замена днища на 99
#981 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 21:25
Ох, жесть. Открыть в новом окне
Выдрал старый, собственноручно обваренный лонж, латки в чем-то даже положительную роль сыграли, т.к намертво были обварены 2 или 3 мм, за них можно было браться и выламывать-выкручивать лонж спокойно, остальной металл просто рвался.
Под треугольник все-таки вварил рем. вставку и рядом, ближе к сиденьям наварил немного сверху, т.к железо гуляло там, сейчас хоть более-менее крепко.
Примерил новый лонж, встает, конечно, совсем по-другому, чем на другой стороне. Первоначально, дырки вроде бы более-менее совпадают, жопа вроде нормально встает, та сторона вообще жесть как не хотела. Соединение с порогом вообще наоборот, на той с палец был зазор, здесь его вообще нет, надо заколачивать. Предварительно встал на см криво в поперечном направлении, по диагонали встал примерно как был 224.5. Более-менее, хотя бы. Буду подгонять...
Не понимаю, так должно быть или, обнаружил: если шатать чашку на заднем стакане, то стакан слегка ходит вместе с боковиной, не сильно, совсем чуть-чуть, но все же. И пока лазил, продавил средний пол, т.е остались вмятины от коленок biggrin.gif Так же на поперечине телика, когда куда-то лазил, вставая коленями, тоже вмятины. Я сотку вешу, если что.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 10.3.2012, 21:34
#982 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2012, 23:16
Это нормальное явление на зубилах. А вот если поставить спинку заднего сидения и застегнуть ее, то болтанка чашек будет меньше. Где-то на этом сайте про это писалось много лет тому назад.
#983 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 0:05
Поперечину между задними чашками, как где-то на фото выше была, есть смысл ставить на не сракерское авто? И
Еще подумал, тонковата что-то крыша у классики, с которой я рем вставки делал под треугольник... есть смысл сверху наварить что-нибудь? Например, не из толстого металла пластину по среднему полу от одного треугольника к другому?
Кстати, про соединитель с днищем... его ведь не приварить, если днище стоит на своем месте?
#984 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 18:17
ребят,что можете сказать по поводу этих трещин? как что сделать с ними
#985 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 20:17
Такое сейчас железо. Тонкое...
Распорку есть смысл ставить. Я себе уже давно поставил. От "автопродукта". Усилитель кузова лучше, но если что-то габаритное возить придется, то будут проблемы. А распорку снять просто - 2 гайки открутить.
Делать бутерброд из железа не стоит. Между железяками будет влага скапливаться и нормально там не обработать - поэтому сгниет быстро. Если накладки ставить, то только на важные места.
Про соединитель немного не понял. какой соединитель имеется ввиду?
Срочно варить накладку и смотреть железо со стороны колеса (селедку и низ телевизора). Ну и темы про ремонт телевизора и передних лонжеронов поглядеть стоит.
#986 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 20:51
Fixxxer, Если не сложно сфотай места крепления лонжа в салоне и задней арки. Кузов проклеен шумкой не охото всю сдирать, а так хоть места буду знать
#987 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 21:03
Так это не сейчас, это 20 лет назад, средний пол-то старый с теликом.
Ну крепление балки вроде серьезное место. Просто мне кажется тонковат металл новый, из под крыши классики... Нагрузки-то там нормальные.
В гараже пока не буду, щас так поищу.
http://www.vaz.ee/forum/topic20095s940.html вот, там хорошо виден треугольник и все сварные точки. Шумку все равно надо вокруг снимать. Вибра отлично горит, будет течь, вонять при резке, а тем более при сварки. Запарился, помню, тушить моторный щит, когда днище менял.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 11.3.2012, 21:08
#988 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 21:19
да телевизор в ремонт идет,краб один на сквозных болтах,еще вопрос,стакан задний варится просто швом или тоже точки?
#989 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 21:59
Fixxxer, тогда внимательно просмотри это старое железо. Зачисти снизу и оцени состояние его. Усталость конечно не проверишь подручными средствами, но коррозию можно выявить.
В зависимости от ситуации. Если он меняется, то точки и прерывистый шов. А если ремонтируется и/или усиливается, то тут как минимум фотки смотреть надо. По идее можно заварить как угодно - главное чтоб надежно держалось. Сплошным швом варить не рекомендуется.
#990 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 22:41
вот на фото один стакан лопнул,а второй начинает гнить(((
#991 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 23:35
бампер передний снимай дыра в лонж будет, прокладывай чо нидь типа проволки толстой обвари или крыло снимай режь брызговик в районе трещины,вырезай латку,сверли в ней отверствия и вари. и потом со стороны мотора латай.
лонж поперек сплошняком не вари!!!
сплошным ваще не варю, даже если надо сплошной варю прихватками через 2-3см,остывает возвращаюсь довариваю. сплошной шов нагревает металл со всеми вытекающими. я даже отопление дома так варил,помошник сказал первый раз вижу отопление точками варёное )))Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
по заднему лонжу всё понятно Fixxxer скинул, правда для того кто в курсе. если первый раз сложней, но ни чо у нас он тоже был wink.gif
Сообщение отредактировал blindja - 11.3.2012, 23:46
#992 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 18:36
макс91, там где отрывается - проварить, зачистить и приварить накладку. Желательно по 2/3 периметра стакана. Накладка должна начинаться на арке, а заканчиваться уже где-то в середине или в самом верху опорного стакана. С коррозийной стороны все зачистить и поставить накладку. Только площадь этой накладки можно сделать поменьше.
И после этого сделать так:
Только пластины эти приваривать по периметру прерывистым швом и по всей площади через отверстия. Металл лучше всего взять 1.8мм, но можно и 2мм
#993 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 19:46
metrolog, а варить снаружи или снутри с салона? и всмысле сделать так? просто фото что я приложил нарыл в инете для примера,у меня ни растяжек ни каркаса нет,или ты про то что я обвел красным?
Сообщение отредактировал макс91 - 12.3.2012, 20:12
#994 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 20:39
Варить со стороны салона.
Я про то, что ты обвел красным. Это достаточно распространенная проблема на зубилах.
#995 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 20:47
внутри не вари стойка может задевать. садь,посмотри и подумай что к чему и зачем. нагрузка стойкой на круглую чашку наверху арки-на фото помоему она обварена круглой латкой,а так то что обвел как раз тебе и надо. с завода идёт усилитель внутри арки полоса,под неё грязь попадает и пошла коррозия.
#996 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 21:02
blindja, вот как раз где я намузюкал черным у меня и лопнул стакан,а коррозия начала есть торой но не с внутренней стороны,а с внешней,там где стакан со стороны стекла
#997 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 22:41
стандартаная болезнь зубил, обычно делаю заплатку и усилитель из 2-х мм металла, очень часто бывает, что гниет еще снутри и сам стакнчик возле крепления аморта, тогда проще арку полностью махнуть, чем городить 100 заплат.
#998 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2012, 8:32
и еще вопросик,с левого угла сырость в багжнике и он начал немного дышать.можно ли вырезать старый угол и вварить уголок из железа?
#999 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2012, 11:49
#1000 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 20:57
День сегодня просто ппц. Думал приду, подгоню лонж и приварю и уже фигня останется. Ага, хрен, все только отдалилось.
Стал снимать задний аммик, в итоге шток остался в съемнике. Много чего пытался приварить - все гнет винтом и отрывает, толстое не приварить, т.к тогда сварка будет мешаться снятие. В общем, так все и получилось. Открутить-то открутил, а дальше гайка не идет, т.к упирается в наваренное. То, что как минимум я попал на аммик, это я уже понял, а вот как снимать пока хз. Пока мысли поставить лонж, максимально поддамкратить и отрезать, пока болгаркой не подобраться.
Открутить гайки получилось только так
В инете щас почитал, кто-то говорил спилить шток амма между витков пружин, маленькой болгаркой... это на 2112 правда, хз, если можно подобраться, то тоже вариант.
Потом, стал ставить лонж, ровно ну никак не хочет вставать. То здесь пол см, то там см. Пилил-пилил, стучал-стучал, в итоге нашел способ как выставить более-менее. Поставил в распорку трубу около бампера и поддомкратил под треугольник вместе с балкой. Это вкратце, сколько было попыток и слов, это не передать, размеры постоянно съезжали при поднятии\поддомкрачивании. Выставил, стал насверливать, половину насверлил и ведь хотел же прихватить... короче съехал он на см-пол обратно. Все. На сегодня достаточно....
Сообщение отредактировал Fixxxer - 15.3.2012, 21:02
