Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#241 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2013, 22:16
На каком-то рынке было. Вроде...
#242 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2013, 22:28
Да они такие для 2106 в любом магазине продаются.
Вот фотка из инета
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#243 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2013, 23:43
Classic2106, лучше взять и блок от 3110 поставить. Там 13 предохранителей. Встает на родные крепления и в этом случае можно отказаться от дополнительного (маленького) блока предов.
В свое время крутил в руках 2 блока 2106 нового образца и 3110. Остановился на волговском. Качество исполнения лучше. Хотя придется делать несколько перемычек самому.
#244 Vityok
  • 31 346 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2013, 9:13
Йа тожа так думайу, правда, для установки блока 3110 перемычки придеццо колхозить...
#245 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2013, 9:45
Цитата(Vityok @ 10.2.2013, 12:13) *
Йа тожа так думайу, правда, для установки блока 3110 перемычки приде*я не знаю русский*о колхозить...
да чего там колхозить? провод клемы обжимка накрайняк паяльник. всего 5 перемычекк
#246 Vityok
  • 31 346 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2013, 9:49
Я про то, што новичог может сразу не сообразить какие именно пиримычке делать...
#247 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2013, 11:09
на старом блоке все прекрасно видно где они. да и схем полноо
#248 Alexey74
Alexey74
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 14:47
Здравствуйте. Заменил монтажный блок старого образца, на новый с евро предохранителями. При замене, вытащил перемычку, установленную на месте установки реле сигнала. Сигнал заработал. Перемычку вентилятора охлаждения оставил. Проблема вот в чем: теперь вентилятор работает постоянно только при включении габаритных огней или света фар. Т.е. когда освещение выключено, вентилятор не работает. Следующее, что собираюсь сделать: Установить датчик температуры нового образца, "черный провод от вентилятора охлаждения и черно-белый от датчика температуры отключить и заизолировать. Освободившиеся контакты соединить проводом между собой." Вопрос: Заработает ли вентилятор как надо или придется включать свет, чтобы вентилятор срабатывал?
#249 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 27.6.2013, 16:48
* Цитата (Alexey74 @ 27.6.2013, 15:47)
Здравствуйте. Заменил монтажный блок старого образца, на новый с евро предохранителями. .....
Здравствуйте! о каком автомибиле, идет речь?
#250 Alexey74
Alexey74
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2013, 17:25
* Цитата (Agassy @ 27.6.2013, 19:48)
ваз 21093, карб, 1998 г.в.
#251 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 28.6.2013, 14:20
....Следующее, что собираюсь сделать: Установить датчик температуры нового образца, "черный провод от вентилятора охлаждения и черно-белый от датчика температуры отключить и заизолировать. Освободившиеся контакты соединить проводом между собой." Вопрос: Заработает ли вентилятор как надо или придется включать свет, чтобы вентилятор срабатывал?
первое, что такое "датчик температуры нового образца"?
второе - отвлечемся от "датчик температуры нового образца" и ответим на второй вопрос - "..контакты соединить проводом между собой." Вопрос: Заработает ли вентилятор как надо.. " - ответ нет!
Приведенные выше манипуляции - касаются землянного (масса) провода, у нас же проблема с плюсом, посему, если на синий провод вентилятора, подать +12В, все будет работать.
а вот как это сделать, есть два пути - разобраться с коммутацией в новом ЧЯ, либо как предлагалось выше - синий провод на +12В.
#252 Vasiliy35
Vasiliy35
Сообщение добавлено 5.7.2013, 15:53
Здравствуйте! У меня ВАЗ-21099(карбюратор) 1999г выпуска.Сгнил монтажный блок старого образца-в магазине посоветовали универсальный 17.3722. Купил,поставил-работает всё,кроме стоп-сигналов. Подскажите что делать?
#253 denchik_34
denchik_34
Сообщение добавлено 9.12.2013, 17:17
Доброго времени суток! Вот хочу поменять МБ 17-3722-01на МБ 2115-3722.010-36 1.3722М машинка ваз 21 09.93г. продавец сказал что нужно что то перепаивать. Подскажите пожалуйста что именно нужно паять? я так понял что паять нужно дорожку, а вот какую не знаю. Если есть возможность покажите в картинках. За ранее спасибо!!!
#254 alexx271
alexx271
Сообщение добавлено 23.9.2014, 11:53
* Цитата (alex620 @ 31.10.2010, 19:27)
Столкнулся с такой проблемой. На восьмерке 1993 года решил поменять монтажный блок предохранителей старого образца(с пальчиковыми предохранителями) на 2115-3722010-08. Установил,все работает, кроме вентилятора охлаждения. Решил найти ответ на форуме, но к своему сожалению не нашел. В новом блоке стоит реле вентилятора, а как предлагают на форуме, вместо реле поставить перемычку и заменить датчик включения на радиаторе или установить реле вне блока меня не устраивало. Получался какой-то колхозный тюнинг smile.gif Схемы на 2115-3722010-08 не нашел. Прозвонив в блоке управляющие реле контакты 85 и 86 нашел их выходы на штекер Ш(Х) 3 ножки 13 и 8. На эти ножки подключены красно-желтый двойной провод и провод зеленого цвета. Первый идет на внутреннее освещение, второй с переключателя света. В новом блоке удален предохранитель, защищающий цепь внутреннего освещения, эта цепь повешена на предохранитель габаритов левого борта и эти провода можно отрезать от вышеуказанных ножек. Поэтому провод бело-черный, идущий от датчика, отрезаем от штекера Ш(Х) 6 ножка 9 и проводим в салон через уплотнительную резинку гидрокорректора фар и подключаем к ножке 13 Ш3. Ножку 8 Ш3 подключаем к постоянному + (например в соседний штекер, номер не помню, с него идут силовые провода на замок зажигания, между розовым и коричневым) Отрезанные провода изолируем. При таком подключении вентилятор охлаждения будет включаться независимо от положения ключа зажигания. Цепь вентилятора защищает предохранитель F5 20A. Номинал предохранителя желательно поменять на 30А , т.к. на этом же предохранителе висит цепь звукового сигнала. В момент работы вентилятора и попытке посигналить одновременно может перегореть предохранитель номиналом 20А.
сделал все. теперь вентилятор не работает, а дворники все время машут. какие предложения будут?
