишь 4 коммутатора???
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#190 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 17:53
А где ты тут видишь 4 катушки????
+1 сказали: 3
-1 сказали: 1
mr. Danis
#191 angtar
angtar
  • 1 024 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 21:17
причем тут 4 катушки?
я дал схему на 2-х коммутаторах, которым не нужны 4 катушки...
одного калиновского модуля зажигания хватит...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#192 Sector
Sector
  • 3 713 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 21:37
Если быть точным, на Калине никогда не было модуля зажигания. И Речь шла о системе с ЧЕТЫРЬМЯ катушками зажигания, которые искрят НЕ попарно, и соответственно, имеют вдвое больше времени на накопление энергии.
#193 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 22:11
проще ставить нормальные катушки, а не отечественное говно, у которых время накопления скачет +/- 25% от магаза к магазу, да и 3.5мс на накопление это ахтунг, только у нас такой бред
хотя с другой стороны для тока до 5600 и атмо нормально
#194 angtar
angtar
  • 1 024 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 22:21
я это и имел ввиду...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#195 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 9.11.2011, 9:31
angtar, читай внимательно, а не между строк
- датчики
#196 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 15:27
Вот объяснение, почему "Божья искра" это "Б-жья х-ня"
Ещё раз напомню, коммутаторы расчитаны на Датчик холла + на то, что это "closed loop" система, котоаря сама регулирует время накопления. В результате получается вот это:
Синее это ток на катушке, сигнал снят с нагрузочного резистора 0.01Ома
Красное это сигнал с января, в моем случае, с сигнал генератора
Это называется Non vulvam non Rubram Legionem
Причем степень охреневания зависит как от частоты работы двигателя, так и от напряжения в сети (а следовательно изменением скважности сигнала с января)
Внизу - правильная работа драйвера катушки
ВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ. Так делать НЕЛЬЗЯ. Коммутаторы БСЗ должны работать с БСЗ
На инжекторе должны использоваться драйверы транзисторные, без цепей управления накоплением
Оно работает, через жопу работает. И куча людей повторяют друг за другом.
А все что нужно - сесть с осциллографом у машины и разочек глянуть. Сблевануть и сделать как надо
Переделывать и исследовать цепи на L497 я не буду. У меня нет времени. Я сделал реплику боша нормального и юзаю, чего и вам желаю
#197 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 9.11.2011, 15:45
Pugnator, а можно схемку реплики боша , если не секрет , выложить ?
#198 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 15:52
#199 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 18:27
Pugnator, А от чего-нить модуль можно вкорячить в Я5,1?
mr. Danis
#200 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 18:31
модули в нормальных тачках обычно не стоят. там коммутатор + внеш катухи применяются
