Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#221 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2012, 11:13
Цитата(freenpu3pak @ 18.7.2012, 18:01) *
Шофер, в этом мб есть реле вентилятора, если его поставлю нужно будет отдельное реле?
Можно номер или фото блока?
#222 freenpu3pak
freenpu3pak
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 20:09
сор что не отвечал уезжал по работе как тут фото выложить?
Сообщение отредактировал freenpu3pak - 15.8.2012, 20:09
#223 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 10:52
Внизу окошка сообщений после смайликов ab.gif есть графа прикреплоение файлов. Нажимаем обзор, выбираем файл-картинку, потом добавить файл и отправляем сообщение.
#224 igos8107
igos8107
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2012, 10:47
Уважаемые форумчане!!!! Буду очень благодарен за ответ, поменял блок со старого образца с пальчиковыми предохронителями на новый флашковыми, и вот тут начались проблемы в машине при выключенном зажигании работает обсалютно всё(((((, и когда завожу машину с ключа то машина с ключа не глушится ключ вытаскиваю и она работает сволочь всю голову уже сломал подскажите как быть что сделать, кстати блок переходной машина ваз 21099 98 г.
#225 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.9.2012, 11:23
Цитата(igos8107 @ 11.9.2012, 11:47) *
....при выключенном зажигании работает обсалютно всё(((((...
подробностей...smile.gif)
в каком положении замок, что при этом работает?
#226 igos8107
igos8107
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2012, 11:51
Ключ можно и не втыкать, даже клему на контактной группе отключил всё равно всё работает: поворотники дворники фары, ближ. дальний, машину заводишь с ключа, и она не глушится с ключа, ключ вытаскиваю и всё равно работает, ставлю родной блок всё ок, помогите пож. не знаю что делать в электрике не особо разбираюсь
блок брал на южном порту, съездил обменял его на старого образца поставил его и тоже самое, машина с ключа не глушится, я в недоумении разобрал блок и при сровнении плат они отличаются дорожками, но маркировка блока идентична что за хр....нь помогите или блок левый?????
#227 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.9.2012, 12:24
Цитата(igos8107 @ 11.9.2012, 12:51) *
...всё работает: поворотники дворники фары, ближ. дальний....
пробежался по схемам блоков, старого и нового образца...
в качестве примера, взял цепь дальнего света...схемы абсолютно идентичные.
разъемы, в блоке, не перепутали?
пс. и как себя ведут поворотники - моргают, горят?
#228 igos8107
igos8107
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2012, 17:45
нет разъёмы точно не перепутал раз пять всё перепроверял, поворотники и всё остальное работает как обычно, проблема только не работает омыватель стекла, ну и собственно не глушится машина с ключа, грубо говоря получается так что, замок зажигания только заводит машину и всё трындец он машину не глушит, ну и при выключенном зажигании все работает))))))) что за хр...нь, блин что делать, оставаться на старом блоке он на последнем издыхании или везти к электрику
#229 freenpu3pak
freenpu3pak
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2012, 19:39
короче приобрел уже 2 блока.оба ставлю, все так же не работает вентилятор.
номер певого блока 173.3722-01М , а второй 17. 3722-01М . Какой ставить?с первым проделывал манипуляции с реле как ты советовал не работал, на второй еще не пробовал. Кстати читал в руководстве по эксплутации и ремонут ваза семейства 08-99 там было написано что при замене мб надо подключать другие провода. там пишется что в этой косе рядом с теми что подключены к датчику есть еще концы их и подключить. в итоге нашел эти концы у меня теперь 3 черных и 1 не то чернобелый не то серобелый какие из них подключать к датчику?
Сообщение отредактировал freenpu3pak - 17.9.2012, 7:44
#230 freenpu3pak
freenpu3pak
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2012, 7:42
igos8107, посмотри по схеме колодку зажигания тебе вроде надо просто там 1 или 2 провода переставить. у меня тоже почти тоже самое было.
#231 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2012, 21:55
В старом блоке было реле вентилятора двигателя?
При подключении новых блоков нужно попробовать вместо реле вентилятора поставить перемычку (контакты 30 и 87) если вентилятор заработает то или провод где-то оборвался от датчика или нужно переподключить управление релюшкой.
Если не включится или реле вентилятора нет, то или неисправен вентилятор или блоки не такие.
На крайний случай: берем реле обычное с колодкой и проводами и предохранитель 15-30 Ампер (монтажный такой, в коробочке), толстые (как у вентилятора) и тонкие провода и подключаем так:
30 толстый провод через предохранитель к клемме "+" аккумулятора,
86 тонкий к клемме 30 реле,
87 толстый к синему вентилятора,
85 тонкий к датчику (любой контакт).
Чёрный толстый вентилятора должен быть соединён с кузовом (или лучше с минусом аккумулятора).
Другой контакт датчика тоже на минус.
#232 freenpu3pak
freenpu3pak
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 10:28
вот фото первого блока. вентилятор рабочий, в старом было реле.
Сообщение отредактировал freenpu3pak - 18.9.2012, 20:08
#233 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2012, 20:05
Перемычка вместо реле вентилятора на контакты 30 и 87 включала вентилятор?
Сообщение отредактировал Шофер - 18.9.2012, 20:06
#234 freenpu3pak
freenpu3pak
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2012, 10:48
на этом не пробывал к1 же вроде реле вентилятора?
#235 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2012, 12:27
Нужно попробовать. Там на крышке картинками обозначены реле и предохранители.
#236 Denis42
Denis42
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 8:29
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста. Есть ваз 2108 и поставили на него евро панель с подпанельной проводкой от ваз 2114 ещё заменили всю проводку под капотом на ваз 21145, а блок предохранителей оставили старым с пальчиковыми предохранителями. Возникла проблема теперь на панели приборов постоянно горят тормоза даже при выключеном зажигании, неработает печка и стартер. Может быть такое из за блока? если да то на какой его нужно заменить?
#237 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 11:24
замени на блок с такими предохранителями, он стоит 200 руб. я у себя поменял и вообще забыл о проблеме! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#238 Hiisi
Hiisi
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 14:02
А он на карбюраторную машину подойдёт?
У меня 21043, но по факту торпедо и борода от семёрки. Купил в южном порту комплект проводки для 21047, карб. Может сразу и монтажный блок такой взять? Хочется хотя бы на какое-то время забыть о проблемах с электрикой.
#239 sasha241000
sasha241000
Сообщение добавлено 2.1.2013, 18:13
Замена блока предохранителей старого образца ВАЗ 2108 87г.в. Замена БП 172.3322 на БП 367.3722м
1. Не работает вентилятор! Устранение:
На плате нового блока снял перемычку с реле К1 контакт 86, идущую к Х3 контакт 8.
Припаял перемычку на реле К1 соединяя контакты 86 и 30.
Из разьема старого блока Х(Ш)/6 выкинул контакт 9 удлинил и переставил в разъем Х3 контакт 13(провод от термодатчика). Вынутый провод из разьема Х3/13 за изолировал.
Предохранитель F5 на новом блоке поменял с 20А на 30А.
Установил реле на к1 30-40А
2. При включении поворота(поворот работает) загораются ОБА габарита! Решение:
Из переключателя поворотов (на рулевой колодке) вынул и заизолировал провод, идущий на стояночные огни (ВТОРОЕ питание), провод белый/серый (хотя может быть другого цвета я прозванивал лампочкой 12В).
Проверял все работает отлично. Правда теперь нет функции стояночных огней.
#240 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2013, 21:45
А кто нибудь видел на 06 блок предохранителей нового образца, на ножковых предохранителях? По типу 3110?
Сообщение отредактировал Classic2106 - 9.2.2013, 21:46
