Алмазный ВАЗ , Продолжение.
Автор темы almaznic, 6.1.2009, 9:09
#461 Leshyi
Leshyi
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 0:05
Trans,
мдя... а я капот хотел переделать... что-то даже не верится что такая сложная технология... потом спаивать внешнюю шкурку и внутренний каркас ведь... я даже не представляю чем((....
может просто сделать внешнюю шкурку матричным методом, а изнутри приклепать железные элементы? и болты и шурупы эти заподлицо сделать и прошпаклевать...
Trans,
NIC,
закладные элементы кстати фабричного производства? и где их достать? или это просто пластины с приваренными гайками?
#462 almaznic
almaznic
  • Заблокированные
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 0:44
Цитата(Leshyi @ 17.6.2009, 22:28) *
NIC,
тема просто отличная) концепция мозгового штурма и использования всяких подручных средств это вообще класс))) вобщем то уже давно тему читаю, но до того как сюда попал сам начал делать бампера на 2114... конечно вы меня сильно огорчили рассказом о плохой адгезии стеклопластика к пластмассе родного бампера, потому что я именно так и делал свои бампера - методом наращивания... но теперь точно буду делать матрицу... и вот возникло пару вопросов которые хочу задать именно вам как специалисту..
1) не нашел в теме ответа на вопрос о креплении бампера.. вот например получаем матрицу, а из нее готовое изделие.. но это ведь лишь внешняя шкурка... а как сделать внутреннюю структуру? у меня конечно есть пара мыслей - заложить пару болтов в процессе изготовления бампера в матрицу или потом уже просверлить дырки, раззенковать, привинтить шурупами какой то крепеж а дырки зашпаклевать... но как лучше поступить?
2) тот же самый вопрос но касаемо капота... если делать капот из стеклопластика, то как можно повторить всю его внутреннюю структуру? усиливающие ребра я так понимаю будут уже не нужны, но остается штырь замка, петли... применять закладные детали по месту крепления?
извините если вопросы глупые) решение этих проблем в голове у меня уже есть, но может вы исходя из своего опыта что-то посоветуете...
ЗЫ ради этого даже зарегился)
1. Во превых давайте сразу определяться по материалам ...те чем работаем...эпокс или полиэфирка...
2. Можно просто приклеить нужные нам крепления(изготовленные нами) если у нас все из полиэфирки....
из эпокса это тож мона но.....в общем я юзаю полиэфирку....
3. Закладку тож мона делать...это очень интересно и очень выгодно ибо при ошибке эту закладку мона не использовать...заменив п.2....а опыт сих закладок помогет нам при изготовлении дальнейших вещей.НАПРИМЕР КАПОТА...
4.Капот...силовые элементы делать не мона а нуна!...просто они у каждого изделия разные(опять все зависит от материалов использования!!!)
5.Закладные элементы(пару стр назад я на спойлере все показал....не понятно...поясню конкретней)
Защелка капота...посмотрите на закладные элементы, а потом на ваш капот....думаю Вы уже сами все поняли...но если что поясню поподробнее...(но к несчастью у меня тока 4-5 автомарок под рукой...тока на их примере)
6. Не бывает глупых вопросов...бывают интересные....у Вас именно такие вопросы...что даже подумать приятно....спасибо.
Цитата(Trans @ 17.6.2009, 22:53) *
NIC, Да с закладухой разобрался. До этого просто не надо было, а ща потребовалось. Крышку багажника делаю, а там крепление к петлям сделаны в виде ввареных гаек в крышку. Всётаки пришёл к мнению что сделаю отверстия в матрице и буду обточеные на конус винты использовать как направляющие. Какой-то кондуктор делать особого желания нет. Не понравится- заклею отверстия. Сами планки сварю из стали 2мм+гайки М6.
А мука вместо аэросила- зачёт smile.gif Реально посмеялся smile.gif Я себе купил мешок размером как 50кг, но весит очень мало и стоит что-то в районе 1000р. Думаю до старости хватит. Он ещё более мелкий чем мука. Работать приятно- не пылит. Очень сложно вмешивать в смолу.
Leshyi, Структуру усилителя повторить как и шкуру. То есть снять вторую матрицу. И рёбра нужны.
Ну работает мука...убейте меня но 1тр...до старости....у меня нет стока денежек.....
Фото итогового изделия и секса с матрицей очень интересны и полезны....им тут...и на том форуме....
Если можно, то фото КАК ИЗГОТОВЛЯЛИ БАГАЖНИК....мне откровенно интересно!
Цитата(Leshyi @ 17.6.2009, 23:05) *
Trans,
Trans,
NIC,
1.Я тя умоляю....а как я споллер делал?...тажа спайка...
2.Чем меньше шпаклевки тем круче уровень изделия!
3.Закладные изделия...см в споллере ....цена бешенная 4руб за 1 шт., мона и пластины.....
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
"Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!".
almaz-nics@mail.ru
аська...31099235(один)
телефон 8961908252(три)
#463 Forge
Forge
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 4:47
Спасибо Trans и Nic за ответы. жалко засорять тему но спрошу. нашел полиэфирн.смолу хотят за нее 300 руб за кг. это ведь дорого ? .. правда на месте. нигде заказывать не нужно..
#464 almaznic
almaznic
  • Заблокированные
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 5:15
Не переживай засоряй...Тема созданна для обучения а не для выемона...
300 руб?....Посылай их глубоко и надолго....почему?
1. Цена слегка большая...почти в 2 раза выше чем в конторах...
2.Смола имеет срок годности(он не особо принципиален....но лучше свежее)
Я б даж разговаривать не стал бы...ибо просче купить все...а доставка сейчас без проблем....
Так что лучше все таки иметь хорошие материалы....
Если что в теме были адреса...и описаловки...как и что купить...будет мало , скинем больше...
На 5 тр можно создать изделие вместе с матрицей...например крылья...
Сообщение отредактировал NIC - 18.6.2009, 5:26
almaz-nics@mail.ru
#465 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 8:33
1
Сообщение отредактировал Trans - 13.2.2010, 2:27
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#466 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 9:26
зря я ввязался в это спор, ведь с самого начала было ясно, что никаких аргументов кроме пустых понтов и тупого писькомерянья у NIC-а нет.
я достаточно плотно общаюсь с автомалярами с 10-20-30 летним опытом. все они едины во мнении по поводу полиэфирной шпатлевки: хочешь накосячить и поиметь головняк - три с водой, хочешь добиться качества - три только на сухую. с водой трут только новички, и тому есть несколько причин: незнание, лень и отсутствие мозга. первое простительно, второе -нет, а третье не лечится (пересаживать мозг еще не научились). но даже самым тугим достаточно одного попадалова, чтобы в голове наступило просветление (при наличии в ней мозга, естественно).
думаю, каждый сам может решить для себя кому он больше доверяет: колхозному самородку или технологическим инструкциям производителей.
#467 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 18.6.2009, 9:35
botan, С водой трут восновном чтоб пыли небыло, и с краской ничего потом небудет, если только по воде не красить.
#468 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 10:13
1
Сообщение отредактировал Trans - 13.2.2010, 2:28
#469 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 19:00
Цитата(Trans @ 18.6.2009, 11:13) *
botan, При ошкуривании с водой вымывается лишняя шпатля и не засоряет шкурку.
это я знаю.
Минус данного метода в том, что очень сложно просушить полностью поверхность после этого.
именно это я и пытался объяснить.
Из за этого на окрашеной металлической детали через некоторое время возможно "зацветание".
естественно, на металлической поверхности ситуация усугубляется возможной коррозией.
Но вот со стеклопластиком такого не может быть по определению.
не спорю, ржаветь он не будет smile.gif, но гарантировать качество последующей покраски уже нельзя.
Да и собственно спор-то о чём? Тебе сделали стеклопластиковую деталь, а дальше уже не проблемы того человека кто тебе её сделал. Хочешь крась, хочешь плёнкой клей... Для этого маляры в сервисах и есть чтоб тебе за денежку покрасить. Вот пусть они и знают своё дело, а не человек который клеил- ему это в 90% просто не нужно.
вот здесь наши взгляды расходятся. я считаю, что за свою работу надо отвечать, а не делать на "отъ***сь" и не перекладывать свои косяки на других.
с некоторых пор на кузовной станции моего друга клиентов приносящих на покраску самопальные элементы или китайский пластик стали вежливо, но твердо посылать лесом.
#470 almaznic
almaznic
  • Заблокированные
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2009, 20:36
Уважаемый ботаник, когда заместо пиндежа с малярами ...вы займетесь делом ...только тогда с Вами можно будет говорить по делу...а пока все ваши инсинуации в режема"одна бааба сказала"
следовательно ...мое мнение просто...Вас я хочу просто нежно......
ибо в данной теме пиндеть про точто кажеться и проч...с тем кому кажеться ...мне скучно....
причины.
1. Попробуйте сами с детсадовским выпускником поговорить о ...например центре тяжести.
2. Своей работы нет, но есть мнение.......... а мне пох!...так и пиши курил рядом случайно услышал...пару умных фраз.....
зы. Насчет того что надо за свою работу отвечать и пр....покажи сначало свою работу .....а потом посмотрим что тут за советчик насчет "за свои изделия ответишь". Мозг не еми друг....у меня очередь из малярно кузовных цехов с удовольствием готовых оплатить мне 10% от стоймости их работ...только дай свои изделия ИМЕННО ИМ... в доводку и покраску ...кризис!!!!....
И правельно уважаемый Транс сказал...
Я СОЗДАЛ...а маляр по любасам будет выеживаться...ибо его работа ПОДГОТОВИТЬ ДЕТАЛЬ К ПОКРАСКЕ...а моя работа создать изделие чтоб все ровно...и потом случайно при нагреве пузырей не было.....А если маляр вякнет...то пойдет накуй...и маляр и вся его контора...ибо маляров море...а вот тех кто занимаеться стеклопластиком серьезно, единицы....
зы. Так что друх, иди в другую тему и парь мозг там малолеткам....
Здесь уже далеко не пацаны, чтоб твой бред слушать...
Сообщение отредактировал NIC - 18.6.2009, 20:39
almaz-nics@mail.ru
#471 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 1:47
1
#472 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 20:44
Цитата(NIC @ 14.6.2009, 21:49) *
дамочка была ошарашенна когда я вышел в противогазе ...в дранных джинцах в виде шорт...одетых так что мои любимы семейки в горошек было видно......
И ваще фотал быстро чтоб не париться ибо работы ............................. bu.gif
Тут есть темка "Дневник пластикатора", в ней, если не ошибаюсь, говорилось, что можно основу стоковую вставить в матрицу. И это опять же возвращает меня к моему желанию "впихуть невпи*цензура*ое" и объединить смолу с металлом... ah.gif
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#473 almaznic
almaznic
  • Заблокированные
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 21:04
Поверь в реальности все до такой степени элементарно что потом еще сам будешь смеяться на своими мыслями.....
откровенно , я время от времени перечитываю свой дневник....и понимаю что я был даже не чайником а намного хуже....скажу еще резче...меня хоть и считают спецом...но мне например сейчас стыдно за мои перлы что я давал полгода-год назад...ибо я давал хоть и грамотно ...но без опыта...сейчас уже все становиться до автоматизма отработанно....четко созданно....тот же самый бампер....имея почти 12 модулей мне кажеться элементарным делом.....сейчас я боюсь только за выклейку двери задней на селикана...и то боюсь ибо не понял до конца многого.
стеклопластик становиться до такой степени паростейшим делом...что я начинаю уважать тех кто занимаеться автозвуком.....ибо пока до этого не добрался...точнее добрался ...но фотик сцука...... ppts.gif
Сообщение отредактировал NIC - 19.6.2009, 21:06
almaz-nics@mail.ru
#474 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2009, 21:32
я тебе, хороший человек, желаю всяческих успехов с автозвуком. От все моей мохнатой души!
#475 KyMaP
KyMaP
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 8:05
NIC, Я не хочу навязываться, просто думаю может ты забыл о моей просьбе. Тогда я еще раз попрошу выложить список с названиями материалов которые используются для создания матриц и самих деталей. Если в этой теме уже таковые списки есть, то киньте ссылку на пост. Если не хотите афишировать, можно в лс.(Конфиденциальность гарантирую) Заранее спасибо, домой приеду перечитаю тему полностью, дабы не задавать более глупых вопросов и не оффтопить.
#476 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 8:45
1
Спасибо сказали: 3
#477 almaznic
almaznic
  • Заблокированные
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 18:20
Неделя секса...в общем осталось на завтро 3 детальки еще и усе.....(матрица состоит из 12 деталюшек)
А сил уже почти неосталось....терпения тоже.........Весь заемался и издергался........ быстрей бы матрицу осмотреть.....и если все в норме....эх... 4 изделия к среде эт ваще веселуха....
almaz-nics@mail.ru
#478 almaznic
almaznic
  • Заблокированные
  • 399 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 22:23
Продолжим....
Итак с 9 утра шоу побежало по полной......
заемло все радио и пр...херня....врубил на всю катушеку для поддержания тонуса МС NOIZE вперемешку с металликой и арией....мля воодушевляет!
так сказать легкое описалово болвана.....
итак нам предстояло юзать 3 изделия для окончания матрицы....
откровенно чем дальше в лес тем меньше желания чтото делать...просто все заемло.....но нуна...(как я понимаю рабов на каменоломнях)
погнали.....
2 часа и погнали остатки.....последняя деталь.....
сделали...пошла массовка с разделением.....
Короче полчаса и начал разбираться с пазлами.....
Короче 2 недели секса в одну голову и вот оно........в среду нуна уже иметь бампера....мля..а тут еще им куча селиководов.....короч веселуха прет..... :mrgreen: :mrgreen:
а от балвана...даж названия не осталось......
лан это пройденно, в заказе 2 обвеса.....
задог...2110
нечто похожее на передог...
но больше всего интересен заказ нумер цвай......
передог....
бочина и проч....
короч все фигня, ненадо падать духом, надо пахать и народ сам найдет твою кассу....
зы. данный пост посвящаеться тем кто реально начинает плевать на все ибо нет заказов и проч(пацаны в аське хоть я\ и добр но почему все так уверенны что мне заказы падают с неба?).............ПРОРВЕМСЯ!....нужно просто пырять несмготря ни на что...
Когда нибудь...я стану тем кто капусту рубит....
Когда стану таким ,люди меня полюбят...........
Когда же это самое "когда нибудь " наступит.
almaz-nics@mail.ru
#479 LordDevil
LordDevil
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 23:41
Ник,респект и уважуха!
много чего интересног и поучительного нашел для себя.....удачи те,брат с работой! продолжай в том же духе! ay.gif
<a href="http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=LordDevil"><img src="http://www.AWSurveys.com/Pictures/AWS2_ad3_600by100.jpg" width="600" height="100"></a>
#480 Forge
Forge
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 9:18
не множко не в тему но знаю что многие интересуются этим вопросом.
итак вот что нашел.
полиэфирка. на сайте производителя есть сертификат в нем указано след.
Смола неотвержденная полиэфирная.
обладает острым ингаляционным, кожно - резорбтивным , общетоксическим, кожно раздражающим (токсический некроз) действием, кумулятивным эффектом.
оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.
класс опасности - 3.. (http://www.adhesiv.ru/smoli.htm)
далеее
что есть класс опасности.
был найден ГОСТ на который они ссылаются в нем цитирую.. :
1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на
четыре класса опасности:
1-й - вещества чрезвычайно опасные;
2-й - вещества высокоопасные;
3-й - вещества умеренно опасные;
4-й - вещества малоопасные.
