"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#121 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2011, 16:05
Всё разобрался))Фишка у меня на 4 выхода.Просто на модуле в гараже посмотре 3 выхода,а модуль вапще не мой))Эбу январь 5.1
#122 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 18:35
Подскажите пожалуйста. Январь 5.1..41. на двигателе 2105 стоит. Поставил себе эту систему(модуль зажигания начал мозги делать).
Комутаторы Энергомаш(выпаяли резистор с обоих), катушки змз406.3705. Провода классические карбовые.
Начала дергаться до 3000. да и после динамика что ли пропала. Сначала пробовал на инжевых свечах, сейчас поставил карбовые свечи, вроде получше стало, но все равно плохо. что может быть?
#123 Twix
Сообщение добавлено 3.4.2011, 19:17
Fatality, у меня была такая фишка, что на ХХ ровненько работает, а начинаешь трогаться она двоит! Причём двоит примерно до 2000 об/мин, потом опять отлично работает. Я весь мозг сломал. Прошивку крутил и так и этак... В итоге поменял катушку (у меня 4х выводная 2111) и всё стало нормально.
#124 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 20:32
ХХ я б не сказал что тоже хороший, но он и до этого не очень был изза форсов грязненьких.
А свечи вы какие используете? карбовые или инжевые? в чем еще дело может быть?
#125 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 0:30
Народ признайтесь) Вы на карбюраторных жигулевских свечах ездите? или на инжекторных жигулевских? Или вообще на волговских?
#126 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 6:11
Посмотри какой зазор у свечей от волги инж и себе поставь с аналогичным зазоромsmile.gif Все просто ae.gif
Суета сует...
#127 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 16:04
Та мне интересно просто на кких свечах ездят люди, которые собрали это. А то я пока плюсов не увидел этой системмы sad.gif
#128 ss_126
ss_126
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 16:23
Привет! проверь провода на сопротивление , а про свечи разницы нет не какой мы пробывали и на брисках карбовых , а сейчас стоят боши 6 .
свечи надо бы тоже проверить на стенде бод давлением.
Сообщение отредактировал ss_126 - 5.4.2011, 16:24
#129 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 18:38
#130 Twix
Сообщение добавлено 5.4.2011, 18:48
значит если я пока не имею проблем с МЗ, то нет смысла строить такую систему с тем умыслом типа как на классике переходят с КСЗ на БСзх для более мощной и стабильной искры))))))
DIM-06, всё верно. Не ипёт - не лезь.
Сообщение отредактировал Twix - 5.4.2011, 18:49
#131 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 19:40
наверно ж не просто так я полез.. Большую часть жизни мой мотор живет на высоких оборотах, а насколько мы все знаем, модуль не любит эти высокие обороты. Он начал выходить из строя и вместо покупки нового я собрал себе эту систему. Потом еще мотор будет дорабатываться, поэтому мощная искра будет нужна.
#132 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 7:27
Fatality, попробуй коммутаторы поменять на новые, только резистор не выпаивай.
Массы проверь тоже
Суета сует...
#133 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2011, 8:04
Я резистор не какой не выпаивал.Правдо бывает при заводке как бы пинается.Как будто зажигание познее.
#134 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 16:02
Цитата(miass.tyning @ 3.6.2010, 14:08) *
делаем как: вскрываем жгут проводов идущий на стоковый модуль, там 4 провода(два потолще, два потоньше) те что потолще это постоянный +(коричневый) и -(черный), те что потоньше это управляющие(цвета не помню, да и не имеет значения). Весь жгут проводов нарисован, сплести его как 2 пальца об@cсать. Ставим все это дело куда удобней, у меня стоит на месте сток модуля(как показала дальнейшая эксплуатация не совсем удачное место, т.к. для подключения потребовалось 2 комплекта ВВП от ГАЗелевского ДВС 402, ездить на переделанных стоковых мне не понравилось).
ну вот как то так если что спрашивайте, чем смогу тем помогу
а катушки оковские?
Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!
...где скотч не помог- сварке делать нечего...
#135 Twix
Сообщение добавлено 26.4.2011, 10:38
S_492, можно от волги, можно от оки.
#136 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 20:30
Возможно ошибаюсь ,но мне кажется что на волге катушки больше чем на фото выше
#137 Twix
Сообщение добавлено 27.4.2011, 20:35
ORANGE53, на самом деле повиг. Хоть 4 штуки восьмёрочных катушки...
#138 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 20:47
ORANGE53, Twix, там их дофигища разных. от уаза, и прочих. разъемы и внешка немного отличаются
#139 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 21:40
Ну если будет 4катушки от 8ки то потерь энергии искры в холостую не будет и надежность будет как у танка ,в сток схеме накрылась 1на катушка -2цилинда завестись будет оч сложно ехать тоже , с 4мя катушками от 8ки -1 цилиндр , заводицо практически так же +нормально едет в спокойном режиме , но при использовании 2х мутаторов либо 1го 2х канального жрать такая система будет в 2 раза больше тока ... для того что бы улучшить схему на своей первой машине 2140 ))) я сделал/попытался реализовать по канальное управление , в трамбе ставилась круглая пластина с 4мя отверстиями (по числу цилиндров) для опто пар , каждая опто пара управляла своим каналом (цилиндром) в теории должно было получится супер ,но на практике получилась опа ... тк при изготовлении " програмного колеса" было множество не точностей итд итп .
#140 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 22:02
ORANGE53, а если ЭБУ откажет?
На американские танки ВМВ ставили сдвоенные моторы, для надежности.
Вероятность того, что откажет именно катушка - крайне мала
