замена днища на 99
#841 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2011, 21:17
Цитата(AdIga07 @ 12.9.2011, 14:01) *
1. Ремонт начинать с карнизов, как я понял, если машина будет стоять на колёсах, не нарушу ли геометрию, если буду опрокидывать поочерёдно на бока? ( понимаю, что мерить придётся, но всё-же может перестраховаться? )
2. лонжероны реально залатать? или придётся покупать?
3. поддомкратники пока ещё не взял.. когда их нужно начинать ставить?
P.S. Машинка пойдёт на продажу, поэтому решил не менять днище целиком..
Рад буду любой помощи советом.
1) Да начинай с карнизов, а то они у тебя очень уставшие, если машина будет стоять на колесах, то геометрия не уйдет, потом меняй корыта. Соединитель пол-порог приваривай точками к полу внутри салона, так удобней.
2) лонжероны реально залатать, нах тебе новые покупать, все равно машина на продажу,
3) под передними поддомкратинками идет лонжерон, если он провалился, то придется латать лонжерон, а сами наружные накладки можно будет приварить в самом конце.
После как сделаешь дно и карнизы, то машину можно будет кинуть на бок, чтобы приварить передние накладки подомкратников и залатать задние лонжероны.
Пол в багажнике после того как залатешь, можно будет заклеить виброй, что бы скрыть следы ремонта.
А как состояние у передних стоек двери и у рамки ветрового окна?
Цитата(blindja @ 12.9.2011, 20:36) *
2105 была 99г.,новую брал обработал всю,году в 07 продал,через пол года подъезжает в порогах дыры!!! я офигел,спрашиваю по москве чтоль ездил-нет,говорит,тут токо. наверно металл был плохой. вспомнил вдруг новую брал в нижнем,12км на спидометре,а я 2-ой владелец был,1-ый фирма в грозном wink.gif))
Тоже заметил, с 97-2000 год тазы сгнивают оч сильно, видать косяк в металле.
#842 AdIga07
AdIga07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2011, 23:47
Тоесть, просверлить новый пол и варить из салона? Я планировал перевернуть её набок и прихватывать точками снизу.
Через пару - тройку дней подниму и сфотографирую лонжероны... Но мне кажется, там тоже пергамент ))
А нельзя сначала поменять один карниз, опрокинуть, обварить, подлатать лонжероны. Потом другую сторону также, и затем заняться дном?
Передние стойки вроде ничего ещё, немного подлатал брызговики, завтра фото будет.
Параллельно латаем 2110 2003 г.в. (Завтра будет фото) Те-же проблемные места подгнили, но не так сильно, хотя через год там буде аналогично))
Цитата(Shadow Dreamer @ 12.9.2011, 17:40) *
Ремонт днища думаю лучше проводить на эстакаде а не опрокидывать на бока, возможна деформация дверей, потом еще двери менять придется..
Не совсем понял, каким образом могут деформироваться двери? Я их всёравно скину ведь, для замены карнизов. А подвесить можно будет в самом конце.. или я что-то недопонял?
#843 Shadow Dreamer
Shadow Dreamer
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 1:51
Ну я имел ввиду может дверные рамы повести, я на своей смотрел металл тонкий очень и хрупкий, потом дверная рама уйдет в сторону так что не закроешь..
#844 AdIga07
AdIga07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 8:00
#845 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 8:48
Ну да, я сейчас так всегда делаю, зато снаружи аккуратно выглядит.
Ну если сильно труха, то тогда будет проще поменять целиком.
Да тебе сначало надо вварить карниз, потом дно, то что днище со стороны порога (внутренний порог) прийдется менять полностью, а потом его приварить уже к карнизу. А потом уже можно будет и перекинуть на бок. Если дно не будет приварено к карнизу, как ты собираешься перкидывать?
Зато потом перкинешь с перваренным дном, сразу днище и обработаешь и лонжероны сделаешь.
#846 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 10:27
Соединитель намного лучше сверху варить и удобнее, можно на пороге сидеть smile.gif И намного качественнее получается. А снизу домкратом с длинной дощечкой прижимать.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 13.9.2011, 10:27
#847 AdIga07
AdIga07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 10:53
Вскрыл карнизы и примерял усилители.. Состояние усилителей стоек относительно неплохое вроде ab.gif
Вот тут не возникнет проблемм при установке карниза? Его ведь нужно будет приваривать к этому усилителю? Нижний кант совсем рассыпался)
Возник вопрос, что это за деталь и что делать с этой гнилью?
#848 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 14:03
нижний снимок-задний лонжерон соединение с дном,вроде продаются рем.комплекты с домкратником,нижняя пластина,остальное латай. усилитель ср.стойки продаётся,передняя стойка из двух частей тож продаются,но как понял на продажу -лепи заплатки,хотя по времени проще готовые варить,потом заплатки прятать,целая деталь так в глаза не бросается моё мнение..
Сообщение отредактировал blindja - 13.9.2011, 14:04
#849 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 15:34
Там же где и у меня походу http://i018.radikal.ru/1104/18/f8b8d3b59ee3.jpg выкладывал уже.
#850 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 18:18
не,не там. что кружком отмечено в районе соединения дно-лонж
#851 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 18:55
Так вроде на том же месте, только у меня фото изнутри, когда днище еще не стояло. Или чуть дальше...
#852 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2011, 19:23
у тебя в районе пятака-домкратника, треугольника-усилителя см на 15 ближе к креплению балки.
#853 AdIga07
AdIga07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 17:05
Итак, за 2 дня сделано :
Днище приварил внахлёст 2 см.. Его обваривать в круговую стоит или так оставить?
Завтра планирую закончить с этой стороной, перевернуть и обварить снизу лонжерон. Ничего же с ней не случится, если опрокинуть на бок? bw.gif
#854 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 20:26
пойдёт! латки на дне можно было не сверлить,края прихватывать. ворочай ничо не убежит))) панель,стекла прикрой хоть тряпкой искрами всё попортишь!
#855 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 21:08
Нет не случиться, если не уронишь ее ag.gif Перекидывать будешь вручную?
Я обычно варю сплошняком латки, ведь они по идеи должны с остальным металлом днища идти одним целым.
Сообщение отредактировал devil1208 - 14.9.2011, 21:09
#856 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 22:07
сплошной шов металл ослабляет и ведёт. я обычно варю короткими швами через один,потом довариваю чтоб не вело,сплошным шов помоему лишний расход проволоки..
#857 AdIga07
AdIga07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 22:23
А самое интересное - количество выпитого пива с момента начала работ ag.gif az.gif
#858 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 22:56
На днище чи ни пох, что металл поведет. А вот заплатки на наружних элементах варю только точками в шахматном порядке и в итоге получается сплошной шов из точек.
#859 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2011, 23:55
ведёт под подкраску плохо,а на днище сплошняком варишь,в месте шва металл слабнет(кристаллические решётки и всё такоеsmile.gif,в итоге через время заплатка просто вывалится ,рядом с швом металл лопается(ну это я так для примера),хотя если нагрузка есть,типа сидения может полопаться.
#860 AdIga07
AdIga07
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2011, 8:59
Перевернул машину :
передний правый поддомкратник снял
Задний левый
Задний правый
Под передний поддомкратник планирую наварить по форме пластину металла 2 мм
Задний правый залатать, а левый только менять скорей всего.. Врядли его получится латать.
Вот только как его менять? Там крепление балки стоит, придётся наверно ставить машину на колёса, поднимать и свешивать зад ( вот только куда подставлять опоры sad.gif ) снимать бак( хотя может и так высверлю), балку, глушитель...
