"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#161 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 6:05
Цитата(Pugnator @ 26.5.2011, 6:50) *
Похоже, никому не интересно. Все просто прикручивают коммутаторы, потому что это "правильно" и так типа лучше...
А обвязкой ничего не поменять?
1.7
#162 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 6:28
Pugnator, Я в электронике нихрена не волоку. Но с интересом смотрюwink.gif С надеждой начать понимать в этом хоть немного)))
А теперь по сути: т.е. использовать коммутаторы в том виде, как это делают сейчас, можно лишь для управления индивидуальными катушками?
И какие тогда есть варианты для катушки 2111 и 406ых?
Сообщение отредактировал more - 26.5.2011, 6:31
Суета сует...
#163 Classic2106
Classic2106
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 6:30
А как делать то? Использовать двух канальный комутатор?
#164 Pugnator
  • 13 417 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 6:51
можно и нужно
Вот как работает 497 по дефолту
1-я осцилл. это входной сигнал от датчика холла... расчитано ж на трамблер. скважность 3...но это не самое поганое. как видите по второй осциллограмме, коммутатор делает свой расчет времени накопления энергии от оборотов и напряжения бортсети. НАМ ЭТОГО НЕ НАДО!
У нас свой график накопления и по напруге в январе. то есть все, что указано в калибровках по этому поводу становится филькиной грамотой
Первое что я вижу - полностью отпаять конденсаторы и резистор с ножек 10 и 11 микросхемы. Это отключит dwell timer
Плюс 8-я нога. это удержание тока. тоже не нужно, если январь рулит... по крайней мере надо проверять
Плюс походу микруха ещё угол зажигания подправляет..
В общем там нужно спаять большую часть обвязки, чтобы работало как надо
останется резонный вопрос - и оно надо?
для управления тем, для чего они предназначались - карбюраторная система с одной катушкой и ДХ
для сдвоенных или искать древний двуканальный коммутатор либо делать хендмейд либо переделывать 08-е но смысла я честно в этом никакого не вижу. бутерброд коммутаторов а толку ноль. преимущество перед штатным модулем - возможно чуть улчший монтаж проводов (?). проще купить иномарочный модуль с катушка за 1500р
Я был прав)
Найдите 10 отличий
vaz2108 - то что все ставят
ZAZ - модуль зажигания от инжекторной таврии, по сути вазовский
Как видите, нет времязадающих цепочек как раз управления временем.
По сути 497 только ток ограничивает через ключи и все.
В общем, нужен хендмейд - дешевле и проще
#165 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 7:29
Pugnator, А как устроен тогда коммутатор штатного модуля зажигания ВАЗ? По идее должен быть устроен аналогично ЗАЗовскому.
Пока у меня и штатный модуль зажигания работает нормально. Но на будущее интересна альтернатива
Сообщение отредактировал more - 26.5.2011, 9:04
Суета сует...
#166 Twix
Сообщение добавлено 26.5.2011, 10:31
#167 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 10:42
Pugnator,
Респект тебе за интересную информацию!!!
#168 sashek
sashek
Сообщение добавлено 26.5.2011, 11:15
Люди просветите! Купил значит коммутатор ( 2 в одном) все подключил как нужно(подключил без переделки т.е. не выпаивал резисторы кто-то писал что и так работает) - искры нет( Потом выпаял резисторы такая же беда - искры нет. В момент включения зажигания искра проскакивает а при прокрутке стартером - нет. На родном модуле также при включении зажигания проскакивает искра. Комп ителма 5.1. чей коммутатор не помню Ответьте имеет значение кто производитель коммутатора?
#169 Pugnator
  • 13 417 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 13:10
Точно как таврический. Никакой времязадающей обвязки нет. просто драйвер ключа с защитой
Спасибо сказали: 4
#170 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 13:41
Очень,очень да же интересно +5
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#171 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 13:55
Молодец, что поднял эту тему, я читал этот даташит несколько раз, потому как было интересно понять про эту микру и что на ней можно сотворить. была идея - ПН на tl494 + микруха, в результате сделал ПН на sg3525+ключик на тиристоре - было прикольно
Легкий маховик.
#172 Pugnator
  • 13 417 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 13:56
Vladislav64, господи. ты шо, тиристор тут юзать? одни потери и шумы)
мосфет онли
#173 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 14:02
мосфет онли
я делал себе, когда был трамблер и катушка. до мосфетов не дошло.тиристорную байду продал. а теперь инж стоит. в принципе можно вернуться к старой затее с ПН с напругой 400-450вольт + L497 + ключ на STW15NK90Z
Легкий маховик.
#174 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 14:05
Такая вот штука бывает в продаже. У меня на МПСЗ работает.
http://www.12v.ru/site.xp/050053048124.html
Это к вопросу о:
Сообщение отредактировал Shoore - 26.5.2011, 14:10
#175 Pugnator
  • 13 417 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 14:16
не надо, катушке плохо будет. там итак энергия 50-52мДж если использовать 406.3705. остальные катушки говно, включая сборную трехконтактную четырехвыводную
Shoore, там тоже надо смотреть конструктив. возможно тоже нужна переделка под инж
#176 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 14:20
133.3774-03 » Исходная схема коммутатора
http://fotkidepo.ru/?id=photo:429616
#177 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 14:23
Shoore, вот её и переделывать, согласно изложенному ранее варианту(схема МЗ)
Легкий маховик.
#178 Pugnator
  • 13 417 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2011, 15:26
Попробую сегодня предложить новый вариант коммутатора. Я не использую 497 ибо они дорогие сравнительно. даже в терре они по 280р. а те кто захотят повторить, скорее всего пойдут в чип и дип, а там она раза в 3 дороже
по идее все что нам надо:
1)полное повторение времени накопления, заданного январем
2)защита по макс току через катушку
3)защита от долгого открытия ключа (перегрев и быстрый выход из строя катушки, если по какой-то причине не снять положительный фронт с входа. я хз как такое может быть на инжекторе, но может в теории)
#179 Pugnator
  • 13 417 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 2:52
не совсем согласно. в зазовском PNP а у нас NPN там нужно поменять всеж много)
Но суть останется той же.
#180 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2011, 9:22
Pugnator, я про суть и говорил. цена на l497 кусается, дешевле в авто-49 коммутатор пензенский купить
Легкий маховик.
