Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#41 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 19:43
yuer, сделал я поворотник на приборке, оказалось не хватало провода, вот так у нас делают провода.
#42 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 20:56
legos, 8O я летом собирался косу моторного отсека менять. Знал, что провода перед установкой прозванивать надо, но чтобы еще и пересчитывать :roll:
P.S. А товарищей, которые косы делают сейчас по новому тарифно-квалификационному справочнику называют вязальщиками схемных жгутов, а раньше называли прикольным словом "жгутовик" :mrgreen:
#43 Saver
Saver
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 22:40
Один фиг-новый-старый.......Новый конечно понадежнее,но все равно блок этот заливает водой.Хоть в салон ставь
#44 UR3CRU
UR3CRU
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2006, 11:16
У меня ВАЗ 21091 и тоже была старая коробка поставил нового образца с ножевыми предохранителями без всяких переделок (главное чтоб не впарили от инжектора, не подойдет однозначно laugh.gif )
#45 skat
skat
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 4:38
Кто-нибудь, у кого есть старый монтажный блок с новыми предохранителями. Скажите его номер по каталогу!!!!!!!!
У нас в продаже нет. Поэтому надо заказывать
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
#46 skat
skat
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 14:43
mysony, глянь пожалста номер если не сложно.
#47 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 4:37
skat, посмотрю, вот только дождь на улице, неохота намокнуть, вечером в гараже
#48 skat
skat
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 5:00
спасибо
#49 Roman76
Roman76
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 23:17
По крайней мере у себя на 99-ой поставил новый блок. Их существут 2 вида, помимо новых для 14-х и т.д. Первый блок - точно такой же по разъемам и реле, как и с круглыми предохранителями, только с ножевыми (поставил себе). Ставиться без проблем - один вынул, другой вставил. Второй блок - отличие в отсутствии реле вентилятора. Ставиться также, разъемы те же, только на радиатор нужно поставить новый датчик температуры. И все. Потом остается только уяснить для себя новое расположение предохранителей.
#50 Bom
Bom
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 14:31
блин ну как определить какой датчик для старого блока а какой для нового я в продаже видел 1 датчик для зубилы
#51 Bom
Bom
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2006, 18:57
купил я кароче блок новый с реле вентилятора
номер у него 173.3722-01м
#52 nafta
nafta
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 18:46
Всем привет!
Помаги пожалуйста.
Есть 21099(91г.в) со старым блоком предохранителей(с прямыми предохранителями) и вот решил поменять на новый образец(17.3722-01м).В итоге все работает кроме зарядки акумулятора.Может быть ктонить сталкивался с такой проблемой и знает ее решения?
Или если етот вопрос уже был на форуме ткните меня туда плз я просто не смог найти...
#53 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 20:14
В книжку посмотри, какие могут быть причины отсутствия зарядки аккума и проверь те три-четыре пункта что там описаны
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#54 nafta
nafta
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 21:09
Не просто когда ставиш обьратно старый блок все опять становиться нормально
#55 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 21:56
Может блок с дефектом, попробуй на другой поменять или этот на другой машине проверить.
#56 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2007, 22:05
там скорее всего проводки на колодках поменять местами нужно. Нужно схему старого и нового смотреть и сравнивать положение проводов в разъемах.
#57 Welder
Welder
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 10:48
ну хз, я менял на девятке старый на новый (нового образца)! всё ок!nafta, попробуй на такойже новый аналогичный поменять, мож действительно с браком
#58 nafta
nafta
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 11:26
Попробывал поставить этот блок на 09 у которой заводской то4но такойже все работает.
А вот схем нету 4тобы посмотреть((
#59 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 9.6.2007, 11:28
Если предохранители все живы, нужно схему смотреть, где отвалился (брак) контакт
Значит у тебя в разъеме связанном с управлением зарядкой проблема с клеммой... Схемы блоков есть во всех букварях по авто, согласно моделям
http://www.rw5c.ru
#60 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2007, 7:56
Посмотри какой у тебя стоит генератор. У моего знакомомо была такаже ситуевина, на старом блоке все работает, а на новом нифига, поставили на мою, все ОК. Как оказалость у него стоял ген на 45А старого образца (Г 22..какойто там) А снего еще один провод идет в блок предохранителей (желтый вроде). Кароче после обнаружения причины, путем несложной манипуляции внутри блока все заработало tongue.gif
