16" и 17" диски на ВАЗ
#1381 Ugen
Ugen
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 11:50
Цитата(BenLaden @ 2.7.2011, 14:44) *
Спец болты..это скорее всего болты с эксцентриками. Других болтов лично мне неизвестно.
Про эксцентрики знаю. а каков принцип у этих болтов, если ЦО диска больше ступичного?
Эстонские ПВО не верят в существование сверх звуковых самолетов...
...>>>>>2112 1.5xz 16v next generation sc-14TC>>>>> Lexus IS300 2JZ USA
#1382 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 11:52
Деда Мороза не возят ОЛЕНИ!!!
#1383 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 12:18
Болты с плавающими юбками (шайбами), отверстие в шайбе больше, что позволяет болту уходить в нужную ему сторону. Эта шайба садиться в дырку диска, а болт уже смещается куда ему нужно и притягивает колесо…что позволяет убрать эти 2 мм
Объяснил по колхозному, но если взять болт в руки становиться все понятно)))
-Разобрал девятку,собрал танк... Доработал напильником получился самолет...
-Вчера разогнался на своем тазе до 210км/ч. и обосрался, чем теперь отстирать сидушку? У меня велюр)))
-ВАЗ - ГОВНО? Ну,тебе из трамвая виднее.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
-У российских автомобилей есть три положения закрытия дверей : открыто, закрыто и незакрыто.
#1384 Ugen
Ugen
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 12:21
Вобщем не критично эти 2 мм. Где приобрести можно? дефицит нет?
#1385 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 12:29
Как не странно в магазине где торгуют метизами (болтики,гаечки,шайбочки)
#1386 NeotranceLover
NeotranceLover
Сообщение добавлено 30.7.2011, 19:47
Может я не в тему) но все же) Колпаки r15-16 на 13ые штампы! как установить? к чему я ? вот фото
Машина с драйва. Как хозяин смог поставить 16ые колпаки от короллы на 13ые штампы????
Кто знает как так примудрить?)
#1387 Racer_102
Racer_102
  • 3 342 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 20:06
Покупаешь крепёж для колпаков и болтиком прикручиваешь, ушки крепления у колпаков перед этим спиливаешь
Сообщение отредактировал Racer_102 - 30.7.2011, 20:07
#1388 slayer_pro
slayer_pro
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 10:33
#1389 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 12:07
Я вот хотел себе 18, но пришлось купить 17..так как не нашел подходящего размера....а теперь возьму прикручу на 17ки колпаки на 18...ну или лучше на 19)))
#1390 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 102 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.7.2011, 12:17
ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТЬ!!!
Он их закрепил нейлоновыми кабельными стяжками
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#1391 Mechatronics
Mechatronics
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:18
Привет всем. Выбираю ковку на ВАЗ 2109, выбор пал на ВСМПО или Slik, ну дак вот, из Р17 мне нравятся только Slik L702S, вопрос именно по ним, вроде как я понял по офф сайту слика можно заказать вылет от 16 до 47, ширина диска 7.5, вопрос то в чем)) как оно будет на 09?
http://www.slikcom.ru/magaz/?id=190&tt=17x7.50
ps подвеска пока, что полный сток.
#1392 MailsNeo
MailsNeo
  • 416 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:35
Если занижать, то гемор все равно будет, арки раскатывать надо будет, а на стоковой подвеске 17 катки нелепо смотрятся.
Попробуй 33 вылет, золотая середина должна быть, но все равно придется что то пилить и подрезать.
#1393 Floid
Floid
  • 5 138 cообщений
  •   16
Mechatronics, уёпищно... при любом вылете. На Матрёшках да на Придурах 16-17 ещё смотрятся, но не на Самарах
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#1394 MailsNeo
MailsNeo
  • 416 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:37
Не соглашусь, на Самарах 16 катки в самый раз.
17 да перебор, и то, если стоит обвес и прочее, то бывают удачные моменты.
#1395 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:39
Mechatronics, у меня ET35,но ширина 7...встало все идеально с резаными пружинами...но если 7,5 то ET немного другой нужен.
#1396 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:40
А если шпильки стоят то как быть ??? Просто много очень катков 4 на 100 16 радиуса боевых сср ,енкей и прочих япов по сладкой цене пролетает мимо из за размера
#1397 Floid
Floid
  • 5 138 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:42
ДВС: 126
Подвеска:
#1398 BenLaden
BenLaden
  • 272 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:46
#1399 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:56
Dober, если с центровочными кольцами то имхо прокатит
#1400 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2011, 21:57
Floid, Что ?
BenLaden, Чем они помогут ?
